Темброблок с микроконтроллерным управлением на TDA8425
Настя
Мявтор!
Re: Темброблок с микроконтроллерным управлением на TDA 8425
Сообщение Настя »
Александр Ханжов писал(а):Забыл скинуть еще одну фотку.
Платы "от Насти", только чуть переделаны под свои детали.
Ну о таком варианте я даже и не думала.
Прикольненько. Супер. Молодец.
натуральная блондинка
Александр Ханжов
Сообщение Александр Ханжов »
Вопрос к Насте.
Как можно сократить время между приветствием и выходом на "Громкость"?
В ламповом УНЧ шут бы с ним.
Все равно включаешь анод после прогрева ламп.
А в транзисторном варианте ждать 13 секунд не вижу смысла.
Настя
Мявтор!
Сообщение Настя »
Александр Ханжов писал(а):Вопрос к Насте.
Попробуйте этот вариант, вроде пошустрее
(см прошивку во вложении к сообщению)
qwerty.rar
(3.77 КБ) 569 скачиваний
Александр Ханжов
Спасибо Настя!
В протеусе летает.
Приду с работы-попробую в железе.
Настя
Мявтор!
Сообщение Настя »
Ну как - попробовали - а то мне пробывать не на чем.
Александр Ханжов
Настя писал(а):Ну как - попробовали - а то мне пробывать не на чем.
Прошил. Работает.
Вот что интересно:
Первое устройство было собрано на каком-то китайском индикаторе.
Второе собирал на МЭЛовском.
Он оказался двухстраничным.
Вместо квадратиков нарисовались ЯЯЯЯЯЯ.
Как переключать страницы программно я не знаю (как летун - мы не очень).
Пришлось долго и нудно лопатить прошивку и менять FF на A0.
А Ваша последняя прошива рисует квадратики на обеих индикаторах.
Это пока мне не понятно... Настораживает...
Собственно это не вопрос, а скорее размышление в слух.
Я слепил первый программатор всего три месяца назад.
За прошиву, да и за помощь еще раз спасибо!
Настя
Мявтор!
Сообщение Настя »
Ок. Да какой-то болгарини ли румын написал,
что у него траблы с квадратиками. В итоге
этот квадратик был нарисован (как и палочки).
Александр Ханжов
Прошивка не верно воспроизводит буквы на двухстраничном индикаторе.
Предлагаю свой переделанный вариант.
0.rar
(4.12 КБ) 477 скачиваний
Настя
Мявтор!
Сообщение Настя »
Александр Ханжов писал(а):Прошивка не верно воспроизводит буквы на двухстраничном индикаторе.
... не верно воспроизводится на индикаторах МЭЛТ,
где присутствует дополнительная страница знакогенератора,
которая в целях совместимости с др индикаторами
в программе (прошивке) не включается.
Zmenik
Сообщение Zmenik »
Настя
Скажите а можно как-то добавить в схему индикатор звукового сигнала?
Т.е. чтоб индикация выводилась на жки. Напрмер отрегулировал громкость,а секунд через 10 включался индикатор и "дергаются" эти 2 полоски до того как не нажмёш на любую кнопку :idea:
Настя
Мявтор!
Сообщение Настя »
Zmenik писал(а):Настя
Да конечно. Можно добавить "дергающийся" индикатор.
Zmenik
Сообщение Zmenik »
Настя писал(а):Да конечно. Можно добавить "дергающийся" индикатор.
А что для этого надо? ну кроме как прошивку переделывать... Пока только представил что на вход 4-ой ноги МК подаётся некий сигнал,который обрабатывается и выводится на жки.И нужен ещё 1 МК или ОУ который и будет переделывать аналоговый сигнал в необходмый.
З.Ы. Я в этом деле пока ещё совсем чайник,так что сильно не пинайте :(
Настя
Мявтор!
Сообщение Настя »
Нужен АЦП.
Если подключать по 1 линии, то АЦП с интерфейсом 1-wire.
Можно использовать АЦП с интерфейсом ай-ту-си (I2C).
В любом случае нужен АЦП для преобразования
уровня аналогового сигнала в цифровой.
Zmenik
Сообщение Zmenik »
Например MCP3202 ? :dont_know:
Настя
Мявтор!
Сообщение Настя »
Zmenik писал(а):Например MCP3202 ? :dont_know:
у неё SPI интерфейс
Zmenik
Сообщение Zmenik »
А вот такая PIC24F04KA200
В ней вроде есть АЦП,и I2C
А ещё есть MCP3422 там тоже I2C
Настя
Мявтор!
Сообщение Настя »
Zmenik писал(а):А вот такая PIC24F04KA200
Да, это подойдет, чтобы добавить "дергающийся" индикатор.
Zmenik
Сообщение Zmenik »
Хорошо... посмотрел у нас есть MCP3422/4 (правда она для поверхностного монтажа)
Ещё схема подключения из даташита
CH1-2 берутся с выхода (или входа) TDA8425
Питание 5в,
SDA,SLC к общей "шине"...
И самое сложное как засавить её посылать необходимые для ПИКа сигналы :dont_know:
З.Ы. а ещё вроде у ATtiny есть всё необходимое,и она доступней...
(7.07 КБ) 699 скачиваний
Zmenik
Сообщение Zmenik »
Нашел интереный проект,прмерно то что и хочется
http://diy.elektroda.eu/analizator-widma-akustycznego/#rus
Возможно его скрестить с вашим?
Настя
Мявтор!
Сообщение Настя »
Zmenik писал(а):CH1-2 берутся с выхода (или входа) TDA8425
Надо смотреть допустимые и достаточные уровни сигналов на обеих микросхемах.
Zmenik писал(а):И самое сложное как засавить её посылать необходимые для ПИКа сигналы :dont_know:
на самом деле всё просто: сначала учишься на хорошо и отлично,
потом работаешь, набираешься опыта, потом где-то берешь
хорошие приборы, чтобы работать с сигналами...
на основе этого долго-долго думаешь и разрабатываешь
необходимый фукнционал в устройстве и всего делов!
Хотя можно долго-долго и не думать,
а взять и сделать за два дня, да и то с перекурами!
Zmenik писал(а):З.Ы. а ещё вроде у ATtiny есть всё необходимое,и она доступней...
А что такое ATtiny?
Zmenik писал(а):Нашел интереный проект,прмерно то что и хочется
http://diy.elektroda.eu/analizator-widm ... znego/#rus
Всё от вас зависит.
