А какой у вас компьютер?
Сообщение Martel- »
АВК писал(а):Зато это был УНИКАЛЬНЫЙ ОПЫТ по мытью ЦЕЛОЙ клавиатуры.
Если б у меня из под крана текла дистиллированая вода, хрен бы я её даже разбирал!))
Но напоследок промыл бы клавиатуру смесью дистилированной и чем-то смягчающим. Гель для душа, масло, глицерин. Смазка!
АВК писал(а):А то все зубной щёткой, спиртсодержащими жИдкостями.
Жалкие дилетанты!
АВК писал(а):Хотя може стиральный порошок кручее очищает от следов жизнедеятельности тараканов?
Платы с радиодеталями можно мыть смело))
Все детальки герметичны. Даже если на плате вентилятор. За день, на балконе, в жаркий ветренный день, на солнце, вся вода испарится.
А зимой внутрь батареи отопления и будет сушка-зеергут)).
Вода с мылом, кисточка, всю пыль убирают. Те кто думает, что вода попавшая в катушки не испарится, ошибаются. Как попала, так и уйдёт. (хоть лично я и не рискну мыть плату, на которой есть катушки, трансформаторы)) Потому что не всегда есть место и ветренно-солнечный день).
Последний раз редактировалось Martel- Чт окт 05, 2023 21:20:34, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vlasovzloy »
Вакуумная камера намного ьыстрей
Сообщение Martel- »
Посоветуйте, пожалуйста, хорошую программу для улучшения старых, архивных видео-записей. Но чтобы проверенную.
А то начал глядеть в сети, что есть, и те которые заявляют в сети как хорошие(например vReveal
, реальные потребители, протестившие её - ругают.
Есть видео, снятые на пленочную видеокамеру, потом переведено в ДВД формат. И хотелось бы не волшебно, но улучшить , минимизировать артефакты, цвет чуть-чуть сбалансировать. Не меняя особо размер видео.
И в таких программах сложные настройки, и я в них утону. Может есть какие-то готовые пресеты. Поперебирав которые можно найти то что надо.
nds
Сообщение nds »
Чудес пока нет
Возможно в ближайшие годы появятся нейросети способные на такое но пока их нет
И остаётся только ручной труд по видеообработке и ретуши отдельных кадров
Если есть желание поэкспериментировать можете поиграть с фильтрами в avidemux.
ЗЫ если исходные кассеты сохранились для лучшего качества стоит их повторно оцифровать и сохранить в h264 с большим битрейтом
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение Martel- »
nds писал(а):Чудес пока нет
Да, похоже на то.
Чтобы улучшить старое видео надо быть очень продвинутым специалистом и потратить много времени.
Сообщение Martel- »
Повторяю свой вопрос по проблеме проигрывания на моем смарт-телевизоре некоторых видео с флешки.
С более развернутыми, подробными данными.
Подскажите, пожалуйста, какой параметр мой телевизор не тянет? Что тут ключевое? И каким конвертером его переделать в меньшего размера, в меньшую скорость, в меньшие параметры. Как его проще исправить? (не знаю, можно ли в телевизоре параметры расширить)
Я сохранил данные о двух видео. Первый, который нормально проигрывается, второй НЕ проигрывается.
Я сократил эти данные удалив те параметры, которые идентичны. А разностные оставил.
1) (он проигрывается)
General
Complete name : \Счастливая долина
Format : Matroska
Format version : Version 2
Duration : 58mn 9s
Overall bit rate : 2 502 Kbps
Encoded date : UTC 2014-08-01 14:43:03
Writing application : Lavf54.63.104
Writing library : Lavf54.63.104
Video
Format profile : High@L3.1
Duration : 58mn 9s
Bit rate : 2 275 Kbps
Width : 1 280 pixels
Height : 720 pixels
Frame rate : 25.000 fps
Bits/(Pixel*Frame) : 0.099
Stream size : 927 MiB (89%)
Writing library : x264 core 129
Encoding settings : cabac=1 / ref=2 / deblock=1:0:0 / analyse=0x3:0x113 / me=hex / subme=6 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=0 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-2 / threads=8 / lookahead_threads=1 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=40 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=2275 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ip_ratio=1.41 / aq=1:1.00
Audio
Format : AC-3
Format/Info : Audio Coding 3
2) (не проигрывается)
General
Complete name : *************Теннис
Format : Matroska
Format version : Version 4 / Version 2
Duration : 3h 16mn
Overall bit rate mode : Variable
Overall bit rate : 5 533 Kbps
Writing application : Lavf58.76.100
Writing library : Lavf58.76.100
DURATION : 03:16:36.511000000
Video
Format profile : High@L4.2
Duration : 3h 16mn
Bit rate mode : Variable
Maximum bit rate : 5 500 Kbps
Width : 1 920 pixels
Height : 1 080 pixels
Frame rate : 50.000 fps
Audio #1
Format : AAC
Format/Info : Advanced Audio Codec
nds
Сообщение nds »
определить можно только опытным путем
в документации как правило это не пишут
чаще всего проблемы в неподдерживаемом кодеке видео или звука
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение Upgrader »
Martel-, первое видео кодек x264.
Второе непонятно, случаем не x265?
Может не нравится кодек видео, разрешение видео, битрейт, аудио кодек.
Можете попробовать менять что-то из этого в любом известном конвертере видео и пробовать какой вариант конкретно не работает. Чтобы быстро это сделать надо взять небольшой кусочек видео, допустим 1 минуту, т.к. конвертация идет долго.
В качестве видео плеера можно взять любой боле-менее приличный тв бокс на андроиде, он будет всеядным абсолютно, лишь бы производительности хватило на воспроизведение соответсвующих видео.
Сообщение Martel- »
Upgrader писал(а): первое видео кодек x264.
Не знаю. Я скопировал данные с текстового файла, который сохранил из комп-проигрывателя . Обычного комп медиаплеера.
В надежде что это поможет разобраться.
Upgrader писал(а):Можете попробовать менять что-то из этого в любом известном конвертере видео и пробовать какой вариант конкретно не работает. Чтобы быстро это сделать надо взять небольшой кусочек видео, допустим 1 минуту, т.к. конвертация идет долго.
Да, я именно так и делал. Пробовал. Но почти в слепую. В моем конвертере столько разных параметров у видео, что глаза в разбег. И хуже того, разные видеофайлы видятся по разному. Обозначения параметров разные.
И один раз у меня удалось переконвертировать файл так, что он стал показыватьс яна моейм смарт телевизоре!! Но я не зафиксировал подробности , чего я там уменьшал.
Не проигрываются у меня тяжёлые файлы. Теннис и снукер матчи идёт 3 и более часов, и в хорошем качестве. И вот они то не проигрываются моим, видимо уже устаревшим смарт-телевизором.
А вот все сериалы, где по времени 40-50 минут и качество похуже (покомпактнее, но всё видно) показываются. Хоть иногда субтитры крокозяблами.
По звуку, я предполагал, что может надо обязательно 44100, а 48 нельзя, но в сериалах звук 48 и телевизор справляется.
Предполагаю, что телевизор не тянет слишком качественный поток видеоданных ..как их там бит в сек, пикселей, битов. Дохрена там разных составляющих!!
Вот их бы уменьшить. Создать в моем конверторе Формат Фактори какой нибудь пресет, уменьшающий-ухудшающий эти бит/сек, и переконверчивать, хоть это и гадски-долгая процедура..
Martel-, во многих конвертерах есть готовые пресеты. Надо просто выбрать один самый подходящий по качеству и скорости конвертации. Логично что чем выше качество тем дольше конвертируется.
Есть простые конвертеры для чайников, типа ВидеоМАСТЕР
Сообщение Martel- »
Upgrader писал(а):во многих конвертерах есть готовые пресеты. Надо просто выбрать один самый подходящий по качеству и скорости конвертации
В моем ФФ (формат факторе ) пресетов не вижу((
Upgrader писал(а):Есть простые конвертеры для чайников, типа ВидеоМАСТЕР
Вот что-то такое, простое и надёжное мне и надо. Спасибо за наводку.
yor
Сообщение yor »
В любом (в большинстве) видеопроигрывателей и редакторов (vlc, avidemux точно) есть режим информации о видео. Оттуда записать на бумажку видео аудио кодеки поток контейнер и прочее с рабочего, и клепать такие же. Может в инете есть сервисы определения видео.
Сообщение Martel- »
yor писал(а):В любом (в большинстве) видеопроигрывателей и редакторов (vlc, avidemux точно) есть режим информации о видео.
Да. Свойства - подробно. И сохранить тестовый отчет.Что я и сделал. Но потерялся в массиве данных))
yor писал(а):Оттуда записать на бумажку видео аудио кодеки поток контейнер и прочее с рабочего, и клепать такие же
Сегодня продолжил прощупывать на предмет этого свой конвертер ФФ, и сразу попал на работающий вариант.
Правда не смог заставить его уменьшать файл уж настолько более чем в три раза. Но поглядел на качество и ладно, потянет. Картинка приемлемая.
Пресет сохранил.
Надеюсь это удача.
Но конвертирует долго((. Но быстрее чем видеоМастер.
Но и параметры они выполняют разные.
Всем спасибо за советы))
Сообщение murzistor »
При конвертации старого видео главное - не профукать чересстрочную развёртку.
К сожалению - в 99% видеозаписей в интернете развёртка таки профукана - качество 288 строк вместо 576 - а в оставшемся 1% два полукадра пережаты вместе - что даёт гребёнку с полной невозможностью начисто её устранить с сохранением всех деталей.
Сообщение Martel- »
murzistor писал(а):При конвертации старого видео главное - не профукать чересстрочную развёртку
Да, задавался когда-то такой задачей и занимался.
Это да, очень ключевое. Рябь и всё такое.
Сообщение АВК »
АВК, хыхы, кому-то это еще нужно? Зажопить на нормальную аудио карту чтобы уши вяли. Или для любителей грампластинок с шумом и треском :)))
Сообщение АВК »
Ну незнай...
Сейчас всё прагматично - если делают, значит кому то надо.
А вот за ''качество'' по цене меньше 100 рублей я чойта сильно сумлеваюсь
Хотя.... видел продажу МП3 плееров тоже меньше 100 рублей, и отзывы, что ЗВУЧАТ ХОРОШО !!!
Вот это мне непонятно,
АВК писал(а):и отзывы, что ЗВУЧАТ ХОРОШО !!!
Кому то и наушники за 99 рублей звучат хорошо :)))
Сообщение АВК »
Я даже знаю КОМУ и за 50 рублей.
Супруга у меня их массово рвёт, поэтому закупает не по 1 - книги аудио слушает между делом... и дЁргает, нечаянно.
Они всё равно ''одноразовые''.
Для голоса чтеца их АЧХ вполне хватает.
Так вот, наушники дешОвые, конкретно под голос читающий книги, это одно.
А вот МП3 плеер априори заточен для КАЧЕСТВЕННОЙ МУЗЫКИ и, по идее, ДОЛЖЕН звучать хорошо.
Пусть там внутри и пара бескорпусных микросхем, но вот КАК этот агрегат может быть меньше 100 руб?
Вернуться в «Умные мысли»
