Искрение щёток двигателя пылесоса
Сообщение dima_tech »
А что делать то?
Добавлено after 2 hours 54 minutes 59 seconds:
Как чинить?
Сообщение Динозавр »
dima_tech, ---от 220 с одной щётки жёлтые летят---
Вариантов 2.
1- щётки отличаются по материалу, размерам.
2- щёткодержатель с дефектом.
Выяснить перестановкой щёток (если интересно), или замена, или притрётся. :solder:
[uquote="Динозавр",url="/forum/viewtopic.php?p=4497890#p4497890"]dima_tech, ---от 220 с одной щётки жёлтые летят---
Вариантов 2.
Выяснить перестановкой щёток (если интересно), или замена, или притрётся. :solder:[/uquote]
Щётки заводские. Самое интересное, что на Уралах искрит только левая щётка
dima_tech, ---только левая щётка---
Смотрел обе щётки со стороны сбегающего края. :roll:
[uquote="Динозавр",url="/forum/viewtopic.php?p=4497940#p4497940"]dima_tech, ---только левая щётка---
Смотрел обе щётки со стороны сбегающего края. :roll:[/uquote]
Двигатель расположен в пылесосе конденсатором назад относительно выдувного отвестия. С этого и левая
Сообщение vlasovzloy »
Плюс с минусом поменяй
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4498019#p4498019"]Плюс с минусом поменяй[/uquote]
Так мотор же переменного тока. А на постоянке разницы нет, не искрит вообще
А конденсаторы ставил?
Добавлено after 2 hours 1 minute 38 seconds:
Ну диодный мост поставь раз на постоянке не искрит совсем. В стиралках самсунг мотор через диодный мост питался например
Сообщение Martian »
видео надо, с искрами. чёт мне кажется, мнительность тут и ипохондрия
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4498104#p4498104"]видео надо, с искрами. чёт мне кажется, мнительность тут и ипохондрия[/uquote]
https://youtu.be/M-lJ6WORS6s?si=Mnt6aY9DL6XqqBFD
Сообщение kentgaryk »
Я же не зря написал - Мучитель пылесосоФФ!!! :))
А что не так?
Добавлено after 1 hour 27 minutes 8 seconds:
Все так! Не мешай пылесосу нормально работать!
dima_tech, ---С этого и левая---
Ключевое слово - СБЕГАЮЩИЙ край. Может ты не видишь ЕГО у ДРУГОЙ щётки. :roll:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4498331#p4498331"]Все так! Не мешай пылесосу нормально работать![/uquote]
Ладно
Вернуться в «Практика»
