Самодельное автоматическое Зу для АКБ авто
trufanoff.antosha
Сообщение trufanoff.antosha »
Здравствуйте сразу попрошу извенения может пишу непотеме сам любитель и хочу собрать автомотическое зарядное устройство но никак не могу найти то што хочу .собрать я хочу Зу штоб принцип работы был таков штоб при достижении нужного напряжения допустим 14.2вольта зарядка прекращалась но не отключалась тоесть если АКБ сам снизит напряжение оно бодзарядило его снова .собрать его хочу ради эксперимента для личного опыта или практики может и оставлю для себя желательно штоб было на микросхеме тл358
jonpim
Re: Самодельное автоматическое Зу для АКБ авто
Сообщение jonpim »
[uquote="trufanoff.antosha",url="/forum/viewtopic.php?p=4492584#p4492584"]желательно штоб было на микросхеме тл358[/uquote]
(50.92 КБ) 169 скачиваний
Kostin-cx
Сообщение Kostin-cx »
есть напряжение заряда и есть напряжение хранения, а просто бесконечно держать 14,2 не совсем правильно
jonpim
Сообщение jonpim »
Тогда гистерезис включения-выключения з.у. придумать .
Можно регулируемый .
Телекот
Сообщение Телекот »
Kostin-cx писал(а):а просто бесконечно держать 14,2 не совсем правильно
Как интересно АКБ в автомобилях тогда живут? Там как раз на нём держат одно напряжение.
jonpim
Сообщение jonpim »
ЭБУ просто при полностью заряженном аккумуляторе может подавать сигнал на реле-регулятор, что пора бы отключить зарядку.
https://rusefi.com/forum/viewtopic.php?t=943
Но вероятно это не на ВАЗ-ах :facepalm:
Martian
Сообщение Martian »
Ну конечно. Там же отдельный провод на зарядку, отдельный на фару, отдельный на печку, бедный ЭБУ, не успевает двиглом управлять только и шлёт команды РР.
И чем не угодили ВАЗы? Качеством сборки? Так то ваш человеческий фактор виноват. А аккумуляторам пофиг.
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Сто тыщ милионов этих схем, выбирай любую
jonpim
Сообщение jonpim »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4492619#p4492619"]только и шлёт команды РР.[/uquote]
В тойотах сейчас наверное по контроллеру управления на каждую дверь и по 3 на рулевое :)
Так что еще ЭБУ делать , управлять тормозами :roll:
Последний раз редактировалось jonpim Пн окт 23, 2023 19:57:17, всего редактировалось 1 раз.
Телекот
Сообщение Телекот »
А от чего тогда будут питаться потребители? от АКБ? Тогда эти автомобили будут в пути моргать фарами, то ярко то тускло, как при неисправной зарядке.
Добавлено after 2 minutes 40 seconds:
Воткни в прикуриватель вольтметр и посмотри что это не так. Продают такие в автомагазинах.
Последний раз редактировалось Телекот Пн окт 23, 2023 20:00:36, всего редактировалось 1 раз.
jonpim
Сообщение jonpim »
А как Тесла двигается с разряженым аккумом ?
Наверное стоит и мигает индикатором .
Телекот
Сообщение Телекот »
Martian
Сообщение Martian »
блок питания, постоянно обеспечивающий напряжение хранения, ничем не навредит, при условии исправности аккумулятора и стабильной температуры
Kostin-cx
Телекот писал(а):Как интересно АКБ в автомобилях тогда живут?
тебе хорошо известно как...)))))...в авто - есть разряд-заряд-простой....
а в автобусах, которые по 18 часов на маршруте видел, что стоит 27,6.....в принципе, всё равно, никто же не может заранее сказать про срок службы...китайская зарядка при 14,7 переключается на 13,8 и с этим напряжением стоит....но, опять же, независимо от температуры...много всего разного, но оно не сравнивается из-за условий эксплуатации и исходного качества...
Добавлено after 1 minute 55 seconds:
Телекот писал(а):Воткни в прикуриватель вольтметр и посмотри что это не так.
вот как раз вольтметр и показал на субаре эту фишку, и в ген шёл отдельный провод от эбу...народ решил этот провод откусывать...)))
Последний раз редактировалось Kostin-cx Пн окт 23, 2023 20:07:27, всего редактировалось 1 раз.
Телекот
Сообщение Телекот »
Да и теслы нет генератора зарядки.
Напряжение зарядки в авто зависит только от температуры АКБ, даже в крутых, вот и есть 3 провод.
Последний раз редактировалось Телекот Пн окт 23, 2023 20:09:13, всего редактировалось 2 раза.
Martian
Сообщение Martian »
Насколько я помню, хранение заключается в недопущении разряда более чем на 30%. то есть, заряд должен быть 70-100%. Циклический заряд-разряд снижает срок службы
jonpim
Сообщение jonpim »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4492633#p4492633"]Да и теслы нет генератора зарядки.
Напряжение зарядки в авто зависит только от температуры АКБ, даже в крутых, вот и есть 3 провод.[/uquote]
У нас почти половина ездит гибридок .
Значит есть акум и электромотор . Там обязательно выключается зарядка , да и аккум не свинцовый .
Kostin-cx
Телекот писал(а):Тогда эти автомобили будут в пути моргать фарами, то ярко то тускло, как при неисправной зарядке.
фишка была в том, что фары выключаешь и видишь, как падает напряжение...а с фарами ген не отключался...)
Телекот
Сообщение Телекот »
Ну схему тесла я не видел, пришли если что. А вот в нормальных авто нет циклов заряда разряда..
jonpim
Сообщение jonpim »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4492626#p4492626"]Воткни в прикуриватель вольтметр и посмотри что это не так. Продают такие в автомагазинах.[/uquote]
На моем гене старого эскудика есть клемма изменения напряжения , конечно в небольших пределах . Это все штатно .
Конечно не выключения .
Я сам хотел туда тумблер ручного переключения поставить . Но пока другие проблемы .
