Lukey702 не работает фен
Сообщение Аслан »
Lukey702 не работает фен, точнее работает на высоких температурах а на малых не работает, менял ручку фена на новый, но изменений нет, кто знает в чем проблема?
Сообщение Upgrader »
Схема, если вдруг понадобится: http://www.qrz.ru/schemes/detail/11674.html
Сообщение Аслан »
Схема у меня есть я думаю проблема в микросхема, а вот на что его заменить, и как его прошить?
Сообщение DJINO »
Внимательно читаешь тему Цифровая паяльная станция (от михи-псков).
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=8505
Там есть прошивки для фена и паяльника.
Доброго времени суток всем!
Не надо мне ВЫ-кать!
Сообщение Аслан »
Честно говоря от прочитанного голова кругом, просмотрел несколько страниц но ничего подходящего не нашел, если не трудно подскажи где именно смотреть и еще вопрос, реально ли его восстановить?
Re:
Сообщение DJINO »
Аслан писал(а):Честно говоря от прочитанного голова кругом, просмотрел несколько страниц но ничего подходящего не нашел, если не трудно подскажи где именно смотреть и еще вопрос, реально ли его восстановить?
Ну ты блин, вопросы задаёшь!
Что значит - но ничего подходящего не нашел,? Ты вообще тему внимательно прочитал? Или может мы про разные вещи говорим?!
Если ты не понял ничего из вышеуказанной темы, тогда не лезь в станцию. Пусть её ремонтирует мастер, который разберётся.
Восстановить всё реально! Вопрос - готов ли ты за это платить? своим здоровьем, своими нервами, бессоными ночами.
Сообщение tigra-nsk »
а как именно он себя ведет? А то фраза "не работает" может много чего значить вплоть до того, что накрылась кнопка :) (такое бывает не редко)
2:5000/250.13 ...я еще помню эти золотые времена...
Сообщение Пилот »
проверить провода, разъемы, кнопки конечно же....А индикатор зажигается? как ведет себя? Кстати не забудь проверить питание контроллера, мало ли) ну и операционники посмотри, потыкай в них вольтметром (а лучше осциллографом)))
Сообщение Vobesta »
Недавно заметил на своей станции, что фен ведет себя неадекватно. Включаешь фен, индикация работает нормально, темпа растет до выставленной(350). Снимаешь фен с держателя и где-то через 10-20 секунд примерно, индикация показывает 549 градусов. При этом он как бы в выключеном режиме, нагревательный элемент остывает, но фен продолжает дуть еле теплым воздухом. Жмакаешь на кнопку выключения фена, но он не выключается, по прежнему продолжает дуть... Разбираться пока нет времени, но такой глюк совсем не радует
Лучше соединение - подпружиненная пайка с диффузионной сваркой в точках с большим контактным давлением.))
Сообщение Serg-G »
Провод соединительный смотри. Где-то с термопарой контакт теряется.
Сообщение Vobesta »
Serg-G писал(а):Где-то с термопарой контакт теряется.
Все оказалось проще. Начал конечно я с самой станции, там все гуд, но транзистор TIP122 при включенном фене грелся ощутимо, поставил на него радиатор. Вскрыл фен и обнаружил, что оторвался провод зеленого цвета от железного кожуха. Он там болтался и поэтому станцию глючило. Вернул провод на место и все заработало отлично.
Сообщение rmmp »
Vobesta писал(а):Вскрыл фен и обнаружил, что оторвался провод зеленого цвета от железного кожуха. Он там болтался и поэтому станцию глючило. Вернул провод на место и все заработало отлично.
Это же заземляющий провод,помехи лезли что ли.Странно однако.
Вернуться в «Практика»
