Форум РадиоКот • Просмотр темы - Хитро-умный аккумулятор.
Текущее время: Ср июл 30, 2025 00:08:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3162 ]     ... , , , 113, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Хитро-умный аккумулятор.
СообщениеДобавлено: Вт окт 17, 2023 01:12:25
Карма: -4
Рейтинг сообщений: -7
Если эта читалка основана на командах стандартного бута, то не будет ни читать ни писать. Исходник будет?
Заповедь инженера #1. "Работает? Не трожь!"
СообщениеДобавлено: Вт окт 17, 2023 02:16:43
Насчет стандарта в БУТе - это к чему?
Стандартов там нет, команды - отличаются от TI - bq..
TI - bq: тоже в разных чипах - разные команды.
СообщениеДобавлено: Вт окт 17, 2023 02:35:38
Карма: -4
А причем здесь TI и BQ? На скринах читалка M37512.
СообщениеДобавлено: Вт окт 17, 2023 05:18:17
Тогда что такое - Стандартные Команды??
Это для Renesans - стандартные?
Или я чего не понимаю...
:shock:
У меня чипы FC035 и FC024 - LGC/SDI
Других нет...
СообщениеДобавлено: Вт окт 17, 2023 09:48:19
Карма: -4
shura1971, а, тогда не взлетит с FC201. Так-то у Renesas есть вполне стандартные команды стокового boot rom, причем они практически совпадают для многих "групп" и даже семейств. Например 0xF5 - ввод ID или 0xFB - версия boot rom.
Renesas щедро предоставляет услугу по заливке кастомного кода, лишь бы контейнерами чипы покупали. С этим сложнее, я попробовал навалиться на FC201(посмотри, сколько ubrt хотят денег за поддержку этого бута), пока не получилось - там всего три команды и не совсем понятная реакция на 0x00.
СообщениеДобавлено: Вт окт 17, 2023 11:30:44
не взлетит с FC201. Так-то у Renesas есть вполне стандартные команды стокового boot rom, причем они практически совпадают для многих "групп" и даже семейств. Например 0xF5 - ввод ID или 0xFB - версия boot rom. С этим сложнее, я попробовал навалиться на FC201 - там всего три команды и не совсем понятная реакция на 0x00.
Может по этому вопросу пообщаться вТелеге - из подписи в низу..??
СообщениеДобавлено: Вт окт 17, 2023 15:30:21
Карма: -4
Можно начать с ЛС здесь. Телеграмами и прочими твитерами я не пользуюсь принципиально.
СообщениеДобавлено: Пт окт 20, 2023 18:13:20
друзья может кто знает,где хранится в eeprom bq8050 "charging current" и в каком виде,( просто переведя в hex не находится число)
СообщениеДобавлено: Сб окт 21, 2023 03:49:36
Карма: -4
Аутентификация FC201 похожа на BQxxxx Sanyo FW(спасибо каросиум), ключи, естественно, другие. Нахрапом взять не выйдет - непонятно, как определять готовность, не сбивая поток данных. Сдампить бут не так просто, как кажется. Сейчас я на шаге#2 - получил ответ на ввод первого ключа, что с ним делать дальше пока не понятно.
СообщениеДобавлено: Вс окт 22, 2023 10:19:42
возможно, что она не храниться, а считается динамически, по крайней мере мой bq9000 меняет его в зависимости от заряженности батареи и может каких-то других параметров (например, температура)
или может где-то храниться максимальное значение, и контроллер от него пляшет.
я вот нигде не могу найти как посчитать контрольную сумму для еепром этих контроллеров, может кто знает?
СообщениеДобавлено: Вс окт 22, 2023 16:10:02
у меня 297 mA, и ноутбук заряжается очень долго,не могу понять что ему надо
СообщениеДобавлено: Вс окт 22, 2023 17:53:48
у меня такой низкий ток только когда батарея в ноль разряжена, потом чуть зарядит и поднимает до нормального. еще где-то читал, что такое бывает при калибровке батареи.
вообще, значение тока хранится в еепром по адресу 0х08, 2 байта
а в BatteryStatus есть флаг INIT?
СообщениеДобавлено: Вс окт 22, 2023 18:19:01
DesignCapacity: 3888 10mWh
FullChargeCapacity: 3820 10mWh
CycleCount: 689
Date: 2012.04.21 yyyy.mm.dd
DesignVoltage: 10800 mV
ManufName: SANYO
DeviceName: L11S6Y01
SerialNumber: 0B61
ChargingCurrent: 178 mA
ChargingVoltage: 12600 mV
DeviceChemistry: LION
Temperature: 30,8 C
Voltage: 11616 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 62%
AbsoluteSOC: 56%
RemainingCapacity: 2379 10mWh
VCELL4: 0000 mV
VCELL3: 3875 mV
VCELL2: 3868 mV
VCELL1: 3871 mV
SpecificationInfo: 0031 Hex
Battery Status:
INIT|DSG|
читаю форум у румынов, пишут что это известный баг прошивки
СообщениеДобавлено: Вс окт 22, 2023 20:50:05
Рейтинг сообщений: 19
CycleCount: 689
При таком количестве циклов, это не баг, а защита потребителя.
СообщениеДобавлено: Вс окт 22, 2023 21:01:17
у меня циклов в 2 раза больше было, и ток нормальный.
у румынов тоже нашел про эти батареи, и они даже их как-то чинят, но решение под паролем, так что не понятно, что они меняли.
еепром у этих батарей отличается от моего, и там где у меня ток заряда, у них огромные значения. так что прошивка другая скорее всего.
Код:
DesignCapacity: 2800 mAh
FullChargeCapacity: 247 mAh
CycleCount: 1392
Date: 2014.12.13 yyyy.mm.dd
DesignVoltage: 14800 mV
ManufName: 11-85
DeviceName: VI04041
SerialNumber: 73A8
ChargingCurrent: 1960 mA
ChargingVoltage: 17200 mV
Temperature: 23,1 C
Voltage: 15593 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 26%
AbsoluteSOC: 2%
RemainingCapacity: 65 mAh
VCELL4: 3999 mV
VCELL3: 3834 mV
VCELL2: 3911 mV
VCELL1: 3851 mV
SpecificationInfo: 0021 Hex
Battery Status:
RCA|INIT|DSG|
СообщениеДобавлено: Вс окт 22, 2023 21:35:27
Конечно, прошивки разные.
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2023 05:14:17
vsuper, Попробуй напряжение на сборку установить по 4 В на элемент
Будет 12 В.
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2023 09:48:53
вопрос решен частично , найден дамп с бОльшим током
СообщениеДобавлено: Вт окт 24, 2023 00:59:59
Рейтинг сообщений: 20
Мяу! Имеется samsung np355v5c, достался с мёртвой китайской батареей. В будке у Шарика была найдена плата на bqz453, сброшена и впаяна с новыми аками в китайский корпус. Батарею ноут видит, от неё работает и заряжает, но данные зарядной мощности бред и заряд отображаемый всегда 0%. Как можно исправить данное недоразумение?
I'am a Rock N' Roll-Aholic
СообщениеДобавлено: Ср окт 25, 2023 01:21:24
Сам же и отвесу себе.
Шарик собака такая, вспомнил, что ему этот ноут достался нерабочим от Жучки, и говорит: я же туда дамп биос программатором зашивал, оно то всё работает, но может проблема в этом? Предложил прошить биос штатно. Но это оказалось не просто. Прошиваться он не хотел потому что заряд 0% и программа ругалась, помогла чистая afuwingui 3.хх и прошивка любезно предоставленная каким-то котом с соседнего двора (4pda) с ноута np355v4c. После было залито обновление уже штатно официальной утилитой.
