не работает фазоуказатель
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Сообщение gavsjan »
(5.88 КБ) 87 скачиваний
Имеется простой фазоуказатель, при правильном подключении фаз горит лампа "Неправильно", при неправильном подключении фаз также горит лампа "Неправильно". Схема примерно такая же. Сеть 200В 400Гц. конденсатор проверял, исправный. Дело может быть не только в радиоэлементах, но и в монтаже, так как прибор с завода так работает. Подскажите пожалуйста, где может быть косяк в этой схеме.
Сообщение electroget »
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
