Строительный фен Зубр ФТ-П2000
Сообщение Trein22 »
Привет всем обитателям форума. Прошу вашей помощи в ремонте моего фена. Сразу прошу сильно не пинайте, я не профессионал и даже не новичок, я любитель. С детства паял с дедом разные "жучки", металлодетекторы и прочие устройства с журналов Радио. Но ремонтом техники никогда не занимался. И если в цепи постоянного тока я еще что то могу найти не исправное на плате то в сети переменки я начинаю теряться что куда и за чем идет. Ну к делу.
Исходные данные
Фен перестал отображать данные на дислпее. Работает в 2 скоростях (их всего 2) но нагрев идет слабый на обоих режимах.
Вывод- не запускается плата управления.
Разобрал и что я там обнаужил:
1. Скорел кондер с13
2. Кз на выводах 1 и 4 Lm358.
Все это заменил проверил обвязку от с1 до Lm358 все вроди бы целое.
Но питания на Лмке и Tl431 нормального нет.
Измерил питание на конденсаторе с2 там 7.5 вольт,а на с3 уже всего 0.8 в.
Поднял r19 напруга на с2 пришла в норму.
Мои предположения : хана атмеге?!
Помогите разобраться что и откуда идет и где формируются эти 5 и 12 вольт обозначенные на схеме.
(195.47 КБ) 224 скачивания
(195.47 КБ) 135 скачиваний
Последний раз редактировалось Trein22 Вт окт 17, 2023 11:56:25, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Martin76 »
Trein22 писал(а):а на с3 уже всего 0.8 в.
Ну либо ЛМку задом наперед впаял, либо что то еще убито по 5В, например МК.
Сообщение Trein22 »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4490179#p4490179"]
Ну либо ЛМку задом наперед впаял, либо что то еще убито по 5В, например МК.[/uquote]
Выпаял r19 с нее идет на с6 с7 и на мк. Напруга на с2 пришла в норму. Я так полагаю мк хана?
А как прозваниваются 5В ? В Омах и показаниях прозвонки мультиметра? Мега нагревается при подключенных 5В к ней?
Сообщение Trein22 »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4490367#p4490367"]А как прозваниваются 5В ? В Омах и показаниях прозвонки мультиметра? Мега нагревается при подключенных 5В к ней?[/uquote]
Не пробовал подавать на нее 5 вольт на прямую. По ощущениям когда идет просад напряжения она не греется. Перерезал все питающие ее дорожки и просада нет.
Сообщение vlasovzloy »
В общем проц умер
Добавлено after 47 seconds:
Пробовать от паяльного фена прошивку искать зашивать
Сообщение Дмитрий М »
Тут была схема на фен Бош кажется, с дисплеем, срисовывал и выкладывал наш коллега. Думаю они все примерно (или полностью) идентичны. Первая проверка...воткнуть проц на 5 вольт напрямую. Если не стартанёт, то в утиль. Замену не найти.
Кстати вот схема именно Зубра... https://sun9-16.userapi.com/impg/xdgGFz ... type=album
