UC3846: греется один MOSFET при ШИМ.
Сообщение Килиманджаро »
fedyaok писал(а):Одно не могу вкурить, зачем схема на транзисторе VT3...зачем суммировать пилу задающего с сигналом ОС по току
Такая хрень практикуется во всех правильных преобразователях с циклом такта 50% для увеличения устойчивости работы путем раньшего отключения токового компаратора. Добавляет сигнал пилы к сигналу с датчика тока.
Сообщение fedyaok »
Профессор, вы бесподобны!!!
Сообщение Abraxxamas »
[uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=4497287#p4497287"]Саму схему вы изобретали?[/uquote] конечно нет, подсмотрел в интернетах. Точнее, пришлось подсмотреть в интернетах. Без узла подачи пилы на VT3 (RAMP) ток ограничивался абы-как: при нагрузке ближе к 1 Ом - ток падал до нуля, в районе 10 Ом - зашкаливал за 5 ампер, и только при нагрузке в несколько десятков Ом ток ограничивался ближе к плановому уровню. Я тоже раньше не мог понять нафига везде рисуют такой обвес, но практика показала, что без него - никак, по крайней мере для uc3825\46\56.
Добавлено after 1 minute 4 seconds:
[uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=4497362#p4497362"]Такая хрень практикуется во всех правильных преобразователях с циклом такта 50% для увеличения устойчивости работы путем раньшего отключения токового компаратора. Добавляет сигнал пилы к сигналу с датчика тока.[/uquote] <- this
Добавлено after 35 minutes 2 seconds:
[uquote="Agaev",url="/forum/viewtopic.php?p=4497311#p4497311"][uquote="Abraxxamas",url="/forum/viewtopic.php?p=4497047#p4497047"]Отключение моста немного улучшило ситуацию.[/uquote] Вот здесь поподробнее. Вы вообще отключили нагрузку вторички? Надо попробовать нагрузить непосредственно вторичку трансформатора -вместо моста - чисто активной нагрузкой - мощным резистором, спиралью обогревателя, паяльником, хоть утюгом. Этим полностью исключим дефекты выпрямителя и пр.
И обязательно опишите данные и технологию намотки трансформатора: число витков, последовательность намотки и т.п.[/uquote]
Отключал мост полностью, цеплял к трансу те же два зелёных советских резистора по 5.1 ом последовательно, нагрев был тоже ассиметричен, но в целом - несколько меньше, полагаю только из-за того, что вырос Кзап (ведь вместе с мостом отпадает и схема регулировки напряжения).
Трансформатор брал из своих старых поделок, не гарантирую, что помню точно-точно число витков, но рассчитывал его однозначно в ExcellentIT v9:
- кольцо EPCOS N87 22.1/13.7/6.35,
- первичка: 2+2 провода ПЭТВ2 0,5 по 17 витков. Намотана первой, в 1 слой, равномерно, провода полуобмоток идут поочерёдно для пущей равномерности, концы обмоток соединены соответствующим образом для пуш-пула.
- вторичка: 65 витков, 2 таких же провода.
Добавлено after 1 minute 46 seconds:
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4497264#p4497264"]Самое время наверное пришло попробовать поменять микросхему.[/uquote]
Кстати, после подключения резистора с конденсатором к затворам, сигнал с самой микросхемы стал несколько ассиметричен, даже без нагрузки на выходе. Разумеется, я взял резисторы и конденсаторы с минимальным разбросом, даже пробовал менять транзисторы с их затворными резисторами и конденсаторами местами - бесполезно. Как всегда, проблемы исключительно на 14-й ноге.
(85.72 КБ) 53 скачивания
Сообщение >TEHb< »
По приколу предложу поменять местами концы трансформатора, если уж форма тока это страшнейшая тайна.
Сообщение Agaev »
Остаётся нагрузить выходы микросхемы приблизительными эквивалентами затворов - конденсаторами 1500-2000 пФ с последовательными резисторами 39 Ом. Резисторы взять другие! И снять осциллограммы.
При асимметрии - менять микросхему.
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4497459#p4497459"]По приколу предложу поменять местами концы трансформатора, если уж форма тока это страшнейшая тайна.[/uquote]
Да никакого секрета нет, скажите что и где заснять - сделаю, я думал показаний с R10 шунта достаточно.
Конечно же я менял местами выводы трансформатора, как уже писал в начале темы, толку - 0.
Добавлено after 1 minute 47 seconds:
[uquote="Agaev",url="/forum/viewtopic.php?p=4497498#p4497498"]Остаётся нагрузить выходы микросхемы приблизительными эквивалентами затворов - конденсаторами 1500-2000 пФ с последовательными резисторами 39 Ом. Резисторы взять другие! И снять осциллограммы.
При асимметрии - менять микросхему.[/uquote]
завтра вечером попробую. Но включать просто резистор + конденсатор-эквивалент, или же как в даташите, RC параллельно, затем резистор 1к к земле, и наконец, конденсатор-эквивалент полевика? ИМХО если просто RC цепь - то будет как и с транзисторами, без асимметрии.
Сообщение >TEHb< »
Abraxxamas писал(а):скажите что и где заснять
Собственно, сигнал непосредственно с шунта. Желательно даже пружинкой, а не крокодилом.
Abraxxamas писал(а):менял местами выводы трансформатора
Про транзисторы видел, про трансформатор упустил, видимо.
Сообщение Agaev »
[uquote="Abraxxamas",url="/forum/viewtopic.php?p=4497542#p4497542"]Но включать просто резистор + конденсатор-эквивалент, или же как в даташите.[/uquote] Проще всего просто выпаять транзисторы и вместо затвора и истока впаять ноги конденсатора, с ёмкостью, примерно равной ёмкости затвора.
Ну и надо ещё раз проверить детали от вывода микросхемы до вывода затвора транзистора. Убедиться в исправности и соответствии их номиналам на схеме.
