Ремонтируем материнку Asus H81M-K Rev1.01
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение Олегыч1 »
Приветствую глубокоуважаемые радиокоты! Ни с того ни с сего перестала стартовать материнка. Запуск с кнопки есть и остановка с кнопки тоже присутствует. Все питания на главном разъеме БП присутствуют. Так же питания на процессор и оперативку тоже есть. Биос UEFI. Не выводится изображение на монитор ни со встроенной видюхи на с внешней. Звуковой сигнал 1 длинный и два коротких, что свидетельствует о неисправности видеокарты. Подкидывал исправную видеокарту - все тоже самое. Без видеокарты тоже самое 1 длинный сигнал и два коротких.
Я правильно понимаю, что это может быть неисправность в графической части процессора? Подкинуть процессор - нет заведомо исправного под этот соккет...
Посткарту подкинуть тоже не могу, т.к. нет слота PCI в этой материнке.
Сообщение Martian »
-.. это память. с чего Вы решили, что видеокарта?
Сообщение vladzirka »
Опередили, это память, подставьте другую или просто у родной протрите контакты ластиком и спиртом. И может случиться "чудо" - комп оживёт
Сообщение Олегыч1 »
Попробовал все манипуляции с памятью. Все протер прочистил, в разные слоты, по разному по отдельности. Все тоже самое: один длинный и два коротких сигнала, даже без памяти.
Сообщение korob »
BIOS\NVRAM сбрасывали?
Сообщение Олегыч1 »
Bios сбрасывал батарейкой. NVRAM - нет, потому что это ж надо, чтобы ПК запустился, а он не запускается...
Сообщение Martian »
[uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=4498794#p4498794"]. Все тоже самое: один длинный и два коротких сигнала, даже без памяти.[/uquote] это хорошо, так как доказывает верность кода. ну, надо проверять питание памяти, там хватает вокруг неё обвязки, чтоб она функционировала...
Добавлено after 6 minutes 15 seconds:
H81M-K_1.01D.zip
файлик для BoardViewer
(90 КБ) 265 скачиваний
Сообщение Олегыч1 »
Процессор не указал: Intel Core i5 4460. У него как раз встроенная графика.
Добавлено after 1 minute 34 seconds:
Martian, А почему именно в оперативке может быть косяк? Ведь сигнал указывает не графику. Спасибо за файлик :beer: Кстати по нему вопрос возник. Вернее по посткарте. Там есть разъем TPM и LPC_debag. Интересует второй. Он хоть не распаян на моей материнке, но зато большая часть контактов дублируется на TPM разъеме. А вот на LPC_debag почему-то нет LRESET. Где его брать? и по клокам... Я правильно понимаю, что клок из разъема TPM не подойдет для LPC_debag? И клок из мультиконтроллера соответственно не подойдет? Если подойдет, то какой из всех?))
Последний раз редактировалось Олегыч1 Пн ноя 06, 2023 20:39:23, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Martian »
где написано, что сигнал указывает на графику?
Добавлено after 2 minutes 41 second:
https://www.asus.com/support/FAQ/1029959/ писал(а):3. "One long and two short beeps" from speaker
An anomaly is detected in memory. Please confirm that the memory is correctly installed.
Please refer to the Motherboard manual for related instructions about memory.
4. "One long and three short beeps" from speaker
An anomaly is detected in the graphic card. If the graphic card needs an extra power supply, please ensure the power supply can provide enough wattage.
Сообщение Олегыч1 »
Я вот здесь нашел: https://it88.ru/tablitsa-zvukov-bios/#uefi
Сообщение Martian »
а, ну тогда да. производитель-то наверняка врёт.
Добавлено after 3 minutes 1 second:
по TPM и LPC_debag, к сожалению, пояснить не могу - не знаю этого
Сообщение Олегыч1 »
Martian, не, думаю не в производителе дело, а в разновидности БИОС. У меня UEFI. Или у Вас информация из поддержки именно этой матернки? Я не разобрался, где это найти на оф сайте...
Сообщение vlasovzloy »
Хуефи. Ами биос например или еще какие не помню. У всех разные пиликанья. Проверяй конденсаторы возле памяти. Могут не вврех вздуться а вниз. У меня так было. Комп глючил вис и в синий экран, пока совсем не умер. Полез шевелить а там снизу дно выбито, и не скажешь даже по виду
Добавлено after 4 minutes 58 seconds:
Щас хорошо тепловизор есть, милое дело. За две секунлы все видно. Рекомендую купить, если когда разбогатеешь
Сообщение korob »
[uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=4498826#p4498826"]Bios сбрасывал батарейкой.[/uquote]Более 20мин.?
Сообщение Martian »
[uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=4498869#p4498869"]Я не разобрался, где это найти на оф сайте...[/uquote] https://www.asus.com/support/FAQ/1029959/ Last Update : 2021/12/30 12:33
Сообщение Олегыч1 »
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=4498881#p4498881"][uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=4498826#p4498826"]Bios сбрасывал батарейкой.[/uquote]Более 20мин.?[/uquote]
Не, дождался пока БП перестанет выдавать напруги (секунд 30), потом вытащил батарейку, и перекинул джампер туда/сюда)
vlasovzloy тепловизор есть, там ничего не греется при старте. Чуть теплый процессор (32 градуса С), такой же теплый мультиконтроллер, а вот резистор датчик тока по 12 вольтам побольше, 41 градус С. Ну с него много куда расходится 12 вольт, поэтому вроде все в пределах нормы.
Я про конденсаторы
Добавлено after 1 minute 29 seconds:
Ну как вариант отпаять флешку да биос перешить
Добавлено after 53 seconds:
У новых двойных биосов батарейкой не сбрасывается
Сообщение korob »
[uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=4498888#p4498888"][uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=4498881#p4498881"][uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=4498826#p4498826"]Bios сбрасывал батарейкой.[/uquote]Более 20мин.?[/uquote]
Не, дождался пока БП перестанет выдавать напруги (секунд 30), потом вытащил батарейку, и перекинул джампер туда/сюда)[/uquote]Отключить компьютер от сети==> вытащить батарейку==> подождать 20мин. ==> вставить батарейку==> ...
Сообщение Олегыч1 »
Martian, я прям в замешательстве. Может это на относительно современных асусах такой звуковой код. У меня то старинная уже). Сейчас пробегусь по напряжениям непосредственно на слотах, где оперативка стоит.
vlasovzloy, ну то есть это точно не в процессоре дело получается?
Добавлено after 1 minute 56 seconds:
korob, Сейчас полностью попробую 20 мин подождать. А зачем тогда джампер на материнке?)
Сообщение Martian »
я не помню порядок запуска. если память первая (а мне кажется именно так), то совпадение кодов неслучайно при удалении памяти.
Вернуться в «Ничего не работает»
