Форум РадиоКот • Просмотр темы - Мультиметр M118A доработка на 9999 отсч.
Текущее время: Сб апр 04, 2026 08:41:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 131 ]    , , , 4, , ,
 Заголовок сообщения: Re: Мультиметр M118A доработка на 9999 отсч.
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2023 16:07:26
Карма: 34
Рейтинг сообщений: 316
Были сведения, что конкретно у этого чипа по адресам 30..37 лежат калибровки АЦП.
СообщениеДобавлено: Чт окт 26, 2023 22:14:56
Рейтинг сообщений: 52
К слову о фонарике. В subj используется два напряжения - то, что приходит от батареи и то, что дает встроенный преобразователь.
В оригинальной схеме только "пищалка" (динамик+ключ) запитываются напрямую от батарей, а всё остальное (и фонарик и подсветка) идут после преобразователя. Понятно почему - 3-2.5В светодиод не подожгут. Т.о., ваш мод фонарика есть грубое надругательство над схемой. Фонарик надо переносить прямо на литий ... тогда и ток можно сделать нормальным. Для этого я специально купил линзу и мощный светодиод (1А) на ал. пластине. Чем выше мощность светодиода, тем выше его КПД.
Вообще, как показывает практика, фонарик вещь действительно нужная, но редко. И обязательно с достаточно существенным световым потоком, а не 10 мА.
В даташите на DTM0660, что бродит по интернетам, схема не соответствует M118A.
Во вложении фото платы - можно посмотреть.
Программы для рисования схем у меня пока нет, поэтому на словах
14 нога - R20(103) - Q3(J6) - LED1 подсветка дисплея - R18(101) - на батарею
19 нога - R19(103) - Q4(J6) - BZ буззер - R17(360) + BUZLED красный диод посередине кнопок R30(101)
22 нога - R15(103) - Q5(J6) - LED2 фонарик - R16(101) - на батарею
Транзистор J6 это 9014, 100мА должен держать по даташиту, если заменить на полевик - можно жахнуть 5А с лития на фонарик, мультик только расплавится )
СообщениеДобавлено: Пт окт 27, 2023 13:12:36
А возможно ли совместить проверку диодов с прозвонкой, например, как в мультиметре DT700D? Как-то привык уже к такой функции :)
СообщениеДобавлено: Сб окт 28, 2023 13:18:15
Думаю нет
DT700D собран на другой капле - 7106, судя по elwo.ru/publ/remont/remont_multimetra_svoimi_rukami/3-1-0-1007
Нет кнопок, соответственно нет подрежимов.
АЦП DTM0660 не умеет так.
Типовая схема включения DTM0660:
После щупов идет переключатель (галетник) - для коммутации щупов на соответствующие входы DTM0660.
Далее кнопками вбираем подрежимы DTM0660.
Как собран автомат M118A или ZT-X, Q1, RM409bя пока не разобрался.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 03, 2023 05:10:25
При включении зажать кнопку фонарика - не будет автоотключения.
Спасибо !!!
СообщениеДобавлено: Вт дек 05, 2023 17:35:03
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 2118
Получил миской по аватаре (2)
Померил сим прибором 380V и всё - теперь сопротивление при разомкнутых щупах около 50к напряжение на открытых щупах при прозвонке диодов около вольта...
виноват Q2 (ровно по центру платы стоит) - пробился...
Добавлено after 2 hours 26 minutes 30 seconds:
странное включение транзисторов... нельза было стабилитрон (два) или супрессор или варистор поставить?
СообщениеДобавлено: Вт дек 05, 2023 17:53:39
Карма: 34
Что за тип транзистора там? По маркировке "Y1" в 23 корпусе находится несколько типов транзисторов и два типа стабилитронов.
СообщениеДобавлено: Вт дек 05, 2023 18:07:15
Карма: 52
сфоткаю завтра...
я тип не определял, просто глянул по аналогии со схемой на прошлой странице - там Q6 Q7 эта парочка обозвана
заменил на первый попавшийся нпн и всё заработало... в розетку правда, пока не втыкал...
если я правильнь понимаю, такое включение использует стабилизационный эффект эмиттерного перехода (обратимый пробой его) т.е. недокументированные функции транзистора...
Добавлено after 1 minute 39 seconds:
сфоткаю... и заодно выпаяю Q1, да брошу на тестера...
СообщениеДобавлено: Вт дек 05, 2023 19:34:48
Карма: 34
Если первый попавшийся NPN - тогда это 8050.
СообщениеДобавлено: Ср дек 06, 2023 06:23:50
Карма: 52
на маркировке сгоревшего было "J3Y" - значит он и есть 8050
на первом попавшемся было "t04" - значит он PMSS3904, нпн транзистор, хоть и более слабый, но обратное напряжение эмиттера такое-же
попробовал подать 330 вольт RMS (больше в мастерской нет...) - выдержал, схожу до электриков, там проверю, если сгорит - отпишусь
СообщениеДобавлено: Ср дек 06, 2023 15:51:22
Карма: 34
Пару месяцев назад встречал такую же проблему на M890C.
СообщениеДобавлено: Чт дек 21, 2023 10:42:51
Подарили мне М118А. Собрался пользоваться в КИПовских схемах и сигналах, но сигналы в mА и mV прибор не меряет. Как расширить диапазон в Амперах и Вольтах в прошивке или в схеме?
СообщениеДобавлено: Чт дек 21, 2023 22:40:54
Карма: 34
Милливольты меряет спокойно в ручном режиме, а вот с миллиамперами беда. Единственный вариант - подключить шунт 10 Ом или 100 Ом в гнёзда для щупов и измерять напряжение на нём в ручном режиме.
СообщениеДобавлено: Ср мар 27, 2024 19:32:51
Bujole, на плате пришлось резать две дорожки данных и синхр. от 24с02, что бы программировать, потом восстанавливать, что бы посмотреть результат. Лучше сразу ставить переключатель. Добавлял 100 к значению в ячейке и вычислял чувствительность на единицу. Уже неделю младший разряд стабилен и точен, в том числе и по емкости. Линейность по диапазону отличная.
Снял крышку с питанием, присоединил прищепку с программатором, вставил в комп, прибор автостартанул, выключил долгим нажатием. Все, можно шить, читать. Единственное советую делать аккуратно, чтоб прищепка не плясала.
Добавлено after 1 hour 46 minutes 29 seconds:
У меня диапазон напряжения начинается с 0,000V, а амперы мериит с 0,000А. Просмотрел адреса с 80h по BFh1, как будто что-то есть, но на изменения не реагирует, и решился на кординальные действия, прошил всю память нулями, при включении за пару секунд пронеслась по экрану калибровка с разными кодами, мультиметр стал перезагружаться из режимов:прозвонки, диодов, омметра, после переполнения шкалы. Считал память, прошивка на месте, она заполнилась из памяти АЦП кроме синей области:с 80h по BFh1, тут осталось все по 0. И что самое интересное, я менял время подсветки на 7 секунд, вместо 15, и ЭТО время (7) ВЫГРУЗИЛОСЬ из АЦП! После у меня прищепка засифонила , хотя передачи не было, но возможно из-за этого произашла перезагрузка мультиметра, и его опознание компьютером, экран стал СВЕТИТСЯ, на экране пустота, вкл, выкл, ничего не меняло, прищепкой не читался, выпаял, перешил, залил FF, прибор при старте выдает ErrC. Зашил нормальную прошивку, все работает. Добавить mV, или mA, не вышло , дополнительных кнопок добавить тоже не вышло. Даташит не полный, капля по пинауту отличается, хотя-бы по количеству ножек под пайку. Ncv не шил, припаял поовод длиннее, и закрутил его пружинкой.Пока нет больше мыслей.
Кто сказал "мяу"?
СообщениеДобавлено: Сб апр 27, 2024 15:05:20
Подскажите, пожалуйста, как повысить входное сопротивление при измерении напряжения?
СообщениеДобавлено: Вс апр 28, 2024 13:26:41
Думаю, только покупкой другого мультиметра
Вот тут пан отпаивал транзисторы (вторая ревизия MT118A), можно гуглопереводом почитать
https://www.hejto.pl/wpis/recenzja-i-mo ... -w-aliexpr
СообщениеДобавлено: Вт апр 30, 2024 14:04:18
Карма: 24
Рейтинг сообщений: 507
Обнаружил неприятную закономерность с входным сопротивлением М118 при измерении напряжения. Если входное напряжение выше 19.6 вольт DC, то входное сопротивление становится около 2 кОм - равное сопротивлению термистора. При напряжении на входе 31 вольт потребление входа прибора составляет 14-15 мА. Если при этом измерить напряжение сети, то показывает правильно . Он все показывает правильно. После измерения сети, пока остывает термистор , 4-5 секунд потребление при 31 вольт по входу отсутствует. Через 5 секунд возвращается потребление по входу мультиметра - это почти 0.5Вт. Использую для проверки лаб. источник NICE POWER 30V 10A, который показывает напряжение, ток потребления и мощность потребления от источника. Не думаю , что это аппаратная неисправность , скорее это дефект прошивки прибора. Плата номер 833D-221026
СообщениеДобавлено: Вт апр 30, 2024 20:05:06
Карма: 34
Похоже, у меня тоже так. Измеряю напряжение 27 В на часах "Старт" - оно просаживается до 25 В. Измеряю обычным мультиметром - 26.5..26.7 В.
Да, он тоже говорит об этом недостатке. Если оптопара рассчитана на 1000 В, зачем ПЕРЕД ней ставить защиту? Я бы даже не выпаивал эти транзисторы, а подключил бы их после оптопары.
Добавлено after 1 hour 6 minutes 52 seconds:
Подключил транзисторы к выходу оптопары (пин 6) вместо входа - утечка пропала.
СообщениеДобавлено: Ср май 01, 2024 00:03:45
Карма: 24
По адресу 30Н 31Н лежит калибровочная константа RC генератора чипа. Для каждого чипа своя. Так же как у большинства микроконтроллеров с генератором RC. Это подстройка тока зарядки емкости генератора, чтобы чип работал на правильной точной частоте. Для кварца это не актуально. Частота определяется внешним кварцем, поэтому константа в этом случае стандартная.
Снял феном два транзистора Y1 в SOT89 корпусах - Q6 Q7 - все встало на место. Потребление входа пропало выше 20В. В ячейке 74Н 75Н записаны константы С0 8C . Для точного измерения конденсаторов 1мкФ и выше.
Добавлено after 3 hours 1 minute 55 seconds:
К выходу 6 оптопары уже подключена такая же схема из элементов - резистор 0 Ом и транзисторы Q1 Q2 с маркировкой Y1 в корпусе SOT23. Поэтому первые два транзистора защиты в корпусах SOT89 можно просто снять.
Ниже фото внутренностей AnengSZ02 - схема и чип те же. Схема защиты Q4 Q5 - Y1 SOT23 -SS8050. Только реле механическое на 2.4 Вольт.
Схема полная на чипе DTM0660.
75893_original.zip [286 KiB]
photo_AnengSZ02.zip [343.52 KiB]
Комментарий к файлу: Мой дамп. Исправлена только емкость.
118_8cc0.zip [302 байт]
СообщениеДобавлено: Сб май 04, 2024 15:55:20
Карма: 24
Оригинальный дамп EEPROM H24C02 Aneng SZ02 оранжевый, слитый с рабочего мультиметра
И дамп второго мультиметра М118 - тоже оригинальный и исправленный по измерению емкости 1 мкФ
Добавлено after 1 hour 3 minutes 8 seconds:
на старых платах М118 не было дополнительной схемы защиты
См. фото ниже
Комментарий к файлу: М118 - старая плата - корпусов Y1 в SOT89 нет
2467a0.zip [183.27 KiB]
118_2_8a00_1u_исправлено.zip [312 байт]
M118_2_Main.zip [307 байт]
AN_SZ02_OR_main.zip [327 байт]
