НО, УСь, если всё правильно, долго и нудно делать, то звук будет лучше.
АС - как мне по фото кажется, имеет кольцевой ФИ, с расширяющимся каналом. И дин в ''колодце''.
Так вот сама по себе эта конструкция будет сильно резонировать на частоте получившегося резонанса...
Попробовать 1) наклеить ПАС на окна НЧ динамика 2) попробовать забить зазор ФИ какой нибудь поролонкой - для пробы.
Вернее сначала 2), потом 1).
3) если внутри нет ''ваты'', то влОжить.
Так вот ЭМОС конечно действенней, но всё зависит от той хотелки качества, какая у тебя есть. Может и простое улучшение будет достаточным?
Поищи, может в тырнете есть схемка ''вделывания'' ЭМОС в обычный УСь.
Там противосигнал снимается с катушки НЧ дина и подаётся в ООС.
