Здравствуйте, товарищи! Задавал вопрос на другом форуме, не отвечают, задам здесь (если еще всем не надоел
Пытаюсь заставить работать аксель LSM303DLHC на плате stm32f3discovery. Неприятным сюрпризом оказалось, что i2c интерфейс на f3 сильно отличается от других stm-ок и по этой причине я решил использовать libopencm3 (вернее небольшую ее часть, которую чуть-чуть изменил). Проблема наступает тогда, когда я пытаюсь прочитать значения, представленные 2мя байтами.
Поясню. Чтение регистра (любой регистр представленный одним байтом, условно CTRL_REG1_A ) успешно отдает мне ожидаемые значения, однако чтения OUT_X_L_A вместе с OUT_X_H_A ( и им подобных по осям Y и Z) возвращает всегда 0, как не крути плату. Изначально я делал подобно тому, как было в примерах самой либы. Пример из либы:
К сожалению, такой вариант не сработал.
Далее я внимательно читаю документацию на акселерометр и вижу там следующее:
In order to read multiple bytes, it is necessary to assert the most significant bit of the sub-
address field. In other words, SUB(7) must be equal to 1 while SUB(6-0) represents the
address of the first register to be read.
После чего пишу вот так:
Данный вариант также не работает, не работают и многие подобные ему. Знающие люди, подскажите, пожалуйста, как прочитать значение представленное двумя байтами из акселерометра?
P.S. На всякий случай код функции i2c1_transfer7(), т.к. закрадывается нехорошее подозрение на счет весьма непонятного FIXME, оставленного разработчиками:
Добавлено after 6 minutes 35 seconds:
Наверное, стоит закрепить ссылку на даташит https://www.st.com/en/mems-and-sensors/lsm303dlhc.html
cmd = ACC_STATUS;
i2c_transfer7(I2C1, I2C_ACC_ADDR, &cmd, 1, &data, 1);
cmd = ACC_OUT_X_L_A;
acc_x = data;
cmd = ACC_OUT_X_H_A;
acc_x |= ((uint16_t)data << 8);Далее я внимательно читаю документацию на акселерометр и вижу там следующее:
#define I2C_MULTIPLE_RWBIT (uint8_t)0x80
uint8_t cmd;
uint8_t data[6];
cmd = LSM303_OUT_X_L_A | I2C_MULTIPLE_RWBIT;
/* 6 is cause 2 byte * 3 value * xyz */
i2c1_transfer7(I2C_ACC_ADDR, &cmd, 1, &data, 6);
*X= (int16_t)(data[1] << 8 | data[0]);
*Y = (int16_t)(data[3] << 8 | data[2]);
*Z = (int16_t)(data[5] << 8 | data[4]);P.S. На всякий случай код функции i2c1_transfer7(), т.к. закрадывается нехорошее подозрение на счет весьма непонятного FIXME, оставленного разработчиками:
void i2c1_transfer7(uint8_t addr, const uint8_t *w, size_t wn, uint8_t *r, size_t rn)
/* waiting for busy is unnecessary. read the RM */
if (wn) {
i2c1_set_7bit_address(addr);
i2c1_set_write_transfer_dir();
i2c1_set_bytes_to_transfer(wn);
if (rn) {
i2c1_disable_autoend();
} else {
i2c1_enable_autoend();
i2c1_send_start();
while (wn--) {
bool wait = true;
while (wait) {
if (i2c1_transmit_int_status()) {
wait = false;
while (i2c1_nack()); /* FIXME Some error */
i2c1_send_data(*w++);
/* not entirely sure this is really necessary.
* RM implies it will stall until it can write out the later bits
if (rn) {
while (!i2c1_transfer_complete());
if (rn) {
/* Setting transfer properties */
i2c1_set_read_transfer_dir();
i2c1_set_bytes_to_transfer(rn);
/* start transfer */
i2c1_send_start();
/* important to do it afterwards to do a proper repeated start! */
for (size_t i = 0; i < rn; i++) {
while (i2c1_received_data() == 0);
r[i] = i2c1_get_data();
- lsm303dlhc.pdf
- (813.52 КБ) 51 скачивание
