стабилитрон на подсветке TV samsung
Aleksofk1911
Сообщение Aleksofk1911 »
У приятеля пропала подсветка телевизора.
разобрали. прозвонили все светодиоды.но
там все светодиоды зашунтированы с smd чипом DZ. один в пробое на коротко.
отпаяли его, светодиод оказался живой. собрали - не работает.
вопрос есть смысл его менять? ( но неизвестен нанимал)
или проблема уже не в нем? я так понимаю он вообще нужен на случай обрыва светодиода.
Последний раз редактировалось Aleksofk1911 Пт окт 20, 2023 12:07:31, всего редактировалось 1 раз.
u37
Re: стабилитрон на подсветке TV samsung
Сообщение u37 »
Это либо диод для защиты от обратной полярности, либо специальный элемент защиты, который закорачивает светодиод при его обрыве (или сильно возросшем напряжении). Да, есть такие технологии. ))
Во втором случае к светодиоду уже есть претензии. Оба варианта не мешают работе светодиода и могут разрушаться только при явно неправильном воздействии на узел (перевожу - без них накрылся бы сам светодиод, и давно).
Aleksofk1911
да. это понятно. по этому собрали вообще без него рассчитывали что заработает. не понятно куда сей час копать.
Martin76
Сообщение Martin76 »
Телик какой, какая подсветка? У Самсунга даже в моделях одной серии и диагонали может стоять несколько видов подсветки , пр-ва своего, Шарп, АОТ и тд.
u37
Сообщение u37 »
Для начала, померьте напряжение на этом светодиоде и на соседних. Если оно точно такое-же, то - либо ничего не ставьте (будет типовой китайский вариант), либо поставьте стабилитрон на 4.7-5.1В. При сгорании светодиода этот стабилитрон тоже сгорит в КЗ и подсветка останется работающей (хоть и криво).
Aleksofk1911
TV samsung UE40J5000AU на 40" три планки. все включены последовательно.
на выходе более драйвера 200v . изображение фонарем просматривается.
не ужели все таки битые светодиоды? думал поискать битый( сделать перемычку с резистором 100м и коротнуть все светики по очереди. но что то боюсь.)
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Это глупо. Меняй все стринги или перепаивай диоды. Я если когда перепаиваю, выпаиваю все эти допрлнительные смд хрени. А если новые китайские стринги, они вобще без них идут, зато на алюминии
Martin76
Aleksofk1911 писал(а):TV samsung UE40J5000AU на 40" три планки. все включены последовательно.
Понятно какой, лучше менять все линейки сразу. 200В потому, что обрыв в цепи, там драйвер понижающий.
Диоды там 1.5Х1,5 вроде, без опыта припаять проблематично, плюс под ними часто прогар до алюминия и все диоды от питания 200 до прогара выгорают или обрываются. Линейки легко покупаются, не стоит кАлхоз спецэффектов или пожара.
u37 писал(а):При сгорании светодиода этот стабилитрон тоже сгорит в КЗ
Эти стабилитроны в SOD123 часто в угли сгорали в F серии, потом их просто не ставил производитель. В основном в первых партиях стоят.
u37
Сообщение u37 »
Честно говоря, не помню ни одного стабилитрона, не сгоревшего в КЗ. Но опыта с корпусом 123, в этом контексте, не имел.
Потом попробую пожечь парочку в корпусе 323, полезно.
Aleksofk1911
спасибо. буду искать разрыв цепи.
Martin76
Aleksofk1911 писал(а):буду искать
Комплект стоит чуть больше тысячи, не жмитесь, меняйте полностью, эта подсветка так и будет дохнуть дальше. Она свое отжила.
u37 писал(а): не помню ни одного стабилитрона, не сгоревшего в КЗ.
На подсветке они часто в угли выгорают и рассыпаются, токи там 300-800мА могут быть (чем новей, тем больше). Даже в F серии с 300 мА они отпаивались, рассыпались. Потом их просто не ставили.
Вообще маразм ставить таких крох для защиты чего либо в таких цепях. SMA хотя бы. Там и так в каждом светике по стабилитрону стоит, если подсветка фирменная.
Единственно правильно сработавший я видел в Лыже 49UJ630, там он при обрыве светодиода одну из двух линеек отрубил, пол экрана было ярко синим, пол экрана темно синим, что сильно ускорило у хозяев желание его починить :)
u37
Сообщение u37 »
Вы уверены, что не путаете стабилитроны с специальными защитными "тиристорами" (скорее динисторами)?
Стабилитрон при "гм" закорачивается, а вУмная деталька вполне может выгорать в разрыв. Физика процесса разная. К тому-же, в фирменных решениях "колхоз" стабилитрона не применяют.
Martin76
Ставятся обычные стабилитроны. Так дешевле. Многим производителям на линейки подсветки даже алюминий - дорого. У ЛЖ часто платы линеек из одностороннего ламината, тн материал СЕМ, а даже не текстолита.
В подсветке с дросселем и понижением напряжения возможно стабилитроны гасят какие то выбросы, но работает все и с ними, и без них. К тому же, если замкнуть одну из 2-4х линеек при обрыве светика на одной из них, то на экране это все будет прекрасно заметно, в отличие от замыкающих элементов на каждый светодиод. Телик все равно нужно будет ремонтировать с негорящей линейкой, в отличие от негорящего диода, одного из 30 или 45ти.
u37
Сообщение u37 »
Так, в забеге учавствовали два типа SOD323 - на 3.6В и 12В. (как два разных типа)
ххW 3.6V 12V
0.3 4.33 13.4
0.4 4.38 13.6
0.5 4.41 14.0
0.6 4.44 14.4
0.7 4.47 14.7
0.8 4.49 15.0 *1
0.9 4.50 15.3 *2
1.0 4.52
1.2 4.55
1.5 4.59
1.7 4.62
2.0 4.66 *3
2.5 4.71
3.0 4.64
4.0 ->1.5
*1 - от стабилитрона отпаялся провод, заменил скруткой
*2 - сгорел "в разрыв" стабилитрон 12V (отпаялся внутренний соединитель)
*3 - появился дым
При каждом режиме стабилитрон выдерживался 30-60 секунд.
На корпус SOD323 нормируется мощность 0.3-0.5 Вт.
Martin76
u37 писал(а):На корпус SOD323 нормируется мощность 0.3-0.5 Вт.
Посчитайте, сколько выделится на стабилитроне на 12 или 24 при токе 350мА и спрогнозируйте его судьбу.
u37
Сообщение u37 »
Цифры озвучены выше, прогноз вы и сами можете сделать. ))
