Что есть System Clock
Accel
Сообщение Accel »
(STM32G0)
В RM часто фигурирует понятие System clock.
Например "...чтобы использовать режим Low Power Run, частота System Clock не должна превышать 2 МГц" ("Low-power run mode: This mode is achieved when the system clock frequency is reduced below 2 MHz.")
При этом непонятно, какая конкретно из частот имеется в виду.
Например, на дереве тактирования есть частота SYSCLK, которая получается на выходе System Clock Mux.
Дальше SYSCLK непосредственно идет только на модуль PWR, в остальном же она идет на делитель HCLK, от которого уже именно частота HCLK идет на ядро, память и всё остальное.
Не пойму, какую из частот нужно сделать 2 МГц, чтобы исползовать режим LP Run (SYSCLK или HCLK). Если это частота SYSCLK, то непонятно, как ее получить 2 МГц, и продолжать при этом использовать внешний кварц (делителей HSE до SYSCLK не предусмотрено, сам кварц д.б. частотой 4 МГц и более).
Если в RM имеется в виду всё-таки HCLK, то почему она в RM обозвана System Clock, когда по логике названия System Clock это именно SYSCLK.
(49.18 КБ) 356 скачиваний
Martian
Re: Что есть System Clock
Сообщение Martian »
[uquote="Accel",url="/forum/viewtopic.php?p=4495944#p4495944"]Дальше SYSCLK непосредственно идет только на модуль PWR
Не пойму, какую из частот нужно сделать 2 МГц, чтобы исползовать режим LP Run[/uquote]
Accel
Сообщение Accel »
Иными словами, LPRun и внешний кварц - вещи несовместимые, печально.
Martian
Сообщение Martian »
тогда печально, что на малом потреблении невозможно и всё остальное
Добавлено after 9 minutes 47 seconds:
и что-то мне не верится, что в PLL невозможно наделить.
Добавлено after 2 minutes 10 seconds:
ну да. один только PLLM может до 8 поделить
Accel
Сообщение Accel »
В том то и дело, что не всё недоступно. Но вот что конкретно доступно, а что нет - разобраться порой сложно, даташит и RM полны противоречий как с практикой, так и друг с другом (например, тяжелая периферия, которая судя по даташиту недоступна в LP-run, по факту в нём у меня работает).
PS: А вот PLL в LP-run сам по себе недоступен.
Martian
Сообщение Martian »
что-то не увидел описания этого, что PLL недоступен. Но я наспех проглядел.
Противоречия и ошибки там бывают, эт да. Но крайне редко. По себе я замечал, что если мне кажется, что есть противоречие, то либо я неверно понял, перевёл или что-то не дочитал.
Так что, если что-то не должно работать, но работает, то высока вероятность, что этот режим не установился или что оно и должно работать.
Добавлено after 5 minutes 48 seconds:
Поглядел по stm32g030 - всё там работает... для всей периферии указано потребление при LP Run
PLL да, работать не будет, у неё минимальный выход 3.09 МГц, что противоречит условию. То есть, с её помощью режим LP Run не получить.
Accel
Сообщение Accel »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4496124#p4496124"]Поглядел по stm32g030 - всё там работает... для всей периферии указано потребление при LP Run[/uquote]
Это да, в даташите потребление есть. А вот если открыть RM, то там в списке периферии часть её в LPRun не работает (а по факту работает).
Martian
Сообщение Martian »
Ну, CAN я не знаю, а вот USB.... работает на 2 МГц? Да ещё без внешнего кварца?
Accel
Сообщение Accel »
По USB как раз попроще, т.к. частоты по спецификации фиксированы, он вообще по своей схеме тактирования ни в одном из вариантов не тактируется от SYSCLK/HCLK/PCLK (а напрямую от HSI48/PLLQ/HSE). А вот FDCAN работает от PCLK, и там чем ниже частота тактирования, тем просто ниже доступный максимальный битрейт.
Вернуться в «ARM»
