Вопрос. Антенна 100ГГц КНД - 120000.
Сообщение Ariadna-on-Line »
Статья -
http://news.cqham.ru/articles/detail.phtml?id=63
Фраза -
"...Большие работы в этом направлении были проведены в 1954-57 годах в Горьковском университете. Для опытов использовались волны 10 и 3 см, коэффициент направленного действия антенн на волне 3 см достигал 120 тыс., т.е. энергия концентрировалась в угле 0,5 градуса..."
Вопрос -
Как вообще выглядит передающая антенна с таким параметром ?
С уважением.
Сообщение Kostin-cx »
на самолётах был кусок параболы около 1 м, угол давали около 1 гр (3 см) по азимуту, про усиление - не помню....
[uquote="Kostin-cx",url="/forum/viewtopic.php?p=4489904#p4489904"]на самолётах был кусок параболы около 1 м, угол давали около 1 гр (3 см) по азимуту, про усиление - не помню....[/uquote]Ну если при угле 0.5 град КНД = 120000, то при угле 1 град - КНД будет 120000/4 = 30000. Наверное так.
Сообщение КРАМ »
[uquote="Ariadna-on-Line",url="/forum/viewtopic.php?p=4489897#p4489897"]Для опытов использовались волны 10 и 3 см[/uquote]
Причем тут 100 ГГц?
3 см - 10 ГГц
10 см - 3 ГГц
Приснопамятная РЛС от станции наведения ракет С-75В (как раз 3 см) имела диаграмму широкого луча 5 градусов, если мне не изменяет память (круглые верхние антенны):
Ну да. Ошибся. Конечно 10ГГц.
Сообщение HochReiter »
Ширина ДН в первом приближении пропорциональна отношению длины волны к диаметру антенны. Коэффициент пропорциональности не помню, можно поискать в интернетах.
