Хлебопека redmond rbm-m1920 выключается.
Сообщение xo6uyc »
Здравствуйте,хлебопечка redmond rbm-m1920 ,при включении в розетку включается, пищит,загорается дисплей и отключается полностью.Через минуту включаю и тож самое,с чего начать?спс.
Сообщение otest »
Начать с поиска неисправного элемента.
Сообщение vlasovzloy »
Не вижу большого желтого или синего или красного конденсатора. Как питание сделано? Через маленький трансформатор?
Добавлено after 3 minutes 38 seconds:
С другой стороны сфоткай
Сообщение OlegO »
Похоже понижение напруги на конденсаторах
на этой картинке получше видно https://intercom-nn.ru/catalog/elemennt ... -M1920-PP/
А, так это конденсаторы посередине платы желтые прямоугольные, в таком ракурсе показалось плата чем то прокрашена. Да это изза них, меняй на новые все заработает
Сообщение Martin76 »
OlegO писал(а):Похоже понижение напруги на конденсаторах
Там понижающий DC/DC, на фото со стороны дорожек это прекрасно видно. А микросхема на Вайпер 12/22 похожа по ногам.
Возможно, тогда баночки менять, частенько сгнивают эти мелкие что на lnk305 что на виперах
Сообщение xo6uyc »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4085856#p4085856"]А, так это конденсаторы посередине платы желтые прямоугольные[/uquote]
Вы про эти?0,1mF и 0,01mF на 275V
и ещё,отключил разъём двигателя,стала включаться нормально,не отключается...
двиг проверил-работает...
Сообщение xo6uyc »
Замена ёмкостей не помогла.
Добавлено after 5 hours 54 minutes 6 seconds:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4085991#p4085991"]Возможно, тогда баночки менять, частенько сгнивают эти мелкие что на lnk305 что на виперах[/uquote]
помогло,проблема решена,всех благодарю.
Сообщение Portman11111 »
Подскажите пожалуйста (лучше на картинке обвести )
Замена какого именно конденсатора помогла ?
Сообщение iiivannn »
Мне помогла замена стабилизатора на 12V под маркировкой Z1 рядом с шим контроллером
Сообщение xo6uyc »
Здравствуйте, новая проблема возникла, периодически вздувается конденсатор 25в, 470мФ, после двух-трёх циклов выпечки, обвязка проверена, думаю, что кто-то от температуры подглючивает, но кто? :dont_know:
Поставь на 50
Сообщение xo6uyc »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4495308#p4495308"]Поставь на 50[/uquote]
ставил, печка работает чуть дольше, но кондёр резко теряет ёмкость.Штатный был на 16.
Значит где то чтото сгорело, смотри мб стабилитроникакой стоит
xo6uyc писал(а):периодически вздувается конденсатор 25в, 470мФ, после двух-трёх циклов выпечки,
Диоды поменяйте в обвязке ШИМки. При обрыве обратного диода может быть такое. Обрываться он может периодически при работе, такое мультиметром не определить. Если там стоят обычные 4007, то их лучше заменить на ультафасты, UF4007, HER107, SF18 например. А так в таких понижалках электролиты работают круглосуточно годами, даже обычные стандартные.
Сообщение xo6uyc »
Поменял все диоды на FR107, проблема вроде ушла и вот опять...
Прошу подсказать номинал стабилитрона ->
вроде, как WG, то BZT52C10 0,5W 10V, но другие таблицы твердят, что 11V ? :dont_know:
поставить обычный выводной не ?
Сообщение АлександрNZ »
Ставьте и выводной. На 10-11 вольт. Разница не большая. Разброс по даташиту ± 0,5 вольт.
