Защита от КЗ (или по току) для 1,5В игрушки
Сообщение Dronab »
Всем привет.
Кто-нибудь может подсказать схемное решение чтобы сделать защиту от КЗ. Есть игрушка в виде паровозика, утыкаясь в препятствие мотор по сути закорачивает батарейку 1,5 В и она нагревается. Есть какое-нибудь такое низковольтное решение чтобы КЗ предотвратить?
Сообщение vlasovzloy »
Вискомуфта на моторчик. Остальное все будет энергию терять
Сообщение Dronab »
Там места мало чтобы на валу что-то поставить, поэтому подумал может что на транзисторах собрать.
Сообщение Килиманджаро »
Резистор 5 - 10 ом или около поставь последовательно.
Сообщение Dronab »
Да, чувствую придется.
Сообщение Martin76 »
Самовосстанавливающийся предохранитель подобрать. Хоть с тех же материнок в цепях питания USB. Их ресурса срабатывания хватит на недолгую жизнь игрушки.
Сообщение Dronab »
Martin76, а какое у них типичное время самовосстановления?
Вариант на моторчик как то обороты смотреть, не знаю. Холл возможно. Как обороты останпвливаются реле вырубает. Ну где реле найти такое. Оп а мы уже к этому подходим, реле тока на герконе, имхо норм вариант
Dronab писал(а):а какое у них типичное время самовосстановления?
Как остынет, так и самовосстановится. Пробовать нужно, при таком напряжении 1,5В сделать что то на транзисторах сложно.
Сообщение jonpim »
[uquote="Dronab",url="/forum/viewtopic.php?p=4494488#p4494488"]утыкаясь в препятствие мотор по сути закорачивает батарейку 1,5 В и она нагревается.[/uquote]
Термистор PTC подобрать по сопротивлению при 25С .
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4494643#p4494643"]Самовосстанавливающийся предохранитель подобрать. Хоть с тех же материнок в цепях питания USB.[/uquote]
Там токи более 2 а при напряжении 5 в .
Вряд-ли поможет .
Сообщение Dronab »
Спасибо всем что накидали варианты, надо подумать.
jonpim писал(а):Термистор PTC подобрать
А где их столько купить, чтобы из них подбирать? И стоит ли этот паровозик того?
jonpim писал(а):Там токи более 2 а при напряжении 5 в .
Там разные могут стоять, от 500мА до 2 и более ампер. На старых платах на меньший ток, на более новых часто один стоит на 2 порта. На совсем новых вместо них стоят микросхемы.
Сообщение jonpim »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4494847#p4494847"]
А где их столько купить, чтобы из них подбирать?[/uquote]
Там же и где предохранители , не любой подойдет .
Нужно коробку их иметь :))
