Обновлю тему. Плата рабочая. Но, после обесточивания (если вынуть вилку из розетки) перестает включаться. Включаю так: вынимаю разъем шлейфа панели управления с платы, подаю питание и вставляю обратно разъем шлейфа. И можно пользоваться... До этого не работал совсем - отсутствовало питание 12В. Заменил контроллер питания и конденсаторы. Плата заработала. Сейчас работает так как описал. В чем может быть причина?
знать не все поменялл или не ТО.... чудес не бывает рой глубже...
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Столько нарыл...Уже варианты иссякли. Решил спросить тут. Если кондеры заменил, то что может еще влиять...? Кондеры менял только силовые.
Получилось ли решить? У меня такая же ситуация, если разрядить конденсатор E7, то плата запускается. Запаял паралельно конденсатору сопротивление на 500кОм, получился рабочий костыль.
Точно такая же ситуация. Второй раз никак не хочет включаться. Коротнешь выходной кондер +5 V при выключенной сети, есестно - включается. Перед этим менял кондер на +12. Был половинной емкости. На его выходе вольт 5 постоянки, а выше этого всё в импульсах.( смотрел осликом). Мозг свихнулся???
Всем привет. Снова поднимаю эту тему, изначально сгнила одна нога входного кондера и отвалился drain на шимке. Восстановил, все электролиты, оптопару, тлку заменил. Проверил все резисторы. Напряжение на вторичке 12 и 5 в есть, как только подключаю панель управления, скачет напряжение по 12в линий с 2в до 7в, по 5в линий садятся до 3в. Что может быть не пойму? с лабораторного бп панелька запускается.
