В чем разводить платы, посоветуйте пожалуйста
Сообщение SWT999 »
Добрый день, уважаемые коллеги!
Для мелких платок, в основном силовых с обычными компонентами (и последующего ЛУТ) пользовался Sprint Layout, и особо не заморачивался.
Сейчас есть желание собрать плату на STM32 с нужным обвесом, типа flash и так далее, и частью прочей логики, конечно smd, для этого SL уже не сильно подходит.
Почитал в интернете о подходящем софте, но его сильно много и разного, самому быстро не разобраться. Скачал Eagle, начал изучать, и решил все же спросить тех, кто пробовал разный софт, что посоветуете выбрать для схем на STM, Atmel (иногда и PIC), для последующего заказа плат в Китае?
Кстати, где может заодно посоветуете, где сейчас лучше заказывать?
Сообщение musa56 »
[uquote="SWT999",url="/forum/viewtopic.php?p=4491327#p4491327"]что посоветуете выбрать[/uquote]
Если всерьез решили заняться то обратите внимание на "Delta Design"
Сообщение SWT999 »
[uquote="musa56",url="/forum/viewtopic.php?p=4491388#p4491388"][uquote="SWT999",url="/forum/viewtopic.php?p=4491327#p4491327"]что посоветуете выбрать[/uquote]
Если всерьез решили заняться то обратите внимание на "Delta Design"[/uquote]
Спасибо, обязательно посмотрю. Просто задумался, что может быть Eagle не самый лучший вариант.
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4491392#p4491392"]Ага, можно целых два месяца обращать внимание всерьез, а потом продать почку, чтоб её купить.[/uquote]
Ну, почти всегда есть вариант просто скачать на торрентах, хотя, конечно, есть и редкие исключения.
Сообщение SWT999 »
Уже посмотрел, нет, к сожалению.
Сообщение smacorp »
SWT999, с вероятностью 99% Eagle CAD Вам хватит за глаза. Что-то проще и качественнее придумать сложно. Только версию выбирайте 9.6.0 и выше.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Паяльные маски XV501T-4 и KSM-S6189 (4 цвета).
Сообщение SWT999 »
[uquote="smacorp",url="/forum/viewtopic.php?p=4491467#p4491467"]SWT999, с вероятностью 99% Eagle CAD Вам хватит за глаза. Что-то проще и качественнее придумать сложно. Только версию выбирайте 9.6.0 и выше.[/uquote]
9.6.0 нашел, спасибо! Еще и на русском, и относительно небольшая по размеру, в отличие от Altius.
Тогда ее и буду изучать. Программ вроде и много, но выбрать правильный вариант сложно, проще спросить у опытных коллег.
Сообщение smacorp »
SWT999, easyeda.com ещё можете глянуть. Я сам не пробовал, но авторитетный народ хвалит.
Сообщение SWT999 »
smacorp, спасибо! Раньше точно не видел ее.
Martian,
Я вот тоже привык к Sprint Layout, в ней все очень быстро, просто, удобно и привычно, но под нынешние задачи уже не хватает.
Так что Вы правы, обязательно надо изучать хоть минимально и другие программы, пусть сначала это кажется сложным.
Сообщение musa56 »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4491563#p4491563"][uquote="SWT999",url="/forum/viewtopic.php?p=4491559#p4491559"] отказываюсь от текущей в пользу иной, ставшей лучше.[/uquote]
Вот и подсказали чем пользуетесь сейчас и почему
Сообщение kanzler »
А как же KiCad ? Очень все советуют.
Сообщение Novice user »
[uquote="SWT999",url="/forum/viewtopic.php?p=4491559#p4491559"]9.6.0 нашел, спасибо! Еще и на русском[/uquote]
Можно ссылку? Тоже хочу опробовать (я нашел только англ)
Все,нашел
Сообщение JMC.Hard »
[uquote="kanzler",url="/forum/viewtopic.php?p=4491759#p4491759"]А как же KiCad ? Очень все советуют.[/uquote]
Присоединяюсь к тем, кто советует :)
Работаю с KiCad'ом уже много лет. Есть в KiCad'e некоторые моменты, что меня прельстили и я пересел на него, отставив в сторону какой-то неуклюжий (IMHO) Eagle. В настоящее время (версия 7.х) проект сильно продвинулся, и предоставляет полный цикл разработки готового устройства, включая отладку в симуляторе.
Если есть интерес, можно посмотреть, возникнут вопросы -- обращайтесь :wink:
Лучше сделать и жалеть, чем жалеть, что не сделал ...
Сообщение smacorp »
JMC.Hard, чисто к слову - если бы Eagle был неуклюжим, вероятно его не купил бы на корню такой гигант, как Autodesk. Тот же Photoshop прекрасно показывает, что Autodesk понимает в программах и в какие из них инвестировать деньги.
Сообщение НАПАЛМ »
Перешел в свое время с спринт лауаута на кикад, программа достаточно удобная, есть обучающий материал на ютубе, с ним освоение очень быстрое. Зависаний, ошибок при экспорте файлов для производства никаких не было.
:)) Ннну вот видите, SWT999 ... На вкус и цвет все фломастеры разные, да и каждый кулик своё болото хвалит :)
В общем, не получается только у того, кто ничего не делает. Пробуйте, сравнивайте, выбирайте :wink:
Сообщение kalobyte »
с eagle перешл на easyeda
это как sprint layout, только схему можно рисовать тоже
для небольших проектов норм и простая прога
Сообщение We Are »
Fritzing еще.
Удобен тем что легко создавать новые компоненты, как элемент схемы и как деталь на плате - полезно, если надо распаять на плате какой-то модуль, которого в библиотеках нет.
Обратная сторона этого - чужие компоненты надо проверять, они могут быть не только страшно нарисованы на схеме, но и криво разведена распиновка.
Только компоновать и разводить надо ручками.
Но он теперь платный стал, а у нас теперь пластиковые карты не работают...
Сообщение We Are »
Абсолютно непрофессиональный ))
Я бы сказал - в стиле Ардуино - позволяет делать довольно сложные вещи максимально просто.
Быстро и довольно удобно, особенно для нестандартных компонентов и фигурных плат.
В сравнении с тем же kicad
А так да, в самой программе куча багов, зачем-то прилепили симулятор, автотрассировка своеобразная и т.д.
Авторы похоже сами не поняли в чем фишка этого редактора, что надо развивать, а что нафиг не нужно.
Martian писал(а):эта нормальная и простая "прога" может полностью работать оффлайн?
библиотеки на сервере - это ее преимущество, т.к. там есть раздел поиска в пользовательских библиотеках и там всегда есть что-то полезное
а так может, если все накидал уже на схеме и на плате
только зачем оффлайн?
Martian писал(а):например, если захочется нажать Alt+P?
а что оно делает? только что нажал у себя и ничего ен произошло
или это в проге надо? в проге эта комбинация вызывает генерацию платы из схемы
Martian писал(а):во-первых, "что-то полезное" - это звучит как слова барахольщика, тащащего с помойки всякое. Большинство нормальных производителей предоставляют модель компонентов.
херню написал
например в изиеде есть ив26
какой производитель тебе его нарисует? никто не заставляет тебя искать в том разделе
есть дефолтный раздел, есть от lcsc магазина
плюс его в том, что там есть фотки, что очень полезно при поиске разъемов питания или многоконтактных, которые у тебя есть, а ты не знаеш их названия
еще там есть большие индикаторы как у меня, только производитель другой, а распиновка такая же и выглядит так же
без фотки я бы не понял, что это большой индикатор, а так я заюзал готовый, потому что который у меня есть - на него уже и даташита нет на официальном сцайте
в какой иде еще найдеш такое? то же самое было с переменными резисторами линейными
не знаю его модель, но перебирал фотки резисторов и нашел таки в библиотеке
в игле или другой проге я бы не нашел наверное такие резисторы
https://www.zipy.com.cy/p/ali/hot-elect ... 801742865/
они разной длины бывают по 7 и 10см
Martian писал(а):во-вторых, "зачем оффлайн" - да хотя бы потому, что интернет - это совершенно не бесплатная, не резиновая и не гарантированная штука, особенно за пределам крупных мегаполисов.
вроде в рфии инторнет круче, чем в европах и дешевле
я вот сидел на 16 мбит еще год назад, но мне хватало для всего
сейчас 200
вчера был в подвале и уже из стенки торчит оптика, а в конце лета там только дырка в стене была
так что надеюсь в этом году у меня будет 200мбит оптики или даже 250 и надеюсь по нынешней цене
для работы этой проги достаточно любой скорости, стабильный инторнет нужен только для видеоконференций
Martian писал(а):Я, может, на природе люблю работать.
доли всяких извращенцев производители не рассматривают
работают за нормальным рабочим местом с монитором от 24" и мышкой, иначе я не знаю, как ты там схемы рисуеш платы разводиш
Martian писал(а):А уж когда кто-то может посередине проекта сказать - "да нахер. достало всё" и отключить - в топку такое.
в факе на сцайте написано, что если контора не сможет поиметь с этого профит в дальнейшем, то прогу передадут в опенсцорс и можеш свой сервер поднять в конторе или дома
как я уже сказал - прога все твои проекты хранит на локальном диске
я не любитель облаков и храню у себя все
инторнет нужен только для библиотек, даже автороутер локально работает через сеть
минус этой проги в том, что она сделана на вебтехнологиях и на сложных платах тормозит малость
орел или кикад на таких проектах не будут тормозить вообще
