Форум РадиоКот • Просмотр темы - ТПП 278-127/220-50 обмотки
Текущее время: Пн мар 02, 2026 16:17:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: ТПП 278-127/220-50 обмотки
СообщениеДобавлено: Ср ноя 01, 2023 12:25:43
Добрый день! Есть в наличии трансформатор ТПП 278-127/220-50. Поискав в интернете нашел следующее:
Выводы обмоток Напряжение, В Допустимый ток, А
11-12 5 2,2
13-14 5 2,2
15-16 10 2,2
17-18 10 2,2
19-20 1,35 2,2
21-22 1,35 2,2
Возник ряд вопросов :shock: 1) На сколько достоверны эти характеристики
2) Возможно ли объединить два напряжение по 10 в, чтобы на выходе получить 20(и какой при этом будет ток)
Заранее спасибо, прошу понять и простить, если вопросы покажутся глупыми :dont_know:
 Заголовок сообщения: Re: ТПП 278-127/220-50 обмотки
СообщениеДобавлено: Ср ноя 01, 2023 12:37:33
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8343
1 на 100%
2 при последовательном соединении ток будет таким же, как у одной обмотки, напряжение складывается. При параллельном ток складывается. Можно хоть все обмотки последовательно включить и получить 32,7В 2,2А. Можно попарно параллельно и эти пары последовательно, получив 16,35В 4,4А. Можно получить двухполярное питание такое, в общем, много чего можно.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 01, 2023 15:29:46
Спасибо! В таком случае вопрос дальнейший))
Можете подсказать простенькую схемку регулируемого блока питания 20в 2а под этот транс?
З.Ы. будет отлично, если без lm317 и на отечественных компонентах.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 01, 2023 15:35:23
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 473
КР142ЕН12 или КР142ЕН19 считаются отсутствием lm317 и отечественными компонентами?
"Привет!" - соврал он.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 01, 2023 16:19:18
А вариантов без микросхем нет?) Большая стабильность не нужна
СообщениеДобавлено: Ср ноя 01, 2023 16:26:42
Карма: 182
В таких БП нужно, чтобы он мог от кз и перегрузки защититься, в первую очередь это для него самого важно. А без микросхема это все чтобы надежно сделать сложнее. Есть же куча схем с одним ОУ358м и несколькими транзисторами. Тот же Простой и Доступный на Паяльнике обсуждаемый, здесь почему то обделенный вниманием. Там очень гибкая схема, хош 20В, хош 50.
Еще более хорошие схемы с отдельным питанием, тн Шелестова, это большинство китайских ЛБП, но там это отдельное питание ОУ нужно, тк общий провод управления соединен с эмиттером или истоком регулирующего транзистора - обычно плюсом выхода.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 01, 2023 16:35:52
Карма: 17
Pod-dub писал(а):
без микросхем
Ну так-то и на рассыпухе можно, только сложнее и дороже. Да и наладить такую схему с кандачка не такая уж и тривиальная задача. В чём сакральный смысл? Интегральные детальки кратно проще.
Собственно,
Martin76 писал(а):
ОУ358
стоит рублей 10, а внутри аж два довольно удобных операционника.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 01, 2023 17:14:48
Карма: 197
Рейтинг сообщений: 8636
Как-то мне попалась вот такая простая схема стабилизатора напряжения с регулировкой тока:
https://100-советов.рф/blok-pitaniya-s- ... ya-i-toka/
https://xn--100--j4dau4ec0ao.xn--p1ai/w ... BA12-5.jpg
Практически такая же схема вот тут:
https://pikabu.ru/story/prostoy_bp_s_re ... 354/author
https://cs10.pikabu.ru/post_img/2020/04 ... 850278.jpg
Там же есть и описание работы схемы..
"В железе" не проверял, но в симуляторе работает.
Если по выходу поставить диод на >2 ампер "в обратку", то, сделав две такие схемы, но не на 20 вольт, а, например, на 12~15 вольт, от вашего трансформатора можно получить "двухполярный" или "двухканальный" блок питания, тогда вы сможете получать и +- 15 вольт, или 30 вольт, если соединить выходы стабилизаторов последовательно, а точку соединения никуда не подключать. тДиоды я предложил именно для варианта последовательного соединения выходов- тогда выход стабилизатора будет защишён от "обратного тока".
зы.. Имея такой трансформатор, 90%, что я так бы и сделал.. :dont_know:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 01, 2023 18:59:00
Если не трудно, объясните что нужно изменить/добавить, чтобы получить на выходе 2-2.2ампера :facepalm:
И возможно ли заменить кт818 на кт815, если тока в 1.5 А :idea:
Последний раз редактировалось Pod-dub Ср ноя 01, 2023 19:46:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 01, 2023 19:28:15
Карма: 153
Рейтинг сообщений: 2941
чтобы выжать нужна соковыжималка.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 01, 2023 19:45:31
Согласен :beer:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 01, 2023 22:09:13
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 384
Вот ещё вполне рабочая схема. Про неё много статей, форумов, есть видеоролики на ЮТрубе. https://masterkit.ru/blog/articles/labo ... bora-nk037
СообщениеДобавлено: Ср ноя 01, 2023 22:48:50
Карма: 197
https://masterkit.ru/images/magazines/1_RD_2_05.gif
Только DA1 в этой схеме- LM317, а
Вообще-то, там были ссылки на статьи, там, вроде бы, это есть, а вообще-
уменьшить резистор R3 с 470 Ом до значения, при котором ток будет ограничиваться нужной вам величиной.
Самое первое- КТ818 это PNP транзистор, а КТ815 - NPN.. :))
Но, даже если заменить КТ818 на КТ814, одного тока здесь мало, здесь ещё важна максимальная рассеиваемая мощность- 10 ватт у КТ814 и 60 ватт у КТ818.
(имхо) КТ837, вроде бы, подойти должен,
Ну, и вот ещё- смотрите по списку-
https://www.chipdip.ru/catalog/bipolar- ... ceup&ps=x3
