Все про USBAsp
Сообщение veso74 »
Не получилось. Перестаю искать варианты и для UART. Даже не буду подводить контакты RXD, TXD до соединитель. Буду продолжать использовать свой хардуерной преобразователь CH340G, CP2102. И отрицательный результат тоже результат :).
Сообщение fomkin1912 »
Добрый день! На программаторе USBasp нет питания 5В. Что делать.
Нашел старый программатор, ему лет 5 не меньше, выдает питание 3,3В. Перемычки J1 для переключения на 5В нет.
Значит ли это, что для подключения МК Атмега8 я должен найти внешний источник 5В, или что-то можно сделать с программатором?
С уважением, Чайник.
VNS
Сообщение VNS »
[uquote="fomkin1912",url="/forum/viewtopic.php?p=4334173#p4334173"]Значит ли это, что для подключения МК Атмега8 я должен найти внешний источник 5В, или что-то можно сделать с программатором?[/uquote]
Обычно без перемычки выдаёт 5 В… чтобы что-то советовать по поводу: "что-то можно сделать с программатором", его как минимум нужно увидеть... :dont_know: Показать плату программатора с обоих сторон было сложно?
(161 КБ) 254 скачивания
Извините, сразу не догадался. Прилагаю фото. Там какая-то подозрительная надпись возле R5 с обратной стороны
VNS
Сообщение VNS »
Другое дело...
Ничего подозрительного... там же всё написано… R5 – это для установки перемычки, которая коротит вход с выходом стабилизатора AMS1117 (3,3 В), исключая его работу… вывод 1 – это GND, 2 – Выход, 3 – Вход… с установленной перемычкой на выходе будет 5 В… если нет резистора 0603 с нулевым сопротивлением, то можно кусочек проводника припаять… :solder: и будет тебе счастье... :)
Сообщение veso74 »
До кварца, до два диода - ето скорее всего предохранитель (плохо видно, фото плохого качества). Проверьте омметром исправен или нет.
(Self resettable fuse SMD).
Сообщение shev1975 »
Почему самодельный программатор на 8 меге с последней прошивкой от 28.05.2011, не видит AT90S2313. Китаец видит и шьет. Залил прошивку с китайца, стал мой шить. Когда то хотел обновить китайца, он перестал работать, хорошо что сохранил родную прошивку.
Сообщение igorka »
[uquote="shev1975",url="/forum/viewtopic.php?p=4341585#p4341585"]Почему самодельный программатор на 8 меге с последней прошивкой от 28.05.2011, не видит AT90S2313. Китаец видит и шьет.[/uquote]
Потому, что Китайцы не глупые ребята!
Может быть прошивка не авторская (от немца), а отсюда:
https://github.com/Ser9ei/usbasp/releases
https://github.com/dioannidis/usbasp
Сообщение veso74 »
A ATtiny2313 видит.
Конечно, между ними есть разница.
AVR091: Replacing AT90S2313 by ATtiny2313
shev1975, пожалуйста, дайте прошивку "китайцев", если не сложно, для архива?
(Где покупаете эти старые МК (которые дороже новых)...)
(139.77 КБ) 200 скачиваний
igorka, спасибо за ответ.
veso74, держи, под 8мегу. Завалялся, покупаю тини, они заменяют без проблем.
USBAspCN.hex
(9.58 КБ) 163 скачивания
Сообщение MiniKot »
[uquote="Крючкотвор",url="/forum/viewtopic.php?p=4013029#p4013029"]Китайцы сделали клоны atmega328p под названием lgt8f328p. И на алиэкспресс можно купить платы на их контроллерах, например Wavgat nano и другие. Их уже много разных. Так вот стандартные AVR программаторы с ними не работают. Есть вариант с переделкой ардуины в программатор, но такие варианты с кучей проводочков мне совершенно не понравились, не удобно это. Поэтому я написал прошивку для стандартного UsbAsp. После прошивки которой можно прошивать им китайские клоны атмеги. Правда после этого он перестаёт работать со стандартными AVR, но за 100рублей думаю не проблема для этого отдельный программатор держать. У меня самый простой UsbAsp с алиэкспресс, с другими не пробовал. В общем может кому пригодится, выложу прошивку.[/uquote]
Поделитесь исходниками?
Сообщение ppppЮрий »
Вот спасибо мил человек.
Сообщение koms48 »
Давно это было. Прикупил USBASP, чегойто он завыдрючивался, бросил на время.
Сейчас спонадобился. Ничо не изменилось. Дуркует как прежде. С разными ПК-шными программами.
Тут разул бельмы и углядел что прислали USBASP c ATMEGA8L (8 МГц максимум), а кварц - то на 12 Мгц приштопан.
Чаво делать?
Без L под рукой нету.
Никто на такую подставу не напарывался?
Перемычка Low speed не спасёт?
Сообщение igorka »
Странно конечно... Дело в том, что для работы USB используется тактовый генератор с частотой 12 МГц, который служит для генерации сигнала синхронизации (USB-сигнал SOF - Start of Frame). Этот сигнал используется для синхронизации передачи данных между устройствами USB. В принципе контроллер скорее всего будет работать на такой частоте, только может сыпать ошибки. Может оно так у Вас и есть?
Перемычка понижает частоту по линии SCK для программируемого контроллера но никак не для шины USB!
Сообщение ART_ME »
Здравствуйте.
Заменил сдуру прошивку в своем китайском USBASP, и получил Неизвестное USB-устройство (сбой запроса дескриптора устройства).
Причем само libusbK USB Devices/ USBasp в скрытых устройствах присутствует.
Много чего попробовал, и ничего не помогло. Прошивки всякие-разные загружал, результат всегда одинаков.
Никто не в курсе как решить эту проблему?
Т.к. второго usbasp у меня нет, я его прошивал через TLL866 как Atmega8A по ICSP. Может так прошивать usbasp нельзя?
Сообщение veso74 »
А фюзы в МК изменили? Если нет и МК отвечает, начните сначала.
Драйвер: Zadig и/или USBasp - USB programmer for Atmel AVR controllers.
Из последней версии (usbasp.2011-05-28.tar.gz) можно взять полностью рабочую версию .hex. Если не получится, идем дальше.
Пересобрал не один полностью поврежденный USBasp, собранный из "0" другие. Будет ОК, пока с МК все в порядке.
Сообщение ART_ME »
Фьюзы менял, но не уверен, что правильно. Можно увидеть образец?
Драйвер ставил и этот и его модификации.
Сообщение Kostin-cx »
ART_ME писал(а):Можно увидеть образец?
выложи свой, я сравню....)))...(специально только считал свой)
считанная прошивка не совпадает с авторской 2011 г.
Последний раз редактировалось Kostin-cx Пн окт 16, 2023 16:55:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение veso74 »
Readme.txt:
You have to change the fuse bits for external crystal (see "make fuses").
# TARGET=atmega8 HFUSE=0xc9 LFUSE=0xef
# TARGET=atmega48 HFUSE=0xdd LFUSE=0xff
# TARGET=atmega88 HFUSE=0xdd LFUSE=0xff
Все про USBAsp, shev1975:
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 4#p4341754
есть еще 5 вариантов:
USBasp Update Warning
https://forum.arduino.cc/t/usbasp-update-warning/350679
но и с вариантом выше в предыдущем сообщении китайский USBasp работал.
Сообщение ART_ME »
[uquote="Kostin-cx",url="/forum/viewtopic.php?p=4489879#p4489879"]
выложи свой, я сравню....)))...(специально только считал свой)[/uquote]
Ну вот, к примеру, по умолчанию:
(28.17 КБ) 114 скачиваний
Вернуться в «AVR»
