Как подобрать кварцевый резонатор?
MHZ
Сообщение MHZ »
Как подобрать кварцевый резонатор в приёмнике и передатчике http://cxem.net/uprav/uprav16.php дело в том что найти кварц 13,2256 МГц трудно, да и 13,560 МГц тоже редко попадаются. Не подскажите какими заменить? Я так понял что кварцы должны быть с разностной частотой 0.3344 МГц (334,4кГц).
Заранее спасибо.
Создать электронный мир проще,чем его понять.
Сообщение rmmp »
Вроде как есть в продаже.
http://www.quartz1.ru/R16.htm
Адрес http://www.quartz1.ru/Adress.htm
Сообщение Дмитрий М »
Разностная частота кварцев это промежуточная 10,7 делённая на Кумножения (32 в данном случае). Если совсем плохо с данными кварцами, то можно попробовать чуть сдвинуться по диапазону, участок, выделенный под брелки, медаппаратуру и ДУ моделями достаточно широк.
MHZ
Сообщение MHZ »
Что можно из этого выбрать? http://www.chip-dip.ru/catalog/1727.asp ... pgsize=200 или http://www.chip-dip.ru/catalog/1727.asp ... 9SM&sklad=
Даташиты
MAX1472AKA-T, ASK приёмопередатчик http://lib.chipdip.ru/061/DOC000061104.pdf
MAX1473EUI, супергетеродинный приемник http://lib.chipdip.ru/061/DOC000061105.pdf
Сообщение Upgrader »
Есть ли какие-то существенные отличия в резонаторах разных корпусах:
в
низком HC-49/S
или высоком HC-49/U
Хотя остальные размеры у них одинаковые, разная только высота.
Всегда ли большой можно заменить маленьким? Или не совсем?
Есть оба варианта в продаже по одинаковой цене. Что выбрать?
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3393627#p3393627"]Потому что платы бывают такие, у которых важна высота деталей, и у которых не важна. По этой же причине делаются миниатюрные и с уменьшенной высотой электролиты, а так же низкопрофильные реле, ферритовые сердечники EFD и тд.[/uquote]Сравнение некорректное по одной простой причине: все низкопрофильные конденсаторы и дроссели растут в ширь, и в результате объем их от этого не меняется, а если и меняется - то страдают характеристики.
Объем же кварца очень сильно меняется - в разы меньше или в разы больше. Если можно делать маленькие точно так-же - то зачем делают большие? Ко всему прочему кварцы не редко ложат на плату, таким образом получается минимальная высота.
Сообщение Rokl »
В более крупных корпусах пакуются более крупные кристаллы кварца. Соответственно, чем меньше корпус кв.резонатора, тем на более высокой гармонике он входит в резонанс. (При условии, что молекулярный состав кристалла кварца в обоих случаях одинаков).
Спасибо. А в чем это проявляется на практике? Это хорошо или плохо? :)
Можно ли менять большой на маленький и наоборот?
Я вот недавно в глючный ТВ тюнер поставил большой кварц вместо маленького (что было под рукой), заземлил его корпус, и прием стал существенно лучше! Не то старый глючил, не то новый лучше подошел :)))
Сообщение pasha_zv »
13.56 стоит в некоторых автобрелках.
чисто для инфы
LIVE - EVIL
Сообщение vlasovzloy »
Мб готовые модули по скорости потянут? Не смотрел импульсы?
Сообщение sng61 »
Подскажите, что означают символы в маркировке после частоты. В моем случае - H16.000E5C. Что 16 мгц - понятно. А вот что есть последние три символа? то есть e5c? Подозреваю, что это некий класс точности, температурный режим и что-то еще. Где можно конкретно про то прочесть?
Сообщение corsair75new »
Доброго времени суток! Помогите пожалуйста подобрать кварц H24.000 в цилиндрическом корпусе,
https://img.radiokot.ru/files/154581/me ... cugilb.jpg
возможно не умею искать, но поиск выдает только в корпусе HC49S, а у него другие габариты, т.е. посадочные размеры.
Пытаюсь восстановить фоторамку после броска напряжения
https://img.radiokot.ru/files/154581/me ... drlhkz.jpg
После очистки
https://img.radiokot.ru/files/154581/me ... enagnn.jpg
Сообщение Taxx »
[uquote="corsair75new",url="/forum/viewtopic.php?p=4492566#p4492566"]Доброго времени суток! Помогите пожалуйста подобрать кварц H24.000 в[/uquote]
по фото непонятен размер, круглые бывают D2x6 и D3x8
2*6
https://aliexpress.ru/item/1005005381422038.html
Taxx писал(а):круглые бывают D2x6 и D3x8
Мне кажется, что там влезет любой..
https://www.quartz1.com/price/model.php?akt=7020.07
https://www.quartz1.com/price/model.php?akt=6799.07
https://www.quartz1.com/price/model.php?akt=6800.07
https://www.quartz1.com/price/model.php?akt=7349.07
https://www.quartz1.com/price/model.php?akt=6796.07
https://www.chipdip.ru/catalog/quartz-r ... egNC&ps=x3
зы.. Не знаю, нужны ли ТС-у 10 резонаторов по 5,4 рубля через полтора месяца, или ему хватит две штуки по 18 рублей.. :))) если чипдип неподалёку..
Вернуться в «Теория»
