Телевизор ВЛ-100 проблемы с изображением
Здравствуйте. Телевизор вл-100, год выпуска примерно 1978 (по маркировке элементов). Не работал, после замены электролитов и восстановления пары оборванных проводов запустился, Изображение отцентрировал с помощью магнитных колец на кинескопе, но изображение нелинейное в обоих плоскостях и не доходит до низа экрана. подстроечными резисторами настроить не удалось. Подскажите пожалуйста, в каком направлении стоит копать?
вернуть положение магнитных колец на место.
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4490573#p4490573"]вернуть положение магнитных колец на место.[/uquote]
До того, как я их трогал, изображение было такое же, но не по центру
сколько там магнитов, четыре?
да я ничем не помог... плохо уже помню эти телеки. Но если не магнитами, то растр корректируется отклоняющей системой, а именно параллельными катушками ОСс на схеме справа.
Низ поджат, если резисторами линейность по вертикали и линейность вверху не получается скорректиррвать картинку, смотрите кадровую.
Поджатый низ - похоже на дохлый электролит в цепи коррекции геометрии растра, либо электролит запаян "вверх ногами".
Кстате, там могли стоять неполярные электролиты.
вот в этой книжке https://sunduk.radiokot.ru/view/?id=1295940952 очень хорошая схема его и описание.
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4490736#p4490736"]Низ поджат, если резисторами линейность по вертикали и линейность вверху не получается скорректиррвать картинку, смотрите кадровую.
Кстате, там могли стоять неполярные электролиты.[/uquote]
В моем случае все электролиты полярные были
Никак не могу найти именно мою схему - обозначения некоторых элементов не совпадают, и вид платы и расположение деталей вообще не совпадает с тем, что я нашел в ТРЗ за 1970 год
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4490992#p4490992"]вот здесь R82 и R119 совпали (остальное не глядел):
Да, она, спасибо
Выяснилось, что элемент С60 стоял не того номинала, 22мкф вместо 100мкф
Осталось победить горизонтальную нелинейность, и небольшое мерцание (по вертикали перемещается на ~1мм, скорее всего наводки по питанию от лабораторника)
Да, она, спасибо
[uquote="Steelwings_97",url="/forum/viewtopic.php?p=4491255#p4491255"]Выяснилось, что элемент С60 стоял не того номинала, 22мкф вместо 100мкф[/uquote]
Ну вот, что и требовалось доказать:
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4490736#p4490736"]Поджатый низ - похоже на дохлый электролит в цепи коррекции геометрии растра, либо электролит запаян "вверх ногами".[/uquote]
[uquote="Steelwings_97",url="/forum/viewtopic.php?p=4491255#p4491255"]Осталось победить горизонтальную нелинейность[/uquote]
Регулятор линейности строк не позволяет скорректировать геометрию растра?
Хотя качество изготовления советских кинескопов и О.С. было такое, что бывало приходилось приклеивать на кинескопы кусочки магнита, дабы более менее вытянуть геометрию в норму.
[uquote="Steelwings_97",url="/forum/viewtopic.php?p=4491255#p4491255"]и небольшое мерцание (по вертикали перемещается на ~1мм, скорее всего наводки по питанию от лабораторника)[/uquote]
Если лабораторник современный китайский, на ключевых DC/DC преобразователях, то так и будет.
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4492003#p4492003"][uquote="Steelwings_97",url="/forum/viewtopic.php?p=4491255#p4491255"]Выяснилось, что элемент С60 стоял не того номинала, 22мкф вместо 100мкф[/uquote]
Если лабораторник современный китайский, на ключевых DC/DC преобразователях, то так и будет.[/uquote]
Да, резистор не помогает
Еще, вместо телетеста подвел RCA видеосигнал, заметил, что размер изображения зависит от количества белого на экране, немного меняется по высоте
С БП то что при белом, при чёрном?
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=4493875#p4493875"]С БП то что при белом, при чёрном?[/uquote]
Да, вывел изображение с компьютера, открыл окно с белым фоном - изменился размер по вертикали, и наоборот
Телевизор потребляет около 0.5А, БП держит до 3А, можно запараллелить два вывода, в обоих случаях размер меняется, но ток потребления остается одинаковым
Не узнал того, что спрашивал - НАПРЯЖЕНИЕ с БП тогда и тогда?
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=4493942#p4493942"]Не узнал того, что спрашивал - НАПРЯЖЕНИЕ с БП тогда и тогда?[/uquote]
Запитываю от лбп, 12 вольт
