Альтернативные источники энергии
Ну честно говоря тоже терзают сомнения по поводу работоспособности данного устройства, но не попробывав не узнаем, хотя закон сохранения энергии пока еще ни кто не отменял.
Да уж...Bullet писал(а):Ну честно говоря тоже терзают сомнения по поводу работоспособности данного устройства, но не попробывав не узнаем, хотя закон сохранения энергии пока еще ни кто не отменял.
А если взять батарею на 5 ватт, 21 вольт и ограничить напряжение до 5и, ток увеличится?
Лучший девайс тот, который сделал сам
А чем хочешь ограничить напругу? Если трансом (преобразовать в переменку, понизить, и снова выпрямить), то может и увеличится.kot9pko писал(а):Да уж...Bullet писал(а):Ну честно говоря тоже терзают сомнения по поводу работоспособности данного устройства, но не попробывав не узнаем, хотя закон сохранения энергии пока еще ни кто не отменял.
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
Наверняка хоть пару силовых линий встретите по дороге, крючек забрасываете и будет вам "альтернативная" энергия, в худшем случае мясное блюдо с хрустящей корочкой
٩(͡๏̯͡๏)۶ ಠ_ಠ ˁ°ᴥ°ˀ
Мдя... Я ведь радиотехник в смысле того, чтобы найти схему, протравить и спаять. Еще знаю закон Ома
Когда то было в СА такое устройство, солдат – мотор.
Вместо заднего колеса ставился генератор, боец крутил педали и вырабатывал электричество. Для питания радиостанции вполне хватало.
Где то читал: нужно взять маток эмаль провода и намотать между двумя опорами, поднимая начало как можно выше по опоре, а спускать как можно дальше, получится не хилый трансформатор, можно выпрямлять и пользоваться
Так один лесник жил, раскидал сталеалюминку по елям вот и 220 В
...аха как труханет мало не покажетсО!
...качер это лишь инструмент, которым надо как консервным ножом открыть банку с свободной энергией...
Мне интересно знать какая оценка у тебя была по физике?Не квадрат писал(а):...аха как труханет мало не покажетсО!
Коэффициент трансформации не кто не отменял
ребят, есть предложения по теме?
похоже, путёвых предложений нет... тогда расскажите, как и из чего сделать антиблик. в борьбе с зайчиками СБ зеркалу не уступает
сегодня пришел по почте модуль пельтье,забавная штука
.положил сверху кулер от древнего компа да подержал над свечкой прямо в руках,ток кз-400 ма,напряжение вхолостую 1.3 v . вполне достойное начало.завтра буду думать чо с этим всем делать,кастрюли искать или еще чего да dc-dc паять,
.положил сверху кулер от древнего компа да подержал над свечкой прямо в руках,ток кз-400 ма,напряжение вхолостую 1.3 v . вполне достойное начало.завтра буду думать чо с этим всем делать,кастрюли искать или еще чего да dc-dc паять,Где у него расположены горячие и холодные спаи? в плоскости или по торцам?егодня пришел по почте модуль пельтье
Тоже интересно.
сколько он стоит? Он керамический?
две керамических пластинки ,между ними 127 спаев.покупалось на ебае 6.5$ в чипе дипе дакое же 20$ стоит
Иду в ебайdimonych писал(а):две керамических пластинки ,между ними 127 спаев.покупалось на ебае 6.5$ в чипе дипе дакое же 20$ стоит
а что, если собрать какой-нибудь повышающий DC-DC преобразователь, а энергию брать в результате диссоциации. Например из той же самой земли, если в неё воткнуть медную и цинковую пластинку... только проблема в том, что сила тока будет мизерная...
И пластины быстро развалятсятолько проблема в том, что сила тока будет мизерная...
особенно на ходу на великеploop писал(а):И пластины быстро развалятсятолько проблема в том, что сила тока будет мизерная...
лабораторные испытания
полевые
лампочка из 3 светиков,ток 50 ма.
полевые
