ВСЁ про DipTrace
del
[uquote="сергей999",url="/forum/viewtopic.php?p=4441166#p4441166"]Нажата не режим выделения, а границы платы.
Файл в студию, экстрасенсы в отпуске.[/uquote]
Это даже на пустом новом файле так стало
Да, границы платы (случайно нажал), но когда нажимаю на стрелочку выделения - такие же белые линии и их пересечение там, где должна быть стрелка курсора.
Если нажать левой кнопкой и потянуть - тянется белый прямоугольник, отпускаю - исчезает.
Может это какой-то особый режим выделения с координатами...(
- board1.dip
- (1.58 КБ) 84 скачивания
[uquote="AonMaster",url="/forum/viewtopic.php?p=4441265#p4441265"]Это даже на пустом новом файле так стало
Может это какой-то особый режим выделения с координатами...([/uquote]
Сегодня, как ни старался, не смог найти ту "волшебную" кнопочку, которая бы изменила стрелочку на перекрестие.
Ваш файл ведёт себя, как надо. Вот фото вашего файла с экрана. Белый квадрат выделения и стрелочка, какая и должна быть.
Может, что-то в настройках ОС делать надо?
Так беда только в этой программе
На пересечении линий стрелочка то есть, то нету.
[uquote="AonMaster",url="/forum/viewtopic.php?p=4441287#p4441287"]Так беда только в этой программе
На пересечении линий стрелочка то есть, то нету.[/uquote]
Так переустановите программу, если ничто не помогает. Заодно и узнаете, в программе дело было, или в ОС. "Для некоммерческого использования" всё ещё в силе.
Хотелось разобраться, чтоб в следующий раз знать как чинить. Тем более при переустановке снова полетят все списки библиотек
Было бы у неё сохранение конфигурации хотя бы(
[uquote="AonMaster",url="/forum/viewtopic.php?p=4441299#p4441299"]Хотелось разобраться, чтоб в следующий раз знать как чинить. Тем более при переустановке снова полетят все списки библиотек
Было бы у неё сохранение конфигурации хотя бы([/uquote]
Да это понятно. А списки библиотек вообще быстро восстанавливаются. Будет повод ненужное убрать, если есть такое. Я время от времени удаляю одноразово созданные компоненты, зная, что они мне не понадобятся. За несколько лет не припомню случая, чтобы пожалел об этом.
AonMaster
Попробуйте удалить ветку реестра DipTrace по пути [HKEY_CURRENT_USER\Software\Novarm]. На всякий пожарный можно эту ветку предварительно забэкапить. Все настройки должны сброситься.
[uquote="сергей999",url="/forum/viewtopic.php?p=4441593#p4441593"]А сбросить к настройкам по умолчанию???[/uquote]
Где это в Diptrace?
Где это в Diptrace?
[uquote="AonMaster",url="/forum/viewtopic.php?p=4441609#p4441609"][uquote="сергей999",url="/forum/viewtopic.php?p=4441593#p4441593"]А сбросить к настройкам по умолчанию???[/uquote]
Где это в Diptrace?[/uquote]
Присоединяюсь к такому вопросу. Я лет десять знаком с DT, активно с ним работаю лет пять последних, причём постоянно. Но не встречал такой возможности.
[uquote="Ходок",url="/forum/viewtopic.php?p=4442230#p4442230"]Переключение стрелка-перекрестие клавиша X (Ч)[/uquote]
О боже! Как всё элементарно! Спасибо, добрый человек!
P.S. А есть список таких назначений для других
[uquote="Mursik",url="/forum/viewtopic.php?p=4442316#p4442316"]Туточки:
[/uquote]
Спасибо! Просто я не нашёл эту функцию, искал какое-то другое название, а на этот вариант не обратил внимания.
Всем привет! есть две проблемы с программой которые непонятно как решить проблему. первое - при заливке полигона при тонких расстояниях вылазят полукруги из полигона , показал на фото . и вторая проблема - непонятно как сделать сетку сквозных отверстий чтобы позакорачивать через определенный шаг землю на всех слоях платны
- (8.97 КБ) 133 скачивания
Настройки термобарьера. Ширина мостиков. (правой кнопкой кликнуть по отверстию с термобарьером и в опциях поглядеть)
I have a dream...¯\_(ツ)_/¯
ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО!!!! Точно, помогло!
Для чего вообще это перекрестие нужно, может подскажете? Как по мне - толку с него нету вообще(
есть две проблемы с программой которые непонятно как решить проблему. первое - при заливке полигона при тонких расстояниях вылазят полукруги из полигона , показал на фото . и вторая проблема - непонятно как сделать сетку сквозных отверстий чтобы позакорачивать через определенный шаг землю на всех слоях платны. ерунду про термобарьеры просьба не писать , только если поняли о чем речь
