отвалился microUsb разьем
Сообщение Unity »
Доброго времени суток господа. Есть графический планшет Xp pen G640 на котором отвалился microUsb разьем и оторваны дорожки.
Есть смысл припаивать microUsb или лучше сразу напрямую припаять провод usb?
А также в виду своей неопытности хотелось узнать где на плате расположены контакты, потому что как я понял сама плата покрыта медью.
Сообщение Martian »
R72, R71 ±D,
L1 +5v
Сообщение kentgaryk »
Unity писал(а):Есть смысл припаивать microUsb или лучше сразу напрямую припаять провод usb?
Смысл есть, но если не разу не паял то только плату угандошишь, лучше паяй провод.
Сообщение vlasovzloy »
Есть микро юсб с большими выводами. Например релме с2
https://4ip.info/products/2490564
Сообщение Unity »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4498959#p4498959"]R72, R71 ±D,
L1 +5v[/uquote]
Спасибо за ответ, я правильно понимаю что красный и черный провода нужно припаять к L1, а белый и зелёный R71,R72 соответственно?
Сообщение Martian »
Нет
Добавлено after 3 minutes 52 seconds:
R71 - D-
R72 - D+
L1 - питание +5
питание -5 припаять к минусу, найдя его на плате.
Цвета проводов не являются 100% гарантией соответствию сигнала или цепи питания, поэтому нельзя говорить, белый туда, зеленый сюда...
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4499010#p4499010"]Есть микро юсб с большими выводами. Например релме с2
https://4ip.info/products/2490564[/uquote] Вот тут то ТСа и ждет пиздец, который хоть и виден издалека но подкрадывается незаметно! :wink:
Сообщение Martian »
я бы рекомендовал обратиться к спецу, чтобы не было песца, ибо когда подобный вопрос и подобные платы, то это показатель отсутствия опыта, приобретаемого на сборке светодиодных мигалок и детекторных приёмников. Но такие советы никто не слушает, поэтому, песец в любом случае уже подкрался.
Сообщение Unity »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4499039#p4499039"]Нет
R71 - D-
R72 - D+
L1 - питание +5
Цвета проводов не являются 100% гарантией соответствию сигнала или цепи питания, поэтому нельзя говорить, белый туда, зеленый сюда...[/uquote]
А минус можно найти через мультиметр?
Не все сервисы одинаково полезны. В каком то вобще скажут неееее, эт только материнскую плату менять, за стотыщмилионов. Где то гавном запаяют, через два дня отвалится опять. Хорошие сервисы как девственницы, хрен найдешь)))
Сообщение Martian »
Unity писал(а):А минус можно найти через мультиметр
Нужно!
Скорее всего, это медь рядом с дорожкой R72, но это надо проверить, прозвонив мультиметром с компонентом, на который должен приходить минус от усб.
Добавлено after 1 minute 37 seconds:
vlasovzloy, да, никто не говорил, что проблема сразу решится и будет легко, увы, всего лишь изменится в "где найти спеца". Но её решение проще и вероятность успеха выше и быстрее.
Добавлено after 1 minute 14 seconds:
А учиться - это дольше, и для разовой работы не имеет особого смысла...
u37
Сообщение u37 »
Самый простой вариант - зачистить посадочное место, залудить, припаять весь разъем на свое место. Потом дотянуть 3 провода. Но это только при дОлжной кривизне рук. Кто паять не может, лучше и не пытаться.
Когда будете паять провода для внешнего разъема USB, не забудьте закрепить провода. Иначе, первый же рывок оторвет резисторы с платы и восстановление станет весьма казуальным. Закреплять лучше соплями, но обязательно припаяйте скобку "п" на месте бывшего разъема и пропустите провода через него (а потом сопли). Это хоть как-то обезвесит провод.
vlasovzloy писал(а):Не все сервисы одинаково полезны.
Это верно, но попытка первый и последний раз в жизни припаять микро-USB разъем и вовсе бесполезна и даже вредна. Сначала надо потренироваться на ненужном говне, загубить несколько разъемов, а уж потом................... :wink:
Сообщение Unity »
В общем решил я припаять провод юсб, так как крепление под micro не надёжное, да и смысла нету. Припаять по схеме, мигает индекатор, но винда не видет планшет.
https://img.radiokot.ru/files/154593/me ... 1cpvan.jpg
Сообщение АлександрNZ »
Попробуйте поменять зелёный и белый провод местами. :dont_know:
Сообщение Martian »
Это - ужасная пайка. Необходимо обучение или всё-таки нести специалисту
Да гавном зальет и корпус закроет. И не видно будет. Пока не отвалится и не закоротит дальше
Сообщение Unity »
[uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4499793#p4499793"]Попробуйте поменять зелёный и белый провод местами. :dont_know:[/uquote]
К сожалению не помогло.
Мне кажется проблема в OTG, для этого нужно сделать перемычку?
Добавлено after 23 minutes 24 seconds:
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4499848#p4499848"]Это - ужасная пайка. Необходимо обучение или всё-таки нести специалисту[/uquote]
Это не финальный вариант, проверял как работает.
Сообщение Martian »
невозможно паять финально или нефинально. нефинально - синоним плохого, получается. А какой смысл тогда проверять? плохая пайка может дать плохой результат проверки работы.
Да и что там проверят-то...
И на каком основании Вам кажется, что там проблема в OTG? День назад не могли определить, где D+... :facepalm:
Добавлено after 3 minutes 33 seconds:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4499849#p4499849"]Пока не отвалится и не закоротит дальше[/uquote] похоже. что уже коротит. и непонятно, то ли на земле, то ли на экране минус припаян...
vlasovzloy писал(а):Да гавном зальет и корпус закроет. И не видно будет.
Да гавном то не проблема, проблема что сразу не работает. А предупреждали ведь.
