Набор для сборки измерителя АЧХ NWT-7 на AD9850@125MHz
Доброго времени суток. Можно приобрести корпус для NWT7 ver3.2? Заранее благодарен Вам за ответ.
[uquote="LiLo",url="/forum/viewtopic.php?p=3388644#p3388644"]Возможно, кому-то пригодится.
Собрал АМ модулятор по схеме
https://us5msq.com.ua/rasshiryaem-vozmo ... noj-metki/
С транзисторами 2N3904 ничего не вышло. Отдельно все ОК, при подключении к NWT генерация дохла. Транзисторов перебрал несколько, все новые. У всех hfe ~160.
Возможно, у автора транзисторы с большим коэфф, или что-то еще, не знаю.
Поставил S9014 выдранный из старой китайской мыльницы с hfe 360 . И все завелось. R6 поставил многооборотник на 1М. Его вращением получилось выставить частоту точно 1кГц, напряжение на коллекторе получилось что-то около 2.2В.
Параллельно C33 дополнительно накинул 100н, без этого АРУ заметно давила глубину АМ.[/uquote]
А можно ли к NWT7 ЧМ модулятор примантулить? Нужно ли ПО для этого менять или просто подаем сигнал на 12 ногу (так же можно промодулировать по амплитуде, по частоте сложнее)?
Вот в приложении модулятор АМ-ЧМ разработанный для NWT500 нашим западногерманским товарищем.
Так же присоединён файл со схемой модулятора на ОУ с мостом Вина, мне кажется будет чуть получше, чем RC генератор на одном транзисторе (RC-автогенератор имеет ряд недостатков, из за которых я рассматриваю генератор на операционном усилителе. RC-автогенератор представляет из себя усилитель с обратной связью, и цепь обратной связи сильно шунтирует каскад усилителя, вследствие чего снижается коэффициент усиления и нарушается условие баланса амплитуд, т. е. возникающие колебания могут быть неустойчивыми. И еще один существенный недостаток - генерируемые колебания имеют значительное искажение формы, вызванное тем, что условия самовозбуждения выполняются и для гармоник с частотой, близкой к f основной, и это объясняется отсутствием строгой избирательности к основной частоте Г-образных RC-цепей. И есть также еще один недостаток не экономичность т. к. RC автогенераторы работают в мягком режиме самовозбуждения.)
- (30.56 КБ) 282 скачивания
- modulator_nwt_179.pdf
- (41.89 КБ) 252 скачивания
Привет всем.
Немного оживлю тему. Кто-нибудь может скинуть рабочий драйвер NWT-7 для Win 10 Pro....?
Дело в том, что прибор у меня работал с ХР и при переходе на десятку старые дайвера вообще не хочет устанавливать.
Буду очень признателен.
Винде нужны какие-то особые драйвера для ft232?
Не хочет их устанавливать. Можно сказать их просто не видет.
Хотел бы преобрести чистую плату для сборки nwt7 и выносного щупа
Есть у кого последняя прошивка для pic?
Версия платы 3.2 .
AD9851
TCXO 30MHz
Куда не сунусь везде облом.
Заранее благодарен всем за ответ.
Версия платы 3.2 .
AD9851
TCXO 30MHz
Так, что нет ни у кого прошивки для pic16f876a под плату версии 3.2?
Доброго времени суток всем. Заканчиваю сборку nwt-7. Поэтому
вопрос. Нужно ли конфигурировать микросхему FT232? Если нужно
то где можно посмотреть, как это сделать? И где можно посмотреть,
как настраивать весь прибор целиком. Весь интернет облазил, ничего не
ненашёл. С сылки недоступны. Буду очень благодарен за любую помощь.
Куплю дорого корпус для NWT-7 ver3.2 и плату внешней высокоомной головки.
Может кто скинет ссылочку на рабочие драйвера к NWT-7 ft232
[uquote="X-Terr",url="/forum/viewtopic.php?p=4572752#p4572752"]Может кто скинет ссылочку на рабочие драйвера к NWT-7 ft232[/uquote]
У меня все есть. Если еще нужно, обращайтесь.
