Защитить магнитолу от провалов питания при пуске двигателя?
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
:dont_know: Не совсем понятна причина "провалов".. У меня, например, при включении стартера в автомобиле отключаются ВСЕ потребители (по крайней мере, все, что я вижу, в том числе и магнитола) кроме ... прикуривателя... розетка прикуривателя вообще не отключается, хотя в "руководстве" от видеорегистратора :shock: пишут, что, типа, должна отключаться.. (интересно, а они -то тут при чём?) :))) :))) Если не хотите "провалов", то подключите магнитолу на прямую к аккумулятору... Только не сильно расстраивайтесь, если, вечером забыв выключить магнитолу, утром будете вынуждены искать "прикуриватель"...
Сообщение SmitGN »
А какие проблемы то, прочитал всю ветку, а проблем не вижу. Делается просто, отключаете клемму от втягивающего реле стартёра , переводите ключ в положение стартёра и смотрите что у вас отключилось, как правило отключаются фары, габариты , вентилятор печки, магнитола и прочее , если это так то что тут гадать о временном отключении магнитолы, если это заложено в схему сего авто. У меня на древней авто , Вольво740 Это так и меня это не парит, поскольку при выключении зажигания не забываю выключить магнитолу, она сама выключается.
Сообщение Mir0slav »
Доброго дня.
У меня вопрос по теме, но несколько в другом аспекте.
Меня не волнует работа магнитолы во время запуска двигателя. Наоборот, я сделал так, что магнитола и многие другие потребители включаются через 15 сек после запуска.
Меня волнует провод магнитолы, который включен постоянно.
Могут ли перепады напряжения при запуске двигателя повредить магнитолу через этот провод?
За месяц сдохла уже вторая. И обе при включении. Просто не загружаются.
Pioneer 8701 и 8702
Одна 2 года отработала, другая совсем новая.
Новую заменили по гарантии, но мне уже стремно ее включать.
Машина карбюраторная, ухоженная, заводится с пол оборота.
В салоне стоит вольтметр, напряжение в норме.
+12 В взято прямо с аккумулятора через предозранитель. ACC идет с реле задержки после запуска двигателя
Водитель мотоциклов.
Сообщение vlasovzloy »
Желтый напрямую на аккум, красный через замок. Не перепутал случаем?
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4495337#p4495337"]Желтый напрямую на аккум, красный через замок. Не перепутал случаем?[/uquote]
Ну не у всех магниол это так. Цвета могут и наоборот быть.
При перепутанном подключении магнитола сбрасывает настройки и даже время.
У меня такого нет.
Сообщение Валериевич »
так может проверить массу, были случаи просадки напряжения именно по массе
или кинуть новую массу
Валериевич, просадки убивают магнитолы?
лично моё мнение, нет
Ну тогда вернемся к вопросу:
Сообщение Муркиз »
Да, убивают. При попадании напряжения питания процессора (и/или памяти) в запрещённую зону напряжений может пройти сбой обращения и произойти запись в память неверных настроек.
И к сожалению, это далеко не единичные случаи. Хотя и среди моделей попадаются те, которые сильно страдают этой болезнью.
По моей статистике это немцы и пионер.
И перепады напряжений тоже могут к этому привести, и гвозди в питании.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4495396#p4495396"]Да, убивают. При попадании напряжения питания процессора (и/или памяти) в запрещённую зону напряжений может пройти сбой обращения и произойти запись в память неверных настроек.
И перепады напряжений тоже могут к этому привести, и гвозди в питании.[/uquote]
грубо говоря слететь прошивка, но это косяк производителя магнитолы
Добавлено after 11 minutes 3 seconds:
[uquote="Mir0slav",url="/forum/viewtopic.php?p=4495394#p4495394"]Ну тогда вернемся к вопросу:
Могут ли перепады напряжения при запуске двигателя повредить магнитолу через этот провод?[/uquote]
я не эксперт, не должно, но моя поговорка в данный момент актуальна: теория с практикой не совместимы
а вот может обратить внимание на само напряжение, может генератор выдает помеху/искажения или непонятный импульс
Сообщение Муркиз »
Прошивки может и не быть, но настройки и пароль хранить погремушка обязана !
Ну вот. И что таки теперь с этим делать?
Есть мысль питать память магнитолы от маленького аккумулятора, который будет подключаться к бортовой сети через 15 сек. после пуска двигла
Заодно решится всеобщая проблема разрядки АКБ автомобиля во время недельной стоянки.
но этот маленький аккум нужно защищать от переразряда, от перезаряда, от слишком большого тока заряда...
Сообщение Муркиз »
Фильтры усилить в этих облегченных дешёвых одноразовых изделиях которые лишь для вида стоят.
А дежурный провод сажать прямо на аккумулятор.
Муркиз, Дежурный провод прямо на аккумуляторе, как написано выше
Ну так в чом проблема, поставь второй акумм и реле чтобы замыкало оба когда надо, а когда ни надо размыкало
Сообщение Муркиз »
Значит, в цепях питания усиливай фидьтрацию.
Изза всплесков от работы стартера и прочего зажигания может? Да легко
Сообщение бабай »
Моей андроидной Тиайс для того, чтобы она не перезагружалась при пуске, оказалось достаточно всего лишь конденсатора на 33 000мкФ и диодной развязкой.
u37
Сообщение u37 »
Проблема "просадок" в том, что после "просадки" всегда (ВСЕГДА!) идет выброс. И вот он легко сжигает всё то, до чего сможет дотянуться.
Хотите иметь защиту? Понимаю. Последовательно резистор, после него ограничитель. Номинал резистора выбрать-подобрать таким, чтобы на нём падало 0.5-1.5 вольта и он ни коем образом не мешал нормальной работе устройства. Ограничитель - suppressor на 13 вольт.
Один лишь ограничитель, без резистора, с защитой не справится, т.к. не способен поглотить весь импульсный ток от всей помехи.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
