Пробой катушки зажигания на массу в свечном колодце
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение trobigodnik »
Если катушку зажигания пробивает на массу высоковольтным напряжением, то заведется ли двигатель?
Интересные животные: Галаго, Игрунка.
Сообщение vlasovzloy »
Заведется на трех цилиндрах, тормоза не будут работать. У меня так было. Тойота 1nzfe
Сообщение Martian »
дизельный заведётся при любом числе цилиндров и тормозам будет насрать
А газотурбинный?
Сообщение Martian »
нет, этот без шансов. Только с толкача.
А если каропка автомат? С толкача не заведешь
Сообщение Martian »
увы, тогда придётся чинить. к trobigodnikу рекомендую отогнать - и починит, и эбу приделает новый.
Сообщение Муркиз »
Не видел живьём, чтобы катушка зажигания влезла бы в свечной колодец... Это где же так есть ???
Сообщение Martian »
куча современных авто...
Ну как современных. 20 лет уже точно)))
Сообщение Martian »
к нам ещё с трамблерами пригоняют и моновпрыском. так что, 20 лет - новьё!
Сообщение Валериевич »
[uquote="trobigodnik",url="/forum/viewtopic.php?p=4495452#p4495452"]Если катушку зажигания пробивает на массу высоковольтным напряжением, то заведется ли двигатель?[/uquote]
в большинстве случаев заведётся, но будет троить
на некоторых катушках обжимаю термоусадкой, но опять таки не все потом катушки становятся в свечной колодец
Обжимал термоусадкой, и силиконил, херня все. Если пробило надо за новой идти. А ценник не мелкий на них. Чтоб такого не было нужно зазоры в свечах проверять периодически
Люди говорят, что катушка сгорает, когда она снята со свечи. А почему не сгорает, когда насажена на разрядник? Там ведь очень большой зазор.
Хз, разрядник в воздухе. Влажность и прочее. Хотя у машинок для проверки и давление накачивается и зазор емнип как у свечки. Не изучал вопрос
Сейчас посмотрел видео
Высоковольтный разрядник. Ошибки при проверке катушки зажигания. [TeurrLAZNrk]
Там сказано, что в разряднике нельзя делать зазор больше сантиметра, чтобы не сгорела катушка и неисправная катушка не сможет давать искру при зазоре в сантиметр. На этом свойстве там основан способ проверки на разряднике катушки.
Не смотрел "видео" И чо там разрядник в воздухе просто?
В воздухе
Сообщение Муркиз »
А точно ли там катушка ? Или пьезотрансформатор стоит ?
Не знаю. А на что это влияет?
Вернуться в «АвтоМотоВело»
