Есть трансформатор с магнитофона Комета-225С
Блок питания на скорую руку
Нужен блок питания с регулировкой 9-12 вольт,ток 4,5 ампера,с защитой от короткого замыкания и перегрузки,посоветуйте пожалуйста не сложную схему для повторения
Не знаю какой в комете транс, но вряд ли 4,5А. Самое простое - взять БП от нотбука и в районе тл431 найти точные резисторы и 1 заменить на переменный. И будет те и 9-12 вольт, и защита от кз.
12 вольт 4,5 ампера это 54 ватта, с учётом КПД- ватт 60~70, или даже больше, если не хотите, чтобы трансформатор грелся.
У Кометы 225, судя по строке "потребляемая мощность" из инструкции- трансформатор - 100 ватт (ТП-100-10)
Вот его параметры:
https://hoshuznat.ru/wp-content/uploads ... tp-100.jpg
По обмотке 12 вольт ток 2,55 ампера
Вот его параметры:
Трансформатор должен выдать 4,5 ампера-там 2 обмотки 12 вольт/2,25 ампера
Пробовал подключать к ноутбучному БП,уходит в защиту сразу,резистор пересчитывал
Мне надо запитать двигатель шуруповерта,HRS550S 7015 12V,сверлилка печатных плат
При пуске ток доходит кратковременно до 5 ампер,потом в режиме холостого хода около 1 ампера,при небольшой нагрузке (сверлю плату) почти 4 ампера
Если соединить 5 шт 7812 в параллель будет нужный ток 4,5 ампера?
Да конечно, пока две или три не сгорят
В соседней ветке мне ответили что можно использовать блок питания компьютера,идея хорошая,спасибо за подсказку Ёрш!
[uquote="Utcm",url="/forum/viewtopic.php?p=4496514#p4496514"]Если соединить 5 шт 7812 в параллель будет нужный ток 4,5 ампера?[/uquote]
Нет.
Для таких задач нужно применять понижающий DC-DC на основе чипа XL4016 например.
Нет.
По совету Телекот пошел в гугл,дорого просит-10 тысяч,никогда не думал что все ответы платные
Схему нашел в гугле https://www.youtube.com/watch?v=UHZrLkRSSaU буду собирать сам,если что спрошу на других сайтах,надеюсь на других сайтах деньги не спросят как Телекот за ответы либо будет дешевле
Всем удачи!
Всем удачи!
[uquote="Utcm",url="/forum/viewtopic.php?p=4496557#p4496557"]пошел в гугл,
Всем удачи![/uquote]
Это разумно. Не форумами едиными.
Ну если совсем на скорую руку, то вот такой пойдёт https://aliexpress.ru/popular/zk-5kx.html и вот обзор на него https://www.youtube.com/watch?v=t_UNSBY ... DenElectro Этот блок можно подключить даже к 6 вольт и получить на выходе 36вольт, но при токе ,например, 1 А при выходном 36в, ток потребления от входных 6в будет 7А !!! Так что для "облегчения" работы преобразователя желательно подавать ему на вход напряжение как можно ближе к максимальному допустимому. Кстати, читаем инструкцию под видеообзором в ссылке на ютубе. Вот меню нарисовал для того, чтобы в памяти всё не держать.
- (250.3 КБ) 60 скачиваний
[uquote="Utcm",url="/forum/viewtopic.php?p=4496514#p4496514"]Пробовал подключать к ноутбучному БП,уходит в защиту сразу,резистор пересчитывал
При пуске ток доходит кратковременно до 5 ампер,потом в режиме холостого хода около 1 ампера,при небольшой нагрузке (сверлю плату) почти 4 ампера[/uquote]
Если я не ошибаюсь, у ноутбучного БП выход 18 вольт, так? А сколько номинальный ток БП?
В принципе, даже через простейший ШИМ регулятор на NE555 можно нормально завести двигатель от этого БП.
Мой ноутбучный БП CPA09-A065N01 19V/3.42 A 65 Watt
Резистор пересчитал,напряжение 9,6 вольт,подключаю дрель-двигатель чуть дергается и блок питания уходит в защиту,выключаю блок питания из сети,жду минуту-две,включаю в сеть,подлючаю двигатель-все по новой
Собираю этот блок питания https://radiokot.ru/circuit/power/supply/12/ ,потянет ли 4,5 ампера посмотрю
Utcm, Рехнулся?
Кто сейчас такое собирает?
Тем более для дрели, как заявленно.
Для дрели одного транзистора хватит.
Фотку дрели или двигателя, можно в студию?
[uquote="Utcm",url="/forum/viewtopic.php?p=4496936#p4496936"]Собираю этот блок питания https://radiokot.ru/circuit/power/supply/12/ ,[/uquote]
Das ist fantastisch!
[uquote="Utcm",url="/forum/viewtopic.php?p=4496936#p4496936"]Мой ноутбучный БП CPA09-A065N01 19V/3.42 A 65 Watt
Собираю этот блок питания https://radiokot.ru/circuit/power/supply/12/ ,потянет ли 4,5 ампера посмотрю[/uquote]
Тебе же необязательно раскручивать двигатель на полную, так? Попробуй всё-таки собрать на макетке простейший ШИМ на NE555.
[uquote="МЕХАНИКД",url="/forum/viewtopic.php?p=4496940#p4496940"]Utcm, Рехнулся?
Фотку дрели или двигателя, можно в студию?[/uquote]
Не понял-почему рехнулся? мне уже второй человек предлагает подключить к ноутбучному БП двигатель и я второй раз ответил на этот вопрос-блок питания уходит в защиту! (пишу в третий раз)
а как это 1 транзистор-базу в сеть 220 вольт,остальное к двигателю?
двигатель этот https://www.wildberries.ru/catalog/75837060/detail.aspx
сейчас подключил к 2 аккумуляторам 18650,соединенных последовательно,ток при сверлении почти 4 ампера
Добавлено after 9 minutes 6 seconds:
Просьба тему закрыть,нормальный ответ я никогда не получу,лишь бы постебаться и денег срубить нахаляву (я про Телекот)
[uquote="Utcm",url="/forum/viewtopic.php?p=4496947#p4496947"]Не понял-почему рехнулся? мне уже второй человек предлагает подключить к ноутбучному БП двигатель и я второй раз ответил на этот вопрос-блок питания уходит в защиту! (пишу в третий раз)
сейчас подключил к 2 аккумуляторам 18650,соединенных последовательно,ток при сверлении почти 4 ампера[/uquote]
А я тебе ещё раз повторю - подключи через ШИМ. На минимальном заполнении БП не уйдёт в защиту, ток будет небольшим и обороты минимальными. Прибавляя заполнение ШИМ-сигнала можно будет нащупать предельный режим работы.
Я так 775 запускал от пятиамперного БП.
Я не могу понять о чем вы пишите...можно показать схему?
хотя...,не надо-свободных 10 000 руб нет,или у вас дешевле чем у Телекот?
так что сам погуглю
ПРОСЬБА ЗАКРЫТЬ ТЕМУ!!! НОРМАЛЬНЫЙ ОТВЕТ Я НЕ ПОЛУЧУ ЗДЕСЬ НИ-КО-ГДА!
так что сам погуглю
[uquote="Utcm",url="/forum/viewtopic.php?p=4496955#p4496955"]Я не могу понять о чем вы пишите...можно показать схему?
хотя...,не надо-свободных 10 000 руб нет,или у вас дешевле чем у Телекот?[/uquote]
Вообще, схема ШИМ регулировки на микросхеме NE555 вещь несложно находимая.
Для себя собирал схему как во вложении. MOSFET'ы использовал какие были, в частности IRL3803.
Не паникуй.Utcm писал(а):ПРОСЬБА ЗАКРЫТЬ ТЕМУ!!! НОРМАЛЬНЫЙ ОТВЕТ Я НЕ ПОЛУЧУ ЗДЕСЬ НИ-КО-ГДА!
- (40.69 КБ) 75 скачиваний
Спасибо! вы первый человек кто помог,остальные... то издеваются,предлагая применить вместо блока питания один транзистор,до денег просят,видимо с голодухи...
Есть полевой транзистор,3205 (буквы вроде IRF,сейчас найду посмотрю точно) подойдет?
