ИБП Back-UPS CS500
Сообщение Aqel »
История: работал ИБП исправно, пока в один день не запищал. Выключение не помогло, достал АКБ и подключил снова - слышно было что коротнуло с запахом гари. Больше не включается.
Инфо:
Модель - Back-UPS CS500
Плата - 640-0287C_REV08
АКБ - новая, стандартная для этой модели по ТТХ.
Что было сделано:
- плата осмотрена, кроме двух полевиков с виду всё в порядке, полевики видно нагревались, Проверил тестерами (цифрой M-838 и LCR-T4) - исправны.
- есть ещё под радиаторами 2 транзистора, их не проверял.
- поменял кондёры 16 В на 50 В (электролиты, нашёл в сети инфу), но оригиналы были исправны по ТТХ.
- выпаивал реле (оно одно на плате), почистил контакты.
- выпаял два сгоревших предохранителя (автомобильные на 30 А).
- дутых, дефектных кондёров не обнаружил.
- по микрухам не скажу, ибо не знаю.
Проблема такая: при подключении (без сети 220 В) сразу горят предохранители на 30 А, с сетью не подключал.
Есть схемы (на модель 350/500).
Вопрос: ИБП хороший, простой - хотелось бы вернуть в работу, что посоветуете?
backcs350_500.pdf
(451.39 КБ) 155 скачиваний
Последний раз редактировалось Aqel Ср окт 18, 2023 17:02:48, всего редактировалось 1 раз.
Всё намного проще, чем есть на самом деле...
______ _ _ _
СПРАВКА по разблокировке АКБ ---> СКАЧАТЬ (если внутри пусто - поставь галочку Разблокировать в свойствах файла)
Сообщение vlasovzloy »
Как полевики проверял? Их обычно выпаивают, смотрят на фланец, тестируют
Сообщение Aqel »
vlasovzloy, конечно выпаивал (полевики - P55NF), тестером LCR-T4 - показал все ТТХ исправно, и цифровым - тоже все показания ОК (в сети нашёл как тестить полевики).
Последний раз редактировалось Aqel Ср окт 18, 2023 16:26:28, всего редактировалось 1 раз.
______ _ _ _
Транс в кз или сигналы на полевики неправильные приходят значит. Вместо транса два резистора и смотреть осциллографом
Сообщение Aqel »
Транс 430-2063B (Китай), замерил сейчас сопротивление (обмотки):
Красный + Чёрный = 2.7 Ом
Красный +Белый = 2.7 Ом
Чёрный + Белый = 2.7 Ом
Коричневый + Синий = 3.1 Ом
Белый + Чёрный (Миниразъём) = 12.9 Ом
...осциллографа нету у меня (в планах купить...).
Схему транса нашёл в сети...
(15.21 КБ) 104 скачивания
Последний раз редактировалось Aqel Ср окт 18, 2023 16:56:08, всего редактировалось 1 раз.
______ _ _ _
Ну тогда не знаю, меняй все подряд пока не надоест или не заработает
Сообщение Aqel »
vlasovzloy, есть ведь большой шанс, что микруха какая сгорела? Лампочки на передней панели не светят совсем.
______ _ _ _
Сообщение >TEHb< »
А если трансформатор откинуть, то КЗ остаётся?
Сообщение pavel2000 »
Удивительный ты человек.
Подаешь питание, от этого сгорает предохранитель - а ты ждешь, что лампочки будут светить [без питания]?
Сообщение Aqel »
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4490740#p4490740"]А если трансформатор откинуть, то КЗ остаётся?[/uquote]
Вообще отсоединить и АКБ подключить?
Но транс судя по анализам целый и без КЗ, попробую конечно...
______ _ _ _
Сообщение vladzirka »
Может в каком-то реле контакты залипли, проверяли?
Сообщение >TEHb< »
Так-то было бы неплохо вместо обмоток трансформатора и вовсе лампочки на 12 вольт подключить. Например, пятиваттные из габаритов. Создать небольшую нагрузку + индикация.
Сообщение Aqel »
[uquote="vladzirka",url="/forum/viewtopic.php?p=4491027#p4491027"]Может в каком-то реле контакты залипли, проверяли?[/uquote]
Реле одно, я его выпаивал и проверял - исправно, контакты почистил. Сопр. обмотки 180 Ом.
Добавлено after 4 minutes 57 seconds:
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4491029#p4491029"]Так-то было бы неплохо вместо обмоток трансформатора и вовсе лампочки на 12 вольт подключить. Например, пятиваттные из габаритов. Создать небольшую нагрузку + индикация.[/uquote]
Не понял как это мне сделать?
Плата завязана же на транс...
______ _ _ _
Сообщение >TEHb< »
У трансформатора же три вывода? Тогда это две полуобмотки. Вот вместо них две лампочки.
Сообщение Aqel »
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4491064#p4491064"]У трансформатора же три вывода? Тогда это две полуобмотки. Вот вместо них две лампочки.[/uquote]
5 выходов
3 провода - 1 контур,
2 провода - 2 контур
______ _ _ _
Сообщение >TEHb< »
Интересует на три. Та обмотка, что на низковольтной стороне.
Сообщение Aqel »
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4491081#p4491081"]Интересует на три. Та обмотка, что на низковольтной стороне.[/uquote]
Вот:
--- 1й контур -------
--- 2й контур -------
______ _ _ _
А просто замкнуть щупы - тоже 2.7 Ом. Я угадал? )))
На плате есть силовые транзисторы, они на радиаторах.
ЕМНИП от них идут черный и белый, а красный идет на плюс АКБ.
Т.е та схема которая выше в посте приведена - ну я скажем подвергаю её сомнению.
Проверить просто - подать на транс переменку и посмотреть напряжения.
Итак - если черный и белый - края обмотоки, а красный - средняя точка, то
вот и подключай лампочки вместо полуобмоток:
красный - черный - одна лампа
красный - белый - вторая лампа
ну и дальше смотри что получится.
Сообщение Aqel »
pavel2000, почему то напряжение (220 В) не идёт на транс через плату...
Подключил транс к 220 В напрямую - он не показывает признаков жизни, напряжений на вторичке нету...
Схема, которую выложил - да немного не та. Там две релюшки, а у меня одна и тп.
______ _ _ _
а это. стесняюсь спросить...
Прозвонка обмотки омметром что показывает?
Или подача низковольтной переменки на вторички ?
