Наверняка разводка. Плату надо брать из даташита, там вроде есть.Телекот писал(а):Но по моему виновата не верная разводка общего провода
Мелкие вопросы по питанию.
Может разводка печати, может разводка земли блоков. Там же ещё и генератор.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4494820#p4494820"]Тут уже надо разбираться что именно предполагается питать от этого монструозного лампового ЛБП? Неужели аудифилический усилитель?
[/uquote]
Ламповый синтезатор
[uquote="u37",url="/forum/viewtopic.php?p=4494850#p4494850"]Не только "таймер", но и - не делайте типовую ошибку. Если вы поставите ключ, который замыкается после "таймера", то этот ключ просто разнесет тем самым током (мощностью, энергией), что нынче производит "искры" подключения.[/uquote]
Диоды же не разносит, почему вдруг тиристор должно резнести? Он на десятки ампер рассчитан, а там в пике несколько сотен миллиампер.
Ламповый синтезатор
Да, хочу сделать как раз на КТ838. Даже трансформатор от Б5-10 достал. Недостаточно свободного времени сейчас просто. Приходится работать с тем, что есть.Croma писал(а):Ну это издержки того времени, когда транзисторов не было.
Нынче с такими транзисторами не проблема и сделать высоковольтный регулируемый источник вполне возможно.
И даже без неоновых стабилитронов.
Даже Советский КТ838 на 1500 вольт.
Осталось уточнить чего там в строчных развертках списанных ЭЛТ мониторов - телевизоров.
И все станет по транзисторному понятно.
Напоминание.
Когда у вам начнут сгорать "ключи", вернитесь к тому, что я написал, и примените к действию.
Все зависит от емкости конденсатора на выходе БП и емкости подключаемого конденсатора. Может не разнесет, может разнесет, может постепенно тихо сгорит. Это неправильное решение только и всего. В пике там возможно сотни ампер хотя и кратковременно. Все зависит от ESR конденсаторов.EternalEngine писал(а):Диоды же не разносит, почему вдруг тиристор должно резнести? Он на десятки ампер рассчитан, а там в пике несколько сотен миллиампер.
Диоды мостов не горят потому что ток ограничен выходным сопротивлением трансформатора.
Высокие материи это одно, да начинать надо с простого.shurik16121986 писал(а):Есть фон при закороченном входе. 100 гц. Конденсатор после выпрямителя - 4700 мкф.
Не просаживается ли питание?
Не горяча ли микросхема?
Когда не было высоковольтных транзисторов,их последовательно соединяли в цепочки.
Хоть с десяток.
Хоть с десяток.
Просто лампы очень надёжно работали даже при больших перегрузках, главное не допустить что бы стекло поплавилось.
Ну в строке ламповых ТВ лампы 6ПХХС частенько выходили из строя, хотя стекло и не плавилось.Телекот писал(а):Просто лампы очень надёжно работали даже при больших перегрузках, главное не допустить что бы стекло поплавилось.
Выходили, но не по причине перегрузки. От перегрузки эти лампы стояли с красными анодами когда задающий генератор переставал работать.
Не замечал что бы частенько, а с телемастерства Запорожцы свои покупал.kentgaryk писал(а):Ну в строке ламповых ТВ лампы 6ПХХС частенько выходили из строя
Единичные случаи были и пару раз поменял по причине снижения эмиссии.
Появление изображения после включения в черно белом 1,5 минуты.
В цветном 50 секунд.
Если не так, то смотреть ножки накала и если там контакт в порядке то лампу менять.
Вытащилось на белый свет то что быльем поросло.
Красные аноды видел. К замене лампы не приводило.
В этом УИП-2 при его выходном токе "перегруженный" транзистор
раньше спалит диоды моста чем ему чего нибудь сделается.
Просто он очень древний.
Это в каком же году стабилитроны с Д809 на Д814 и ПП(полупроводниковый прибор) на Т переименовывали?
Красный анод не всегда связан с внешними причинами. Видимо иногда меняются со временем характеристики лампы (требуемое напряжение смещения, почему - не знаю). В мощных трансляционных усилетелях с параллельным включением 2-3х ламп в плечо часто наблюдался раскал анода одной из ламп. Решалось заменой лампы.Croma писал(а):Красные аноды видел. К замене лампы не приводило.
Зависит от состояния активного покрытия катода. Часто качество панельки оставляет желать лучшего и в результате плохого контакта цепи накала катод оказывается недогретым, происходит отравление катода.kentgaryk писал(а):Видимо иногда меняются со временем характеристики лампы (требуемое напряжение смещения, почему - не знаю).
[uquote="Croma",url="/forum/viewtopic.php?p=4495539#p4495539"]Это в каком же году стабилитроны с Д809 на Д814 и ПП(полупроводниковый прибор) на Т переименовывали?[/uquote]Навскидку, ставлю на 70-е!
Мимо.yor писал(а):Навскидку, ставлю на 70-е!
Журнал Радио 1960 - ПП
Журнал Радио 1961 - Т
Подскажите пожалуйста схему не сложную,нужен блок питания 12 вольт(лучше регулируемый 9-12 вольт,но можно просто 12 вольт),ток до 4 ампер,защита от короткого замыкания и ограничение тока (не триггерная защита)
Есть трансформатор от Комета-225С
Магазина радиодеталей в городе нет,кое какие детали есть,блок питания нужен к субботе
Всем спасибо!
Всем спасибо!
К скольким часам в субботу? Боимся опоздать.Utcm писал(а):Магазина радиодеталей в городе нет,кое какие детали есть,блок питания нужен к субботе
Гугл прекрасно подсказывает - не сложная схема блока питания 12 вольт
Выбери ту что собранна на "кое каких" деталях:
А это входит в противоречие с несложностью.
Возьми автоаккумулятор и включай чего тебе там надо через галогеновые автолампочки.Utcm писал(а):(лучше регулируемый 9-12 вольт,но можно просто 12 вольт),ток до 4 ампер,защита от короткого замыкания и ограничение тока (не триггерная защита)
kentgaryk, с утра
Croma, дешевле купить новый блок питания чем аккумулятор и галогеновую лампу
