Мелкие вопросы по питанию.
Croma
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Croma »
Перед пилением надо бы выяснить что к чему.
БП АТ от PC286 у меня на столе и включается по всяким пустякам достаточно часто.
Без претензий к точности напряжения.
В добавку такой. Этот с паспортными параметрами.
https://static.qrz.su/classifieds/2048x ... abfac4.jpg
Ну и сотовые зарядки.
Это закрывает основную массу задач.
А если надо чего то хитрого что крайне редко бывает. то на соплях из подручного.
К примеру:
12 вольт 100 ампер были взяты из авто аккумулятора.
Все равно сделать БП на абсолютно все случаи невозможно.
Все равно не угадаешь и потому сизифов труд.
Но "котлеты" ещё можно попытаться спасти. Зря что ли пилил, старался.
Создай ему нагрузку резисторами или авто лампочками.
Автолампочки это мой метод. Бывают разные по мощности что удобно.
Из расчета 10% от номинальной. На моем потолке именно такое написано. :)
Работа БП стабилизируется и добавку в десяток ОМ БП перестанет замечать.
GubaRewa
Сообщение GubaRewa »
Итак, запитал В/А-метр от отдельного источника - та же картина: при попытке подключить вольтметр, изменив полярность, к -12 В блок вырубается.
«От измерения -12 вольт придётся отказаться (возникает не устранимая коллизия по земляному проводнику)».
Я рожден при Сталине, когда паразиты были изгоями общества! :))
гостевая2
Телекот
Сообщение Телекот »
GubaRewa писал(а):возникает не устранимая коллизия по земляному проводнику)».
Это не иллюзия. Неужели не хватает извилин, материться охота от (нашего президента) молодёжи.
Омметром пользоваться умеешь или нет, опять материться охота. У твоего измерителя минус вольтметра соединён с токовыми выводами. И когда ты подключаешь минус вольтметра ты делаешь КЗ с измерителем тока. Неужели можно быть таким "умным".
Если переключаешь вольтметр то переключай и амперметр в минусовой провод. То есть амперметр должен всегда находится в минусовом проводе.
PS: (нашего президента) фамилию сами вставите. а то меня опять в баню направят, уже наверно в десятый раз.
Перед выступление великого юмориста Задорного к нему пришли люди в штатском и сказали что с сцены не должна прозвучать фамилия президента, А он мужик умный, спросил, это что нецензурное слово. :))
Так и меня всё время в баню направляют.
https://www.youtube.com/watch?v=GeSa5zQ ... 0%92%D0%9A
сокол
Сообщение сокол »
Ребята подскажите пожалуйста. Через шунт 0.1 Ом пропускаю ток 1А и мерю напряжение на шунте 3,920 в и 3.820 в.Это сколько же mOm будет 100? тоже самое на мультиметре переключаю измерение mv и стаю прямо на шунт,показывает 95mv.
Телекот
Сообщение Телекот »
сокол писал(а):тоже самое на мультиметре переключаю измерение mv и стаю прямо на шунт,показывает 95mv.
здесь почти верно, с учётом точности шунта, и точности китайского мультика. Остальное бред.
гостеваая 3
Martian
Сообщение Martian »
А так всегда, когда "мерю". Вот когда я измеряю, то никаких проблем.
GubaRewa
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4494194#p4494194"]
Если переключаешь вольтметр то переключай и амперметр в минусовой провод. То есть амперметр должен всегда находится в минусовом проводе.[/uquote]
Так, что ли?
Тогда надо галетник на 4 направления :?
Последний раз редактировалось GubaRewa Пт окт 27, 2023 01:41:23, всего редактировалось 2 раза.
Телекот
Сообщение Телекот »
верно
АлександрЛ
GubaRewa писал(а):Так, что ли?
Телекот писал(а):верно
А вы уверены?
Вот-
При подключении амперметра к линии "-12 вольт", все остальные напряжения остаются без "земли"
При подключении амперметра в режиме "+3,3:+5:+12 вольт" линия "-12вольт" отключается от выхода, а амперметр будет показывать суммарный ток по всем трём напряжениям.
(имхо) может быть, лучше купить четыре вольтамперметра и отказаться от переключателя ВООБЩЕ..
Тем более, что они сейчас стоят копейки-
https://aliexpress.ru/item/1005004605622827.html
https://aliexpress.ru/item/1005006131750548.html
https://aliexpress.ru/item/1005006128312105.html
зы.. А вы в курсе, что по линии МИНУС 12 вольт, ток, который выдаёт любой БП- формата AT/ATX - примерно 0,3~0,5 ампера?
Телекот
Сообщение Телекот »
АлександрЛ писал(а):Вот-
Я не вижу изображения. переместите его в доступную среду.
Увидел, тоже самое КЗ, и в положении -12в общий провод БП висит в воздухе, вообщем бред.
Изображай измеритель так.
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
Телекот, это твое последнее упоминание нашего президента в технической теме, даже без указания фамилии.
GubaRewa
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4494229#p4494229"]
в положении -12в общий провод БП висит в воздухе[/uquote]
Тогда добаляем еще одну галету:
Добавлено after 31 minute 54 seconds:
Изображение[/uquote]
Тогда невозможно перевернуть полюса.
Хотя...попробуем...
Телекот
Сообщение Телекот »
Ой кошмар современная молодёжь с 1999г наверно. Ну хоть исправил пока я рисовал. :))
Последний раз редактировалось Телекот Пт окт 27, 2023 12:19:29, всего редактировалось 3 раза.
GubaRewa
А почему переключатели - один на +12, а другой на -12? :)))
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
Телекот писал(а):Ой кошмар современная молодёжь с 1999г наверно.
Оно не молодежь, оно неопределенного пола который иногда меняется в возрасте примерно 10-80 лет. Как то так примерно. :wink:
Телекот
Сообщение Телекот »
GubaRewa писал(а):один на +12, а другой на -12?
Извиняй торопился исправил.
Croma
Сообщение Croma »
Котлеты - галеты, вольтметры - амперметры.
Адская коммутация.
Полный ужас и мрак.
И еще добавляются.
Мелкие вопросы по восПитанию.
сокол
Сообщение сокол »
Телекот писал(а): точности китайского мультика. Остальное бред
В общем я электронике 0. Собрал ЗУ для Авто. После сборки нужно калибровать( то есть надо прописать сколько милли Ом сопротивление шунта при токе 1А и так же прописать какое сопротивление проводов от шунта до АКБ..( Шунт 0,1 Ом) не подскажете как его считать? 3,920в-3,820в=это падение напряжение на шунте,а это падение напряжение на проводе от шунта до АКБ при токе 1,77А 12,120в-12,100в. Надеюсь вам не составит труда помочь? Спасибо за ранее.
kentgaryk
сокол писал(а):Надеюсь вам не составит труда помочь?
Не составит, но если удастся понять что ты написал? :dont_know:
GubaRewa
[uquote="сокол",url="/forum/viewtopic.php?p=4494435#p4494435"]
Спасибо за ранее[/uquote]
Русский язык выучи, а потом лезь в электонику, потребитель.
