Максимальная толщина вибратора
Сообщение PenguinChik »
Если в теории длина штыря равняется лямбда пополам (например), то в реальном изделии будет иметь значение его толщина. Соответственно, можно вычислить коэффициент укорочения. По онлайн-калькулятору штыревых антенн, на частоту 1190 МГц при диаметре штыря 5 мм, калькулятор не хочет считать, говорит, что это уже слишком большая толщина. Но почему так, при толщине 5 мм и частоте 1190 МГц, коэффициент укорочения получается 0.88 (по графику). Получается, полуволновый штырь будет равен 11 см толщиной 0.5 см. Но почему тогда не хочет считать калькулятор? Неужели, если в реальности такое изделие изготовить, оно не будет работать? И существует ли тогда предельное значение толщины вибраторной антенны?
Сообщение Mursik »
Будет работать, куда она денется. Гняньте на биконусную антенну. И ведь работает аж бегом.
I have a dream...¯\_(ツ)_/¯
Сообщение Adagumer »
PenguinChik писал(а):Если в теории длина штыря равняется лямбда пополам
Вообще то длина штыря обычно четверть волны, а полуволновыми делают диполи! :))
Сообщение Ariadna-on-Line »
В расчете антенны подразумевается резонанс, и соответственно резонансный пик (частота-функция длины). При увеличении толщины пик размазывается, антенна становится широкополосной.Хорошо это или плохо - не знаю. Скорее - хорошо. Возможно это как-то не вписывается в математику. То бишь уравнения становятся нерешаемыми без дополнительных параметров. А физически антенна конечно же будет работать (с вышеуказанными примечаниями).
Сообщение сэм »
При увеличении толщины увеличивается ее емкость, падает добротность и далее- по списку
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4489984#p4489984"]При увеличении толщины увеличивается ее емкость, падает добротность и далее- по списку[/uquote] Да ё-моё. Вопрос же не про "физическую" антенну, а про её математическое воплощение, в формулах которого присутствует ее радиус (диаметр). А что там встает или падает - про то вопроса не было.
ПС. Формулы в которых сопротивление излучения антенны получаются классическими 75 или 50ом - нарисованы для толщины вибратора 1 мм (то бишь самого уса). На самом деле там получаются вроде бы 73 и 51 ом. Просто слегка округлили.
Сообщение Килиманджаро »
А что такое антенна? Это развернутый колебательный контур. Разместите две металлические пластины параллкльные друг другу на каком то расстоянии и через проводки подключите к кабелю. И оно будет тоже излучать за счет тока сдвига между пластинами, и при этом широкополосность будет стремиться к бесконечности. Сопротивление излучения наоборот будет уменьшаться. Е-антенны и подобная муть тому пример.
