Блок питания на скорую руку
Сообщение Dik13 »
[uquote="Utcm",url="/forum/viewtopic.php?p=4497430#p4497430"]Зачем выдумывать,ничего не сгорело,пытаюсь разобраться с чудом от касьяна[/uquote]
Иди НАХ ОТСЮДА... :))) ТУДА КУДА ТЫ НАС...
[uquote="Utcm",url="/forum/viewtopic.php?p=4497350#p4497350"]Это не тема тупая,так как путного ничего никто не предложил,специалисты куевы,иди вы все нахуй,пидарасы и проститутки![/uquote]
Во-во... ПИЗДУЙ К КАСЬЯНУ... :music:
[uquote="Utcm",url="/forum/viewtopic.php?p=4496955#p4496955"]НОРМАЛЬНЫЙ ОТВЕТ Я НЕ ПОЛУЧУ ЗДЕСЬ НИ-КО-ГДА![/uquote]
ВНИМАНИЕ !!! НОРМАЛЬНЫЙ ОТВЕТ
СпойлерИДИ НАХ... ПИЗДУЙ К КАСЬЯНУ !!! :))) :))) :)))
Последний раз редактировалось Dik13 Пт ноя 03, 2023 20:49:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение МЕХАНИКД »
ООчень большой радиатор и пробуй.... :) на одном транзисторе.
Предохранитель, правда, лучше после полевика поставить... :)
Ну и диоды моста другие, брал заготовку :) 4007 или
Дольше рисовать пришлось.
(18.33 КБ) 52 скачивания
Сообщение ручнойтигр »
Ну человек же спрашивал,про то чтоб проще..
Проще не значит дешевле,или целесообразнее
Сообщение Utcm »
Dik13 Хорошо,ушел нахуй по твоему приказу
С Касьяном не знаком-мне сказали ищи в гугле или плати 10000 чтоб нашли,начал гуглить,там и нашел этого касьяна,эту же схему нашел на этом форуме https://radiokot.ru/circuit/power/supply/12/ ,сжег шесть транзисторов КТ819,больше нет,закажу,чем заменить понятия не имею,кт827 не прокатил,правильно сказали-лох я в электронике!
ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ У ВСЕХ КОМУ НАХАМИЛ!Я правда не силен в схемотехнике,собрать по схеме я смогу,а вот довести до ума-увы
Всех с праздником-Днем народного единства!
СЛАВА РОССИИ!!!
Все,всем удачи!
Аккаунт удаляю
Сообщение vlasovzloy »
Так сказали же попроще, взять атх блок, да зеленый с черным замкнуть в разьеме, вот тебе 12. Про ташибры тоже говорили, диодный мост да конденсатор добавить всеголишь. Про шим обьясняли. Чо еще забыли? О вспомнил, про автозарядку не говорили.
Ок, разбавлю. Идешь в магазин и покупаешь автозарядку с ручной регулировкой или у друга возьми на время. Как нет друзей? Ну тогда сочувствую, хотя и понятно почему у Чебурашки нет друзей
Добавлено after 46 seconds:
Как девочка блять, обосрался и сразу аккаунт удаляю аккаунд удаляю)))
Добавлено after 2 minutes 4 seconds:
Постоооой не уходииии, я чото хотел сказать спросить
Сообщение Kostin-cx »
Utcm писал(а):ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ У ВСЕХ КОМУ НАХАМИЛ!Я правда не силен в схемотехнике
раз осознал, то народ простит...)))...можешь оставаться...)))
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4497119#p4497119"]...Если блок питания требуется для дрели-шуруповерта, стабилизация там не нужна, от слова "совсем". Типовое схемное решение, распространившееся в последнее время - чуточку доработанный "электронный трансформатор" для галогенных ламп. Ток 4 ампера - ни о чем, у меня такой шуруповерт валит в защиту 10-амперный блок питания... :dont_know: :)[/uquote] Прочитал я этот пост раз, прочитал второй... на третий меня мысля посетила.
Так вот, суть в том, что когда при работе ротор двигателя шуруповёрта оказывается в заторможенном состоянии, ток через все его щётки-обмотки ограничивается... чем?
Правильно : сопротивлением обмотки +переходным сопротивлением контактов щёки-коллектор + сопротивлением проводов и выключателя.
А ЕЩЁ ЧЕМ? А ещё внутренним сопротивлением АККУМУЛЯТОРА.
Если вместо батареи аккумуляторов питать шуруповёрт от источника постоянного напряжения даже с НУЛЕВЫМ выходным сопротивлением, соединить БП с шуруповёртом проводами от сварочного аппарата, то что произойдёт, в случае торможения ротора?
Опять же, правильно: вся мощность будет превращаться в тепло, причём наиболее интенсивный нагрев будет происходить ГДЕ?
И снова правильно: в месте наибольшего сопротивления.
То есть, свехмощность Микки-Мауса из шуруповёрта, КАК НИ КРУТИ, выжать не получится, он всё равно будет тормозить и в конце концов в каком-то месте просто задымится, это не электроплита и не атомный ледокол.
А вот пожар получить при таком подходе к делу вполне реально.
И ещё: разбирал я старые, ржавые ворота, там саморезы по металлу с шестигранной головкой, а у меня не уже новый "Black & Decker", 12 вольт, на никеле с кадмием, так он у напрочь приржавевших саморезов башку отрывал, головка под ключ 10 мм.
И у каждого шуруповёрта есть ОГРАНИЧИТЕЛЬ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА - это не для клоунады сделано, чтоб просто потрещать.
Схожу, налью себе самогонки....
[uquote="МЕХАНИКД",url="/forum/viewtopic.php?p=4497531#p4497531"]Схожу, налью себе самогонки....[/uquote] Да уж, уважь, сделай милость. Прими 300 капель эфирной валерьянки.
А то ты уже АрЕстовича:
(96.06 КБ) 35 скачиваний
с АрИстархом:
(144.08 КБ) 29 скачиваний
уже путаешь:
(79.61 КБ) 34 скачивания
(79.61 КБ) 32 скачивания
Сообщение Dik13 »
[uquote="Utcm",url="/forum/viewtopic.php?p=4497500#p4497500"]Аккаунт удаляю[/uquote]
Я же говорил выше, что кандидат на номинацию премией Дарвина... :dont_know: :)))
А ЭТО УЖЕ КАРМА... с возможностью членства в клубе Дарвина... :)))
а вы тут сопли развели... "Не уходи, постой... " https://youtu.be/arrTMIK0pY4 :dont_know: :)))
АМИНЬ...
ПОМИНАЕТЕ ? :shock:
Спойлер:))) :))) :)))
Сообщение electroget »
Напиши когда сделаешь.
Сообщение Dik13 »
:facepalm: :))) :))) :))) ЭТО ПЯТЬ !!! ЖГИ-ЕЩЁ !!! БОЛЬШЕ АДА !!!
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4497604#p4497604"][uquote="Utcm",url="/forum/viewtopic.php?p=4497500#p4497500"]Аккаунт удаляю[/uquote]
Напиши когда сделаешь.[/uquote]
Очень интересно узнать - есть-ли жизнь после смерти ? :))) ПОДДЕРЖИВАЮ !
Сообщение Martian »
а вдруг, напишет? :)))
HariusHek, Анатолич, я что всех идиотов должен знать пофамильно?
Я за ними беглым взглядом наблюдаю :) .
Это как на работе, один глаз, у рабочего, должен всегда следить где позиционируется начальник, на любой данный момент. :)
Постоянно отслеживать его локацию.
Так и я- наблюдаю, где идиоты на шахматной доске, в данный момент, расположены.
И всё. По буквам их не запоминаю...
[uquote="МЕХАНИКД",url="/forum/viewtopic.php?p=4497680#p4497680"]HariusHek, Анатолич, я что всех идиотов должен знать пофамильно?
И всё. По буквам их не запоминаю...[/uquote] Какая в Альпах работа зимой?
Приличное начальство зимой по домам сидят, телевизор смотрят, а не по горам шастают.
Сообщение Dik13 »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4497614#p4497614"]а вдруг, напишет? :)))[/uquote]
Значит МЕХАНИКУ придётся по Альпам сбегать ещё за одной - ЗА ЗДРАВИЕ... усопшего... :shock: :)))
HariusHek писал(а):Какая в Альпах работа зимой?
Снег с гор счищать. Лавины пускать....
Dik13 писал(а): по Альпам сбегать ещё за одной - ЗА ЗДРАВИЕ
Так хоть и не вернётся- всё равно, будет -За Здравие.
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
[uquote="МЕХАНИКД",url="/forum/viewtopic.php?p=4497680#p4497680"]Это как на работе, один глаз, у рабочего, должен всегда следить где позиционируется начальник, на любой данный момент. :)
Постоянно отслеживать его локацию.[/uquote]
Эт где такая работа была? :shock: Я даже когда токарил в ПМК и не использовал твою методу.
Пришёл нач. ПМК, гл. инж., гл. мех. а я зажал кругляк на 120мм и ипашу шаровые нижние на москвича или фрезер гудит и вал на строгальный станок шмурыгает.
Посидели, чаю попили и разошлись по своим делам потому что их не ипло где я беру инструмент, метал и все остальное.
Они знали что в любое время я могу изготовить любую хуню и не буду спрашивать где взять кусок кругляка на 300мм и как сделать этот ёпаный привод колеса штукатурной станции.
В в/ч тоже самое. Если видим что ребёнок муздыкается с нашей уёбанной техникой то пох кто ты по должности и по званию .
Нырнул в комбез, ребёнок ключи подаёт а ты на наглядном примере показываешь что и как.
Если нужен срочно болт ну напр. М12х1.25 а ребёнок-токарёнок тупить то мне проще самому сделать чем ждать пару часов пока он его домучает.
Ах какой молодец! Сам себя не похвалишь, никто не похвалит)))
И наверно стотыщмилионов плотили денег?
А нет, это не так работает. Плаият копейки, зато не трогают. Хоть с перегаром приходи, лижбы сильно не выебывайся
Не поверишь но да. Плюс соседняя ПМК на полставки, плюс кирпичный(глиняный) завод полставки, плюс вязал троса(подрезные, пауки, стропы) через ПТО шла проверка и это всё с разрешения начальства.
Гы. 17 лет. Ваучеры тоже в родное ПМК. В прошлом году убили совсем и мне досталось аж 12тыщ. :)))
