Ключ на 1А ±24 В
Ключ на 1А ±24 В
Подскажите, пожалуйста, как реализовать подключение и разрыв биполярного сигнала до плюс/минус 24 В и с силой тока до 1 А на плате?
Аналоговые ключи рассчитаны на меньшие токи, до 200 мА, силовые ключи самое большое что нашел до 23 В и только в одну сторону.
Самое близкое что нашел - LM7310, но он не то чтобы пропускает отрицательное напряжение, он от него просто не дохнет как большинство остальных.
Механические реле использовать не готов.
Re: Ключ на 1А ±24 В
Два мосфета , включенные встречно, затворы вместе, относительно соединенных истоков и затворов подавать открывающий потенциал. Потребуется гальваническая развязка.
два полевика даже в сеть 220 включают....тебе задача придумать питание для затворов...
для 25W коммутируемой 2мя fet хорош будет фотоэлектрический драйвер
photovolt gate driver напр VOM1271
(практически это оочень мощный фотодиодный оптрон у которого фотодиоды вырабатывают 6-10V для открытия затвора и триггер для быстрого переключения и lvp схема)
вариант 2 - трансформатор с выпрямителем питаемый от какогото маломощного генератора из ic-booster или 555
Вариантов куча может быть, хоть батарейка крона или из сигналок на 12В, подключаемая реле или оптопарой. Если между истоками и затворами поставить резистор порядка 1М, то их надолго хватит, сами затворы ничего не потребляют.
если 1M разряжать затвор емкостью 1nF то мы полсекунды будим сеять 25 ват на транзисторах
это невсегда приемлемо
особенно если транзисторы в sot23
вообще напрямую решить задачку удобнее на PVG612 например
коммутируемое двуполярное напряжение подаем между pin4,6
https://www.chipdip.ru/product/pvg612s
или параллельно 2 PVT212
Последний раз редактировалось AlexS4 Вт окт 31, 2023 15:33:41, всего редактировалось 1 раз.
Релюшка может быть с переключаемым контактом, который будет замыкать затворы с истоками. Придумывать можно до бесконечности, не зная что предстоит коммутировать, какого рода сигнал, с какими частотами и тд.
ну если рэлюшку то имхо разумнее прямо ею и коммутировать 24V1A
кстати герконовое рэле каоенить и по размерам и по потреблению катушки соизмеримо с ssr, примерно вдвое хуже по этим параметрам.
Реле самое разумное устройство для коммутации, тем более при таких скромных запросах. Может конечно ТСу нужно переключать с килогерцовыми частотами.
- electroget
- Друг Кота
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4496061#p4496061"]Реле самое разумное устройство для коммутации, тем более при таких скромных запросах..[/uquote]
Согласен. Тем более, что существуют высокочастотные реле на 1А. Даже СССРовские ВЧ реле на 24-27 Вольт были.
есть кучи противопоказаний, какое СССРовские ВЧ реле
имеет задержку 100uS или сможет сработать 1e20 раз несломавшись
или работать при 3g вибрации
или иметь обьем неск mm3
мне например рэле ненравятся потому что с ними постоянно какойто гимор, то плату под md проектируй
то их в печке на бессвинцовке перегреют, один раз решили перестраховаться - отдали их на допайку ручным монтажникам...
и угадайте что? обычные trd но с крошечным сапуном сверху, так монтажница флюс мыла и ВСЕ 400шт насосались растворенного флюса прямо на контакты. это был ... фиаско.
- electroget
- Друг Кота
AlexS4,
Всё от задач зависит конечно.
- АлександрЛ
- Друг Кота
А "твердотельное реле" чем вас не устраивает?
Вон их- даже в чипдипе, на ток 1 ампер "переменный/постоянный ток"(двунаправленное) - три штуки есть..
https://www.chipdip.ru/catalog-show/sol ... =s4S&ps=x3
Собственно, там пара мосфетов и схема управления с фотодиодом.
https://static.chipdip.ru/lib/242/DOC000242080.pdf
https://static.chipdip.ru/lib/121/DOC022121536.pdf
https://aliexpress.ru/item/32855695366.html
https://aliexpress.ru/item/1005001882801019.html
https://aliexpress.ru/item/32508741254.html
https://aliexpress.ru/item/1005005587222856.html
https://aliexpress.ru/item/33022047157.html
https://www.ozon.ru/product/rele-pvg612 ... rds=pvg612
https://www.ozon.ru/product/pvg612spbf- ... rds=pvg612
- vlasovzloy
- Друг Кота
Можно одним фотодиодом запитывать схему питания затвора, а второй оптопаррй открывать закрывать. Получится быстро. Чотам кондер заряжается пусть до 10 вольт например, схема какая нибудь с компаратором не дает включиться пока мало напряжение
Добавлено after 1 minute 29 seconds:
Да и вобще питать изолированным преобразователем, например 5-12 дешевые кииайские по 100 рублей, а управлять оптопарой, вторая оптопарамкак индикатор что питание в норме
да, забавно, 3 платы по 100р с алика для постройки коммутатора могут оказаться дешевле чем 1 ssr оптрон. чудеса.
причем 360р это щас норм цена за PVG612 со склада, ~x10 за 3 года епп
