Управление тиристором tiny2313
Управлять как, просто включать - выключать или регулировать?
Регулировать. Вообще то я уже написал прогу и она работает. Я точность пытаюсь повысить...
Ты что в партизанов играешь?
Что нужно пытку устраивать чтобы из тебя вытянуть все детали проекта?
Или по твоему здесь телепаты водятся?
Во первых, что значит примерная?
Нужна не "примерная" а принципиальная.
Во вторых что значит "повысить точность", точность чего?
Русшь партизанен говори или будем чуть чуть расстреливать.
Вообщем дело обстоит так.... Решил я сделать схему управления 3-хфазным тиристорным мостом.
- (44.73 КБ) 551 скачивание
Для этого я решил использовать три контроллера tiny2313 + еще какие-нибудь управляющие
Каждая tiny2313 будет синхронизироваться через 500 килоом на свою фазу и управлять через развязывающий трансформатор своими двумя тиристорами
Чтобы написать код программы я последовательно с фозой и нулем домашней розетки соединил тиристор и лампочку, а на управляющий электрод через развязывающий трансформатор повесил tiny2313 согласно схеме... Я видел в сети подобные схемы управления освещением с помощью 2313 но кода программы так и ненашел. Пришлось писать свой.
для программы составил примерные блок схемы
- (28.58 КБ) 543 скачивания
- (56.46 КБ) 518 скачиваний
прицип работы таков - подключаешь питание - загорается светодиод (portb0). Подрубаешь 220 вольт - через секунду диод гаснет и подаются импульсы на тиристор - лампочка загорается. Теперь с помощью кнопки (на int1) можно регулировать яркость. В Программе 2 рабочие функции - int0 и timer1B. Таймер 1 молотит с частотой 50 Гц и вызывает импульсы с помощью прерывания timer1A, а int0 - синхронизирует таймер с сетью. Ну это в самых общих чертах...
Но сеть постоянно уходит, синхронизация хоть и работает, но напряжение на выходе тиристора гуляет только с видимой амплитудой в 0,4 вольта в каждую сторону (вверх и вниз). Хотелось бы убрать эту гульбу... Вот ищу соратников...
И чем же такая точность не устраивает?
ИМХО для тиристоров это уже очень хорошая точность.
И что такое для движка +/- 0.4 вольта.
PS. Не мудрено что ничего не нашёл похоже кроме студентов
ни кто больше с тиристорами не заморачивается.
для шпиндельных движков - это хорошо, а для подачных - не очень. Подачные привода сотки на станках ловят...
Плохо что никто не заморачивается... Вот у нас на заводе для английского сварочника плату управления из англии за 100000 руб заказывали, а там в этом сварочнике только трехфазный мост и есть.... И так по всей стране... И где же патриоты?:))
Так точность от обратной связи зависит. Речь ведь о станках с ЧПУ?Эльдар260682 писал(а):Подачные привода сотки на станках ловят...
Любой электродвигатель (кроме шаговых) никогда не будет вращаться с постоянной скоростью и фазой, если нагрузка переменная, как точно его не регулируй. Теория автоматического управления тот ещё гранит, зубы можно сломать
[color=#006699]In der großen Familie nicht kluven klatz-klatz![/color]
А ты значит у нас патриот, и решил на тиньке промышленный контроллер замутить?Эльдар260682 писал(а):И так по всей стране... И где же патриоты?:))
В принципе диммер неплохой получился, сверхточный
