Кто пробовал сделать водяное охлаждение для компа?
REB
Сообщение REB »
В интернете полно описаний водяного охлаждения дял компьютеров, собранного "на коленке" , тем не менее нигде не встретил описания "подводных камней" связанных с этим.
НАпрашивается ряд вопросов:
1) Откуда взять помпу если нет специализированных магазинов для моддеров?
2) Правильней делать на банальном радиаторе (автомобильном, или же самодельном из медной трубки и листового аллюминия) или же всё таки на базе потрохов старого холодильника?
3) Если на базе холодильника, а) что из холодильника надо выдрать? б) Надо охлаждать воду или пускать по трубкам непосредственно газ? в) Как избежать конденсации?
4) Какое оптимальное водоизмещение для системы и резервуара с водой?
Существует миф, о том, что дырявые вечно суют свой нос не в свое дело, ввиду необоснованного ЧСВ. Не правда! Это не миф! )))
Сообщение therian »
телефон еще понятно, но чтоб целый компьютер уранить в туалет :shock:
٩(͡๏̯͡๏)۶ ಠ_ಠ ˁ°ᴥ°ˀ
Сообщение Upgrader »
REB писал(а):1) Откуда взять помпу если нет специализированных магазинов для моддеров?
Ищите любую подходящую. Аквариумные есть или еще что-инбудь. Не так важно. Производительности бы хватило, да и на счет шума узнать.
Однако надо не забывать что что при выходе ее из стоя могут быть печальные последствия (нужен какой-то контроль). А уж всевозможные "защиты" - это дело творческое. :)
REB писал(а):2) Правильней делать на банальном радиаторе (автомобильном, или же самодельном из медной трубки и листового аллюминия) или же всё таки на базе потрохов старого холодильника?
Обычно радиатор используют, чем больше - чем лучше. Проще конструкция - меньше проблем. Хотя холодильник конечно многократно повысит эффективность охлаждения, смотря какая цель.
REB писал(а):3) Если на базе холодильника, а) что из холодильника надо выдрать? б) Надо охлаждать воду или пускать по трубкам непосредственно газ? в) Как избежать конденсации?
Охлаждающий конур водяной. Газовый в компьютере - это нереально :shock: Газ отдельно в холодильном, который нельзя разбирать.
На счет воды - можете почитать где-нибудь что вместо ней используют, обычная вода не очень подходит (как минимум чистая дистиллированная).
Последний раз редактировалось Upgrader Чт апр 22, 2010 15:02:47, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение therian »
ладно если без шуток то воду действительно не надо она испаряется портится бяка в ней начнет жить и забьет трубки если не менять постоянно. Машинное масло наверно будет идеально насос самый тихий и большой аквариумный либо от машины и радиатор огромный чтоб не замачиваться и не тратится особо на всякие холодильники
٩(͡๏̯͡๏)۶ ಠ_ಠ ˁ°ᴥ°ˀ
Сообщение Brigadir »
Если у кого перегревается комп = выбросите его в Мертвое море!
А поболтать?
Сообщение therian »
Бригадир жидкостное ставят не из за перегревов а из за жужжание, отвлекает
٩(͡๏̯͡๏)۶ ಠ_ಠ ˁ°ᴥ°ˀ
Но у меня = молчит как рыба и.... не греется. Без всякой воды и прочей фигни. Не покупайте ящики = ноутбуки не шуият и нормално работают.
А поболтать?
Сообщение РадиоЛоматель »
Если шумит-то надо пастой типа КПТ-8 намазать. И все. Я вот раньше мучался, а сейчас-никакого звука.
(*tmp) &= ~( ( (param1 & (1<<PARAM1_BIT6)) || ((param2==PARAM2_TRUE)&&(--param3)) ) ? (param1 & (~param2)) : (Func1() | FUNC1_FLAGS) );
Люблю Си...
Сообщение neonix »
РадиоЛоматель писал(а):Если шумит-то надо пастой типа КПТ-8 намазать. И все. Я вот раньше мучался, а сейчас-никакого звука.
Уши ? тогда шума не будет слышно :)))
Where technology meets enjoyment.
Сообщение therian »
Brigadir писал(а):ноутбуки не шуият и нормално работают.
Скажите это моему ноутбуку с пнем 4 внутри :o Шум аж люди оборачиваются и спокойно олово расплавить на плате если дырку прикрыть чуток.
Думаете ситуация изменилась за 5 лет, нет есле хочеш силы, да и стоят ноутбуки в полтора два раза больше. А за мощной машиной приятно работать и пострелять раз в месяц можно
٩(͡๏̯͡๏)۶ ಠ_ಠ ˁ°ᴥ°ˀ
Я думал, что понятно что КПТ-8 мазать надо....
Вообще то процессор, ну или радиатор в месте, где они к друг другу "лепятся"
Люблю Си...
Сообщение therian »
РадиоЛоматель писал(а):Я думал, что понятно что КПТ-8 мазать надо....
и как это заглушит вентиляторы ?
٩(͡๏̯͡๏)۶ ಠ_ಠ ˁ°ᴥ°ˀ
Объясняю. Плата материнская управляет скоростью вращения вентиляторов исходя из температуры процессора. Когда тепловое сопротивление перехода между процессором и радиатором достаточно большое, то естественно процессор имеет большую температуру, а значит, и вентиляторы крутятся быстрее. Шума больше. Снижая это самое сопротивление увеличиваем кол-во тепла, отводимого от процессора на радиатор. Соответственно температура процессора уменьшается, как и скорость вращения вентиляторов. А площади радиатора, идущего в комплекте с процессором вполне достаточно, чтобы на умеренной нагрузке "бесшумно" охлаждать процессор.
Понятна ли сия логическая цепочка?
Люблю Си...
Сообщение therian »
Естественно термопаста у всех уже есть, сегодня радиаторы уже намазанные продаются. об этом и речи не было. И кулеры лет 10 как ставят не только на процессор
Последний раз редактировалось therian Чт апр 22, 2010 17:42:31, всего редактировалось 1 раз.
٩(͡๏̯͡๏)۶ ಠ_ಠ ˁ°ᴥ°ˀ
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
therian писал(а):Бригадир жидкостное ставят не из за перегревов а из за жужжание, отвлекает
Так обычно говорят те, кто водяное охлаждение в глаза не видел.
Дело в том, что оверклокерам пофигу шум, им главное эффективность охлаждения (от шума можно избавиться и без водянки почти на 100%). Мутить такую бяку ради сомнительного снижения нескольких децибел - это мегаизвращение.
А тем, кому важна именно эффективность охлажден6ия процессора (для полноценного разгона) пригодится модуль Пельтье, который вставлен между процессором и радиатором (на данный момент он это эффективнее для охлаждения при экстремальном разгоне).
Сообщение NiTr0 »
Комплектного кулера хватит для бесшумного охлаждения разве что младшей модели. Для мощного квадкора с TDP 125Вт боксовой бздюльки не хватит - при макс нагрузке температура будет под 70-80 градусов.
Водянка да, хорошо, можно в качестве радиатора батарею центрального отопления или радиатор от КамАЗа приспособить - и обдув не нужен, но вот если протечет - будет горе.
А чтобы всяоке зверье в трубках не заводилось - туда ессно не воду из-под крана льют ;) Спец жидкости с антибактериальными примесями... Испаряться кстати тоже там нечему - все герметично (или почти герметично). Есть вариант влить трансформаторное масло - но у него теплоемкость в раза 2 ниже, чем у воды. Другие альтернативы будут еще хуже.
А вообще - готовых конструкций в интернетах вагон и маленькая тележка. Как заводских, так и самосборных. Как, впрочем, и монструозных кулеров - которые вполне со своими задачами справляются (тот же BigTyphoon к примеру).
Защита же от перегрева есть в любом процессоре. Потому проблем с остановкой помпы не возникнет. Однако - проблема утечки жидкости все еще актуальна.
Сообщение SeregaT »
РадиоЛоматель писал(а):Объясняю. Плата материнская управляет скоростью вращения вентиляторов исходя из температуры процессора. Когда тепловое сопротивление перехода между процессором и радиатором достаточно большое, то естественно процессор имеет большую температуру, а значит, и вентиляторы крутятся быстрее. Шума больше. Снижая это самое сопротивление увеличиваем кол-во тепла, отводимого от процессора на радиатор. Соответственно температура процессора уменьшается, как и скорость вращения вентиляторов. А площади радиатора, идущего в комплекте с процессором вполне достаточно, чтобы на умеренной нагрузке "бесшумно" охлаждать процессор.
Объясню по простому: Тепловой переход медь-медь будет легче, чем тепловой переход медь-термопаста-медь. Сама по себе термопаста нифига не охлаждает, а следовательно на температуру и скорость вращения вентиляторов не влияет абсолютно (возможно немного влияет в кривых руках, которые не могут обеспечить нормальный контакт между процессором и радиатором).
Сообщение therian »
вот BigTyphoon и стоит, килограмм весит
٩(͡๏̯͡๏)۶ ಠ_ಠ ˁ°ᴥ°ˀ
Сообщение NiTr0 »
SeregaT писал(а):Тепловой переход медь-медь будет легче, чем тепловой переход медь-термопаста-медь.
При условии 100% контакта всей поверхности. Потому как в реале получаем тепловой контакт на 50-90% поверхности "медь-воздух-медь"...
А хорошая термопаста (не загустевшая) как раз прекрасно вся лишняя выдавливается, оставаясь только там, где нет прямого контакта между процом и радиатором - во всевозможных неровностях поверхности.
А BigTyphoon - да, вещь, только из-за него пришлось корпус менять - не влазил :( Ну и + часа 3-4 на притирку на стекле поверхности - кетайцы видать не в настроении были, когда мой экземпляр собирали, решили только немного подшлифовать после фрезы... Да еще и профрезеровано кривовато было, кое-где края, как показала притирка, были больше сточены - или при сборке медь повело...
Последний раз редактировалось NiTr0 Чт апр 22, 2010 17:56:24, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение DOSOFF »
NiTr0 писал(а):Есть вариант влить трансформаторное масло...
Есть вариант использовать тосол для такого изврата
А вместо дерьмопасты - капля машинного масла.
Последний раз редактировалось DOSOFF Чт апр 22, 2010 17:56:32, всего редактировалось 1 раз.
Здесь был Вася и Вова...
OpenSUSE 11.2
СОЖГИ ГАЗЕЛЬ - СПАСИ БАЙКЕРА
