Мелкие практические вопросы
Сообщение mickbell »
Универсальный - это обучаемый? Если ага, то - а чем его обучать, если исходный пульт коня двинул? Разве что найти владельца такого же кондиционера. А тогда, кстати, можно было бы снять с него коды команд и... молчу-молчу, сделать аналогичный не всякий сможет.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
а как снять коды я его разобрал и теперь он вообще не работает. Поеду привезу его и тут покажу
u37
Сообщение u37 »
"Пульт для телевизора" - это простое устройство, которое можно сделать хоть на транзисторах. По нажатии кнопки посылается 1 символ (тем или иным способом).
"Пульт для кондиционера" обычно совсем другое, он хранит в себе текущие настройки и нажатии кнопки выстрелливает полным setup.
Первый тип можно найти на каждом углу, а вот второе ... как повезет.
Чините сломанный пульт.
Сообщение electroget »
[uquote="u37",url="/forum/viewtopic.php?p=4461144#p4461144"]"Пульт для телевизора" - это простое устройство.[/uquote]
Пульты для телевизоров которые стояли на госдачах у членов политбюро делал целый научно-исследовательский институт
Сообщение AlexS4 »
кстати транзистор тестер atmega328 уже несколько лет как поддерживает обучаемый ir пульт.
и на коте наш коллега из киева публиковал проект пульта, тож на avr.
Сообщение Martel- »
Можно ли на этих светодиодных индикаторах , просто от 5-7 вольт через резистор, зажигать целые цифры?
Я зашел в ютьюб, поглядел, и люди зажигают каждый сегмент подавая ток на отдельные ноги. Я у себя попробовал с виду такие же как в ютьюбе, но светятся только лишь два три сегмента. Остальные никак.
С общими выводами вроде не ошибся. Там с обратной стороны видна маркировка.
Или у разных типов разная цоколевка?
Поясните пожалуйста.
Сообщение Динозавр »
Martel-, ---лишь два три сегмента. Остальные никак.---
На каждый сегмент свой резистор? :dont_know:
u37
Сообщение u37 »
Не понял проблемы.
Если из (одноразрядного) семисегментного индикатора надо сделать светящуюся букву-цифру-символ, то это делается простым соединением ног.
Например, "u" получается замыканием сегментов C-D-E. Для "А" нужно А-В-С-Е-F-G. Для чего это нужно? - чтобы прикленить индикацию режима напряжение/ток к существующему цифровому индикатору. У китайцев высокая однородность элементов, поэтому выравнивающих резисторов не требуется.
Сообщение Martel- »
Martian писал(а):Зависит от индикатора.
Динозавр писал(а):Martel-, ---лишь два три сегмента. Остальные никак.-
u37 писал(а):Не понял проблемы.
Прозвонил индикатор (литиевым аккумулятором) с двумя цифрами. и прозвонка выявила, что там два общих провода и это плюс питания. И если остальные соединить вместе и посадить на минус, загораются все сегменты.
Видимо общей унификации нет и каждый индикатор сам по себе.
У этого оказался общим ПЛЮС, а остальные выводы на отдельные сегменты.
Сообщение Martel- »
Вопрос по ремонту микроволновки.
Вариант, когда внутрь летят искры, идёт дуга.
Отгорела чать колпачка магнетрона. Его меняют, наждачат-подкрашивают внутри продуктовой камеры где подгорело, меняют "слюдяную" пластинку.
А вот маленькая камера, куда всовывается колпачок магнетрона, если там сажа? Зашкурить её начисто неудобно, а можно ли её закрасить? Там краски нет, потому что это внутренность и краска не попала.
Наверное не помешает там краска? Или без разницы? Остатки сажи не будут провоцировать дугу, или как там её, это ВЧ?
И собираюсь менять эту тонкую слюдяную пластинку на меканитовую пластинку, .Она потолще, но надеюсь это не критично.
Сообщение Gudd-Head »
Помню, в Германии надыбыл рабочую микроволновку на помойке.
А пару лет назад за 1000 ₽ купил на Авито.
Обе работали и мозги не делали.
Сообщение Upgrader »
Да, лучше заменить микроволновку.
Ремонтировать магнетрон это жесть...
Сообщение Martel- »
Upgrader писал(а):Ремонтировать магнетрон это жесть.
Почему?
Я поглядел в ютьюбе разные видео и люди легко делают сами колпачки из электролитических конденсаторов и АА-аккумуляторов.
Меняют слюду. Подкрашивают где сажа.
Но ютьюб-видео это порою обманчивая лёгкость.
Колпачки должны плотно насаживаться на "носик" магнетрона, а это точный посадочный размер. А электролит ещё найти надо, и колпачек от АА не всегда налезет.
Посадочное место не одинаковое для разных магнетронов.
Плюс минус 02..0,5 мм это уже дополнительные усилия по уплотнению.
Работы-то на час.
(если конечно не сгорело что-то серьезное. Транс, или проходной кондёр прошил)
Да и это не моя сгорела, а чужая. Моя то в норме.
А эту, грех выкидывать , из-за пустяковой неисправности.
Самое главное, при искрении в камеру, оказывается неисправность то чаще всего пустяковая.
Это как велосипед новый покупать, когда крыло, или педаль сломалась.
В ютьюбе такие любопытные видео, по разборке магнитронов, я аж загляделся))\
Расковыривание магнетрона в ноль))
Колпачек из электролита (пишут что очень долго работает)
Из батарейки АА
Интересно наблюдать изобретательность и находчивость людей с руками.))
Последний раз редактировалось Martel- Чт авг 17, 2023 08:04:38, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение AlexS4 »
магнетроны обычно везде +- одинаковые, если любимая хорошая печка осталась со стреляным магнетроном то можно прикупить говняную но живую на органы, и это нередко дешевле нового магнетрона.
я разок чинил магнетрон (отрывал пробитый проходной конденсатор накала) ...но красить краской поджареный изолятор это имхо писец больная фантазия 8)
Сообщение Martel- »
AlexS4 писал(а):.но красить краской поджареный изолятор это имхо писец больная фантазия
Конечно.
Не знаю зачем Вы это делаете.
Ведь краска ухудшит свойства изолятора.
Зря Вы так..ох здряя...
(но, надеюсь, что Вы хотя бы слюду гуашью не красите, для улучшения изоляторных свойств))
Сообщение den2 »
Не могу понять как оно должно правильно работать.
Мелкая платка на 24 В с PIC контроллером.На выходе соленоид висит.
При подаче питания как нарисованно МК запитан,на выходе у него на элемент (выходит инвертирующий) с маркировкой E3 идут импульсы пачками.
С инвертора далее импульсы поступают на транзистор который открываясь должен запитать катушку,а она втянуть шток.
Если запускать без катушки и проверять,то транзистор открывается.
Если с катушкой то,она не срабатыает.
Отдельно катушку проверяли,шток втягивается.
Как сие чудо должно правильно работать,не понимаю.Разрисовал всё вроде правильно.
u37
Сообщение u37 »
Насчет "правильно": соленоид через этот диод не получит ток =никогда=.
Сообщение den2 »
u37,
Как же оно тогда работало.
я платку взял домой,поснимаю всё,посмотрю,может действительно чего не так срисовал.
den2,
Полярность диодов на схеме проверьте.
u37
Сообщение u37 »
Оно наверняка работало, речь то о рисунке. ;)
Вернуться в «Практика»
