Сделал я фильтра для сабиков в авто с усилителем sta540 (мощности достаточночно, мне выши крыши), работает от бортовой сети, потому что на 18 вольтах через одну минуту звук превращается в натуральный пердёж неотличимый от оригинала (не шутка), с этим предстоит еще разобраться. На днях купил в качестве игрушки пробник осцилогрофа фнирси 1c15, по этому надо им смотреть что там.Запитаны ОУ двуполярным питанием, плюс бортовая сеть авто 12-14В, минус 11.6 вольт генерятся с помощью mc33063 и линейного стаба для отсеивания шумов "шим" lm337, с фильтром низких частот для саба проблем нет, идеальный срез на 180 герцах почти без шума, а вот фильтр высоких частот вообще не работоспособен, первый opa2604 на выходе выдает сильный шум, а второй ad746 вообще с катушек съехал и выдал почти синус (с заостренными верхушками) амплитудой 8 вольт от пика до пика и частотой 2-3 Мгц, помогла замена на ОУ дешевле в 100 раз или даже более на lm833, из него хоть какой то звук стал различим, но присутствует белый шум как у радиоприемника без антенны.
Как с этим бороться? Менять опу 2604 на более дешевый чтобы он вообще не мог эти иголки произвести как с заменой ad746 или как то можно его побороть? (Выпаивание соик8 паяльником та еще задача, как бы ноги не оборвать, а то денег стоит))
- Шумы не от туда, но такие же 1в1 только амплитудой 0.5В
- (214.47 КБ) 178 скачиваний
- Коробочка чуть ближе
- (163.27 КБ) 155 скачиваний
- Волшебная коробочка
- (222.6 КБ) 147 скачиваний
- СХЕМА
- (111.34 КБ) 205 скачиваний
