Форум РадиоКот • Просмотр темы - Болгарку подключить к 380
Текущее время: Пт окт 03, 2025 02:52:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  1,
 Заголовок сообщения: Болгарку подключить к 380
СообщениеДобавлено: Вт окт 17, 2023 03:36:58
Карма: -7
Рейтинг сообщений: -75
У меня 380, нормализатор ещё предстоит поставить, нужно на пару дней подключить болгарку и перфоратор, мощностя - 1 и 1,5 кВт, - как лучше поступить? Опыт подсказывает - конденсатор последовательно поставить; что говорит ваш опыт? Если лампу последовательно: есть ДРЛ на полкиловата и киловат, есть накальные на 150Вт, могу докупить на 250... Походу, для полутора-киловатной нагрузки, мне сбалластить надо киловат. Ха-ха: болгарку и перфоратор подключу последовательно...
Почему, часто, в слове "перфоратор", я печатаю - "перфорМатор"? Ни у кого такого не случается?
Отвечателям просто нравиться печатать буквы: для значимости советуют проверить то или это, или все равно что; обычно - зачем это надо и методы проверки остаются за кадром.
 Заголовок сообщения: Re: Болгарку подключить к 380
СообщениеДобавлено: Вт окт 17, 2023 04:10:56
Карма: 28
Рейтинг сообщений: 432
(авто)трансформатор.
СообщениеДобавлено: Вт окт 17, 2023 04:19:51
Карма: 195
Рейтинг сообщений: 8549
Лампу накаливания применить проблематично, сопротивление холодной нити примерно раз в 10 ниже, чем сопротивление нагретой нити. Ещё- у болгарки и перфоратора потребляемый ток зависит от нагрузки на инструмент, соответственно, любой "делитель напряжения" или резистор любого типа (активный или реактивный) не будет держать напряжение на инструменте в нужных пределах, поэтому вам лучше использовать трансформатор 380/220 подходящей мощности.
зы.. Вообще-то, 380 вольт, это напряжение между фазами, а между фазой и нулём напряжение- 220 вольт!!
https://tmelectro.ru/clauses/novosti-i- ... -380-volt/
СообщениеДобавлено: Вт окт 17, 2023 05:05:29
Рейтинг сообщений: 2212
Из миероволновок два транса можно последовательно как автотрансылрматор получится, только наверно вторичку и кз виток надо срубить
СообщениеДобавлено: Вт окт 17, 2023 05:13:30
Рейтинг сообщений: 728
Мож всё-таки к нужным проводам подключить?
СообщениеДобавлено: Вт окт 17, 2023 05:48:16
Карма: 106
Рейтинг сообщений: 3286
Один провод подключить к сети 380V, второй - забить в землю уголок/арматуру/штырь на пару метров, в итоге получите ноль, итого 220V. Ноль на ТП землится, так-же ноль землится на опорах, так называемые повторные заземления.
В сети
СообщениеДобавлено: Вт окт 17, 2023 08:51:49
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 458
Так на пару дней это при 220, а на 380 и до обеда можно управиться!
"Привет!" - соврал он.
СообщениеДобавлено: Вт окт 17, 2023 10:22:36
Карма: 103
Рейтинг сообщений: 3764
Рейтинг сообщения: 9
Возьми отгулы на пару дней.
Сколько у тебя жизней осталось-то ? :roll:
СообщениеДобавлено: Вт окт 17, 2023 11:26:36
Карма: -2
Рейтинг сообщений: -20
царство небесное
видимо скоро будет минус один
Добавлено after 10 minutes 34 seconds:
правильно сделать заземление треугольник и будет два напряжения по 220V
СообщениеДобавлено: Вт окт 17, 2023 11:29:25
Рейтинг сообщений: 18
так не нужно делать .
или трансформатор или поискать "ноль"
СообщениеДобавлено: Вт окт 17, 2023 11:43:49
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8304
Там где 380 нашел, поищи еще и ноль...
СообщениеДобавлено: Вт окт 17, 2023 13:25:25
Карма: 127
Рейтинг сообщений: 11154
Сопротивление такого заземления будет десятки Ом. При включении инструмента будет растекание тока по земле с соответствующим падением напряжения. Как раз чтобы ТСу яйца поджарить! :)))
Написали же вначале трансформатор/автотрансформатор, а лучше отгулы!
СообщениеДобавлено: Вт окт 17, 2023 13:41:21
Карма: 195
А что, "нулевого провода" в проводке нет вообще?
СообщениеДобавлено: Вт окт 17, 2023 16:11:09
Карма: 103
Да по описанию там линия имеет многочисленные повреждения.
Сейчас этот умелец начнет провода как придется скручивать - а эдектрики-то такого подвоха не ждут с тыла !
Поймают - на фазу заземлят !
СообщениеДобавлено: Вт окт 17, 2023 17:04:59
Карма: 116
Рейтинг сообщений: 4486
Прилетит что-нибудь в лоб - и за минуту работа закончится.
Алi мент або не мент?
Це - мент!
СообщениеДобавлено: Пт окт 20, 2023 01:49:08
Карма: -7
- это интересно.
- по какому описанию??
СообщениеДобавлено: Пт окт 20, 2023 16:08:08
Рейтинг сообщений: 207
Levontay писал(а):
- это интересно.
И опасно. Работай в резиновых сапогах, может и пронесёт. :kill:
СообщениеДобавлено: Пт окт 20, 2023 16:50:35
Карма: 127
ТС еще жив! От же ш йошкин кот! :facepalm:
СообщениеДобавлено: Пт окт 20, 2023 19:22:50
Карма: -2
Levontay писал(а):
- это интересно.
и в диэлектрических перчатках
СообщениеДобавлено: Сб окт 21, 2023 18:49:46
Карма: -7
Я попробовал поставить последовательно два нагревателя от кухонной нагревательной плиты, мощностью, если не ошибаюсь - по полкиловатта; при холостой ходе перф работал при стапятидесяти вольтах, при одном последовательно нагревателе - при двухсотсорока, - какое принять решение? - при нагрузке напряжение увеличится или уменьшится? Я думаю: что сопротивление станет меньше, и делитель напряжения получит преобладание сопротивления на балласте, напряжение на шунте/перфораторе уменьшится, а, значит - напряжение тоже уменьшится, - правильно? То-есть - лучше включать на двестисорок, через один балласт, и при работе я получу порядка двести - правильно?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
