Форум РадиоКот • Просмотр темы - Дозиметр "Нанит"
Текущее время: Вт апр 07, 2026 12:31:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2014 ]     ... , , , 97, , , ,
 Заголовок сообщения: Re: Дозиметр "Нанит"
СообщениеДобавлено: Чт сен 21, 2023 21:24:08
Рейтинг сообщений: 15
Пока добываю СБМ-20 временно для проверки работоспособности и наладки Нанит-LED прикрутил СБМ-19. Поскольку в прошивке его нет, насчитал фон 70-80 мкР/ч. Т.е. мы все скоро умрем. Это понятно. Но в сервисном меню имею Р801 (почему-то не Р800). Это из-за "неправильного" датчика, или надо шерстить схему?
Паял с канифольным флюсом, плату мыл в УЗ ванне с Solins_ом.
СообщениеДобавлено: Чт сен 21, 2023 22:53:42
Вы про FA+? дык потом от него самого надо ещё раз плату мыть, если (как я) концентратом пользуетесь.
Попробуйте заново снять/поставить ВВ кондёры и диоды, ещё разок отмыв под ними плату и сами компоненты, и припаять используя минимальное кол-во флюса или вообще без него. Потом отмыть и продуть сжатым воздухом.
Без датчика тоже Р801? Осцилом смотрели, что там на обратной связи?
SASHOK1958 писал(а):
да забыл сказать что вместо bc817 ,лучше ставить ,а вместо 3904 -bc807
Вы предлагаете полноценный двухтактный драйвер поставить? Ну это уже слишком избыточно.
А вот без диода шоттки между базой 817 и ногой МК, преобразователь склонен к самогенерации. Шоттки, из-за малого прямого напряжения, надежно будет удерживать потенциал на базе ниже порога включения, когда на ноге МК нулевое состояние. Иначе он начнёт сам генерить, после первого управляющего импульса. Наблюдал это и в симуляторе, и на реальной схеме.
А mpsa42 чем хорош тут? Он высоковольтный (300V) и имеет меньшее усиление. Чем его раскачивать?
СообщениеДобавлено: Пт сен 22, 2023 16:38:06
Solins US разводил дисциллятом до концентрации 10%, мыл 15 мин. Затем 15 мин в чистом дисцилляте, сушка феном.
Снял датчик - Р801 осталось.
Пытаюсь посмотреть без датчика выход умножителя осциллографом со щупом 1:100 (100 МОм). Напряжение не держит, плавает примерно 100-200 В с периодичностью ок. 1 сек. Синхронно моргает(обновляется) информация на индикаторе.
Импульсы накачки идут непериодическими пачками. На R19 (750 Ом) вообще не смог чего то увидеть.
При первом включении впопыхах забыл его запаять. Тем самым не мог запалить порт PD5 Меги?
СообщениеДобавлено: Сб сен 23, 2023 02:55:37
Длительность импульса накачки на максимуме?
Накачка там производится пачками импульсов раз в секунду, период импульсов - 38 мкСек, максимальная длительность пачки - 30 мСек, импульс в пачке может быть всего один, еслю напряжение в норме.
Я мою в концентрате, ибо флюс от паяльной пасты смывается только в нём. Потом мощной струёй горячей воды, после - струёй дистилята и продувка воздухом.
Добавлено after 2 hours 31 minute 58 seconds:
Скрин с осцила, импульс на коллекторе 817 (зелёный) и обратка на МК:
Он же растянут:
Это напряжение на ВВ- конденсаторе (зел.) и импульсы на коллекторе (желт.). Осцил 1:10, 10 МОм:
СообщениеДобавлено: Сб сен 23, 2023 14:04:16
Чего намерил:
Пачки мпульсов накачки на затворе AO3400 в норме. 27 мс.
Длительность импульсов 2 мкс, период 37 мкс.
Далее вопросы.
На стоке тр-ра накачки (стабилитроне):
14,2 В в пике не маловато будет? Импульсов обратной связи на МК не обнаружил. Ну и напряжение на аноде датчика (щуп 100 МОм) совсем плохо:
Трансформатор феррит К10х6х3 170/16 витков. Датчик временный СБМ-19 неизвестной работоспособности.
Может смотать виток/другой с первички? Порт РD5 не может быть битый?
СообщениеДобавлено: Сб сен 23, 2023 14:34:36
Длительность импульса накачки на максимум ставьте!
Битый порт или нет тогда и видно станет.
Добавлено after 22 minutes 50 seconds:
Витки можно уменьшить раза в 1,5-2
СообщениеДобавлено: Сб сен 23, 2023 18:20:52
Ширину импульсов накачки поставил на максиму -11. (6 мкс). Скачет 3-8 имп/с. Появились импульсы обратной связи:
На аноде счетчика 410 В:
Всё-таки подожду СБМ-20 и продолжу.
СообщениеДобавлено: Пн окт 02, 2023 09:50:50
Поставил СТС-5 1967 г. рождения в заводской упаковке - счёта нет, через некоторое время выдает ошибку S.Err.
Бобик сдох от возраста?
СБМ-19 определяется и как-то работает.
СообщениеДобавлено: Пн окт 02, 2023 13:21:17
похоже упал и разбилось стекло внутри ,стс- 5 хуже чем сбм-20 в этом ,попробуйте зажигалкой или маленькой горелкой кастрировать счётчик,может у него сварка отошла у анода ,ну надо кастрировать это точно
Добавлено after 10 minutes 33 seconds:
https://img.radiokot.ru/files/98615/med ... ghpc2h.jpg] ,вот так выглядит кастрат СБМ-20
СообщениеДобавлено: Пн окт 02, 2023 21:02:51
Спасибо. Снял колпачок с изолятором. Был не пропаян анод. Нарастил медью. Счёт пошёл.
СообщениеДобавлено: Ср окт 04, 2023 06:50:54
Вместо трансформатора использовал гантельку 6х8 и индуктивностью 10 милллигенри,намотав 10 витков провода ПЭВ 0,35 ,работает прекрасно и габариты подходят
СообщениеДобавлено: Чт окт 05, 2023 10:29:14
гантелька 0608 индуктивностью 10 миллигенри ,полностью заменяет по параметрам трансформатор для нанит из закрепа
СообщениеДобавлено: Пт окт 06, 2023 14:53:05
Соорудил монстра по печатке Polf на стс-5.
Тёр его, как кобель сучку. (с) И в УЗ ванне купал, и ВВ часть снимал и мыл изопропилом. В итоге Pu=9. P скачет от 1 до 10.
Замеры ЕРФ тоже плавают. В течение получаса могут измениться от 7 до 22 мкр/ч.
Вызывает подозрение потемневший от фена стеклотекстолит в районе умножителя.
СообщениеДобавлено: Сб окт 07, 2023 11:02:46
Theodoro ,берите гантельку и мотайте 10 витков и не будет проблем ,скачет у вас это дело потому что вам надо уменьшать индукцию под ваш трансформатор ,а это может сделать только автор изменяя прошивку,во вторых у вас может не совпадать конец начала провода ,если не совпадает то наступает перегруз при 400 вольт и срабатывает защита по току
Добавлено after 2 minutes 11 seconds:
надо брать стандартный транс чтобы не возиться из-за того что надо подбирать индукцию а это геморой
Добавлено after 2 minutes 53 seconds:
бывает стеклотекстолит неправильный ,но в схеме нанита нет высоковольтного вольтметра с резисторами 100 мегом и выше,а если будет сифонить высокое то сразу в текстолите будет видно прогорелость ,частота преобразователя 8 кгц и выше
СообщениеДобавлено: Сб окт 07, 2023 15:26:33
Сейчас у меня магнитопровод К10х6х3, проницаемость, судя по расчетам, ок. 1000. Первичка 16 витков ПЭВ 0.3 (индуктивность на 1 кГц -101 мкГн). Вторичка 170 витков ПЭВ 0.1 (индуктивность 10,4 мГн). Кэффициент трансформации 10,15.
У автора К8х3х2, т. е. сечением меньше.(мю<=1000). Загнать мой в насыщение посложнее.
Не пойму, что мне даст гантелька, кроме повышенного рассеяния, и которую (10 мГн) еще где-то надо искать?
Неправильная фазировка обмоток тр-ра исключена.
СообщениеДобавлено: Вс окт 15, 2023 12:40:08
После монструозной версии Нанита есть желание собрать что-либо поминиатюрней. Но даже при наличии мелкоскопа не рискую применить атмегу MU и 2760 на кустарной плате без маски.
2 раза просмотрел тему - не нашел варианта ПП под мои хотелки для ЛУТа: СБМ-10, Atmega328P (TQFP), индикатор LED с дополнительными транзисторными ключами (менее желательно Nokia 1202).
Плохо искал?
СообщениеДобавлено: Вс окт 15, 2023 12:41:47
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 91
Очень плохо искал,
Я бы заглянул на стр 64
СпойлерБороться и искать, найти и перепрятать...
СообщениеДобавлено: Вс окт 15, 2023 17:13:09
del
СообщениеДобавлено: Сб окт 21, 2023 20:07:43
Stinger, залутил ваш вариант ПП. Есть мелкие вопросы.
У вас обе кнопки в отличие от оригинальной схемы подтянуты к шине питания и емкостями к общему проводу. Антидребезг? Не лишнее? А на входе ресет МК наоборот емкость отсутствует. Я поставил. Место позволяет для 0603.
В виду отсутствия мегомных 1206 поставил 4х2 Мом 0805. У них напряжение до 150 В. Должно хватить.
И ещё не соображу, в чем смысл расположения смд светодиодов на нижней стороне дозиметра. Не логичнее ли хотя бы выводные в торец?
СообщениеДобавлено: Сб окт 21, 2023 22:17:38
Карма: 11
Надо дырку насквозь просверлить, и светодиод мордой в дырку впаять чтоб через экран подмаргивал.
