паяльная станция T12 на stm32
doctorRAZ
Re: паяльная станция T12 на stm32
Сообщение doctorRAZ »
[uquote="molot38x",url="/forum/viewtopic.php?p=4481671#p4481671"]c00lhax0r, вроде разобрался малость, а что за команда translate?[/uquote]
походу по ID процессора формирует ID1, ID2
molot38x
Сообщение molot38x »
[uquote="doctorRAZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4481692#p4481692"][uquote="molot38x",url="/forum/viewtopic.php?p=4481671#p4481671"]c00lhax0r, вроде разобрался малость, а что за команда translate?[/uquote]
походу по ID процессора формирует ID1, ID2[/uquote]
ясно, под себя поправил скрипт, запускается как софтина и упростил ввод.
ds1307
Сообщение ds1307 »
molot38x
Не поделитесь софтиной?
Учиться, учиться, ...
molot38x
[uquote="ds1307",url="/forum/viewtopic.php?p=4481887#p4481887"]molot38x
Не поделитесь софтиной?[/uquote]
пробуйте
https://disk.yandex.ru/d/w-yWMEVmaWGLCw
doctorRAZ
[uquote="molot38x",url="/forum/viewtopic.php?p=4482240#p4482240"][uquote="ds1307",url="/forum/viewtopic.php?p=4481887#p4481887"]molot38x
пробуйте
https://disk.yandex.ru/d/w-yWMEVmaWGLCw[/uquote]
Хватило бы класса вызова, в интерактивном режиме вместо параметров ком строки
Main который..
Так то человек в сообщении выше выложил исходник без затей
doctorRAZ
вызов переделал под диалоговый режим (без параметров ком строки)
спрашивает отвечаем
https://disk.yandex.ru/d/qdkTy4-07PWw1w
факультативно в рамках самообучения (что такой язык программирования есть узнал неделю назад))
ZetA
Сообщение ZetA »
[uquote="doctorRAZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4482832#p4482832"]вызов переделал под диалоговый режим ...[/uquote]
Осталось только оформить красиво... :)
Sergey_5
Сообщение Sergey_5 »
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста с кодом активации combo 2V1
ID1: 6АА0
ID2: 49CD
Yaroslav888
Сообщение Yaroslav888 »
[uquote="Sergey_5",url="/forum/viewtopic.php?p=4494966#p4494966"]Здравствуйте! Помогите, пожалуйста с кодом активации combo 2V1
ID1: 6АА0
ID2: 49CD[/uquote]
B056
E1FB
19koleg61
Сообщение 19koleg61 »
Здравствуйте! На COMBO 2V1 только одна прошивка: "Combo_HW101_ENC_enc_mod.hex", или есть еще какие? Спасибо.
SIV
Сообщение SIV »
Вопрос по питанию.
Blue Pill (STM32F103C8T6) имеет свой стабилизатор с 5 на 3.3 В.
Питание на дисплей и операционник будет от LDO 24 > 5 > 3.3 В.
Как лучше питать саму плату Blue Pill от 5 В после LDO или от 3.3 В.
GDN
Сообщение GDN »
Я запитывал от одного KIA78R33PI и дисплей 2.4" и Blue Pill :solder:
cyfralzp
Сообщение cyfralzp »
[uquote="19koleg61",url="/forum/viewtopic.php?p=4498252#p4498252"]Здравствуйте! На COMBO 2V1 только одна прошивка: "Combo_HW101_ENC_enc_mod.hex", или есть еще какие? Спасибо.[/uquote]
Прошивка только одна. В двух вариантах под инкодеры.
SIV
Сообщение SIV »
[uquote="GDN",url="/forum/viewtopic.php?p=4498785#p4498785"]Я запитывал от одного KIA78R33PI и дисплей 2.4" и Blue Pill :solder:[/uquote]
В чем преимущество (недостаток) одного LDO 24V > 3.3V против двух последовательных LDO 24V > 5V > 3.3V
Какой из двух вариантов надежней и лучше по питанию
Martian
Сообщение Martian »
24 в 3.3 сложно назвать LDO. Это аббревиатура расшифровывается как "Низкое падение напряжения". То есть, LDO регулятор напряжения способен, например, из 3.3 В сделать 3 В. Обычный же должен иметь на входе напряжение на полтора и более вольт больше выходного.
Что же касается разницы в этих двух вариантах, то практически никакой. Предположим, ток 0,5 А. Тогда на первом будут потери в первом случае (24 - 3,3) * 0,5 = 10,35 ватт, а во втором случае 9,5 ватт (разница в 0,85 Вт выделится на втором регуляторе напряжения)
10,35 и 9.5 - это практически одинаково.
Другое дело, если бы 24 -> 12, 12 -> 3.3 - тут тепло распределится более-менее одинаково на два корпуса.
Но это если ток большой. Если ток маленький, распределение мощности не имеет смысла, а надёжность обратно пропорциональна числу компонентов.
GDN
Сообщение GDN »
[uquote="SIV",url="/forum/viewtopic.php?p=4498976#p4498976"]В чем преимущество (недостаток) одного LDO 24V > 3.3V против двух последовательных LDO 24V > 5V > 3.3V
Какой из двух вариантов надежней и лучше по питанию[/uquote]
Да никакого преимущества, просто так было удобнее. Схема проста 24В-DC/DC 5В-КРЕН3.3В. Считаю без разницы 5В или 3.3В, главное нормально развести массу.
Michael_Sch
Сообщение Michael_Sch »
И ещё многие из линейных стабилизаторов на 3,3 в не держат по входу 24в.
Поэтому делают двухступенчатую стабилизацию.
Зачем, зубодер распроклятый, мучительный тянешь момент?
Тебе, стоматолог, сто матов измученный шлет пациент! (с) Вадим Шефнер
19koleg61
Добрый вечер. Помогите пожалуйста. Турбина на фене, в варианте КОМБО, работает на вею мощь от 20% и до 100% в настройках. С выхода МК (42 нога) напряжение регулируется с 500мВ до 3.3В. Резистор 100оМ поднимал до 5К реакция еле заметна. Стоит MOSFET NTR4170N.
ZetA
Сообщение ZetA »
Пороговое напряжение этого транзистора 1 вольт. При 500мВ он должен быть закрытым. Делайте вывод!
19koleg61
Спасибо. Чем можно заменить Si2308.
