Очень простой термостат для отопления - горит EEP
Закрыто
Сообщение zlotas »
Добрый день Уважаемые Коты!
Я не програмист но с паяльником и изготовлением схем в очень дружеских отношениях.
Спаял схемку на ATMEGA8 - "Очень простой термостат для отопления" (http://www.radiokot.ru/circuit/digital/home/29/).
После прошивки горит EEP. Фьюзы выставлял в PonyProg - BOOTSZ1, BOOTSZ0, BODEN, SUT0, CKSEL3, CKSEL2, (SPIEN).
Что сделал ни так или что необходимо сделать?
Заранее БЛАГОДАРЕН за помощь!!!
Сообщение BOB51 »
похоже в первоисточнике есть ответ -"контрольная сумма не совпадает"
однако о какой контрольной сумме идет речь там не сказано - то ли о КС программы, то-ли о КС при обработке пакета данных от датчика(датчиков) :?
Сообщение zlotas »
Если замечаний по работе программы у людей не возникло и в протэусе она работает нормально, остается тогда КС датчиков?
Датчики рабочие - 100%, при прошивке 1-й версии из исходника - температуру показывает.
Но мне нужна именно версия 4.1 - это как раз та, что представлена и на этом сайте.
И все же какие действия мне стоит предпринять?
Сообщение zlotas »
Замена ds18b20 ничего не дала.
Неужели никто не сталкивался с подобной проблемой?
Или подсказать слишком зазорно?
Сообщение zlotas »
Проблема решена.
Спасибо DimAlt у!!!!
Все работало, НО:
- РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ЕЕР
1. Отключил датчики
2. Зашел в режим настройки
3. Подключил датчики и выставил параметры термостатов и времени индикации.
4. Сохранил.
ВСЕ РАБОТАЕТ.
Спасибо автору!!!
Закрыто
