Повысить напряжение ?!
valentin171971
Сообщение valentin171971 »
Коллеги , доброго дня ! Подскажите (может вопрос глупый)) - есть тюнер с полудохлым экраном (подсел) , выкидывать не хочу - дорог как память )) - вопрос : можно ли что либо использовать , что бы поднять напряжение на аноде на 0,5-1 в . Нюанс в том что анодное напряжение АС а допустим копеечные преобразователи я встречал только DC-DC ., даже AC-DC не попадались . Транс мотать не вариант ))) Заранее спасибо за ответы !
vlasovzloy
Re: Повысить напряжение ?!
Сообщение vlasovzloy »
Чоза тюнер, чоза анод? Вли чтоле? Если да, там резистор на плате найди и закороти. Ярокость поднимется
Martian
Сообщение Martian »
подсевание разное может быть, мож отравился, тогда лечить, а мож всё, нет эмиссии больше, тогда особо не поможет, просто найти новый или не сильно бэу и поменять
бабай
Сообщение бабай »
[uquote="valentin171971",url="/forum/viewtopic.php?p=4499072#p4499072"]Транс мотать не вариант ))) Заранее спасибо за ответы ![/uquote]
Подбери готовый.
valentin171971
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4499076#p4499076"]Чоза тюнер, чоза анод? Вли чтоле? Если да, там резистор на плате найди и закороти. Ярокость поднимется[/uquote]
Так а вроде же у всех один баян - без разницы чоза тюнер(сд//мд/мафон )) транс-резистор(если есть - у меня нету к сожалению)- анод ? (Схему прикрепил)
Добавлено after 5 minutes 44 seconds:
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4499078#p4499078"]подсевание разное может быть, мож отравился, тогда лечить, а мож всё, нет эмиссии больше, тогда особо не поможет, просто найти новый или не сильно бэу и поменять[/uquote]
Да сами наверное подозреваете - нету уже б/у (((( к сожалению . А так надеюсь что все же жив пациент , просто тускнее чем «из коробки» ))
Добавлено after 1 minute 42 seconds:
[uquote="бабай",url="/forum/viewtopic.php?p=4499081#p4499081"][uquote="valentin171971",url="/forum/viewtopic.php?p=4499072#p4499072"]Транс мотать не вариант ))) Заранее спасибо за ответы ![/uquote]
Подбери готовый.[/uquote]
Ой ! Эт как ?! Питание все перепаивать ?! Вопрос как раз был - как решить с мин затратами и телодвижениями
Добавлено after 1 minute 15 seconds:
(131.15 КБ) 346 скачиваний
Martian
Сообщение Martian »
намотать поверх трансформатора несколько дополнительных витков - это самое простое, так обычно и делается.
Добавлено after 41 second:
а индикаторы иногда можно найти. я находил.
valentin171971
Вот такую диковину нашел )) - будет «работать»
(238.28 КБ) 88 скачиваний
Martian
Сообщение Martian »
нет. будут работать несколько витков.
valentin171971
Понял , жаль )))
Добавлено after 23 minutes 51 second:
А вот если вот так ?!
(136.44 КБ) 72 скачивания
pavel2000
Сообщение pavel2000 »
Ну возьми да попробуй, если приниципиальная упертость не дает воспринять данность.
Уже же всё объяснили.
АлександрЛ
valentin171971 писал(а): есть тюнер с полудохлым экраном (подсел) , выкидывать не хочу - дорог как память )) - вопрос : можно ли что либо использовать , что бы поднять напряжение на аноде на 0,5-1 в . Нюанс в том что анодное напряжение АС
valentin171971 писал(а):(Схему прикрепил)
Это вот эту, что ли?
Правда, трижды прикрепить одну и ту же схему.. :facepalm:
Вот только АС4,8V это не АНОДНОЕ, а, скорее всего, НАКАЛЬНОЕ напряжение! Накал питается от переменки, а АНОДНОЕ напряжение- всегда постоянка.
И ещё- вы добавьте тот участок схемы, где нарисован индикатор, одного трансформатора недостаточно.
И да- что вы хотите "поднять"- анодное напряжение или накальное? Если индикатор "сел", то эти "клизмы" ему немного бесполезны. :dont_know:
зы.. Если лень, то хоть название тюнера озвучьте, тогда тот, кто действительно хочет/может вам помочь, будет ещё и схему вашего тюнера искать, хотя она у вас, как я понял, уже есть..
Последний раз редактировалось АлександрЛ Вт ноя 07, 2023 13:59:20, всего редактировалось 1 раз.
бабай
Сообщение бабай »
[uquote="valentin171971",url="/forum/viewtopic.php?p=4499087#p4499087"]Ой ! Эт как ?! Питание все перепаивать ?! Вопрос как раз был - как решить с мин затратами и телодвижениями[/uquote]
Еще раз, для тех, к в танке: подбери готовый, причем любой самого маленького размера с нужным коефф. трансформации и включи в разрыв питания цепи , вольтаж на которой надо повысить. Если окажется много, поставь переменник для подстройки.
valentin171971
[uquote="бабай",url="/forum/viewtopic.php?p=4499130#p4499130"][uquote="valentin171971",url="/forum/viewtopic.php?p=4499087#p4499087"]Ой ! Эт как ?! Питание все перепаивать ?! Вопрос как раз был - как решить с мин затратами и телодвижениями[/uquote]
Еще раз, для тех, к в танке: подбери готовый, причем любой самого маленького размера с нужным коефф. трансформации и включи в разрыв питания цепи , вольтаж на которой надо повысить. Если окажется много, поставь переменник для подстройки.[/uquote]
Ааа , прошу прощения - я не понял про какой трансформатор речь
Добавлено after 35 minutes 54 seconds:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4499128#p4499128"]
зы.. Если лень, то хоть название тюнера озвучьте, тогда тот, кто действительно хочет/может вам помочь, будет ещё и схему вашего тюнера искать, хотя она у вас, как я понял, уже есть..[/uquote]
Да , извиняюсь , ввел в заблуждение - накала , не анодное . Про аппарат - рессивер teac ag-h500 , и там как я уже писал все примитивно : транс-накал индикатора , и вся схема , или я возможно не понял вашего вопроса про «часть с сами индикатором» . Про клизмы понял , знаю , просто хотел попробывать продлить жизнь аппарату и удовольствие себе )) Тем более что я его вырубаю из сети (не висит в стенбае) , и соответственно холостым … пусть даже и случайным напряжением индикатор не нагружен . В любом случае спасибо за ответ и участие !
Martin76
Сообщение Martin76 »
Прежде, чем повышать накал, нужно убедиться, что напряжение питания драйвера этого индикатора нормальное. Оно разное бывает, но обычно в районе -27В.
jonpim
Сообщение jonpim »
[uquote="valentin171971",url="/forum/viewtopic.php?p=4499152#p4499152"]Про клизмы понял , знаю , просто хотел попробывать продлить жизнь аппарату и удовольствие себе ))[/uquote]
А помыть индикатор и стеклышко корпуса изнутри не забыли ?
Первоочередная клизма , они от старости коптятся :)
Накал мало поможет если выгорел люминофор .Даже если нити накала будут светится .
АлександрЛ
Martin76 писал(а):Прежде, чем повышать накал, нужно убедиться, что напряжение питания...... этого индикатора нормальное. Оно разное бывает, но обычно в районе -27В.
МИНУС там, это если питание индикатора- отрицательное, и подаётся на накал, а вообще- ВЛИ подключается и с плюсом на анод, а накалом на "землю"- вот, например:
https://digteh.ru/digital/VakIndic/02.gif
Можно ещё поставить "верхние ключи" типа UDN2983, например- 50 вольт, 500 мА..
И, судя по выходным напряжениям с трансформатора, анодное напряжение у этого ВЛИ может быть и +15~20 вольт- кроме накальной обмотки у трансформатора есть ещё обмотки
AC14V-AC CENT-AC14V: AC7,6V-0V и AC14,1V-0V. Я так подозреваю, что обмотка AC14,1V-0V это и есть анодное питание индикатора.
зы.. Нужна ВСЯ схема, ну, или, хотя бы часть схемы с индикатором, и то, к чему он подключён, а не кусочек с силовым трансформатором.
зызы.. напряжение AC4,8V-0VA-AC4,8V- , 9,6 вольт для накала, как-то "многовато будет".. :dont_know: Там, случайно, по дороге от трансформатора до выводов накала индикатора, нигде резисторов не бегает?
Телекот
Сообщение Телекот »
Просто схема где индикатор и что за индикатор это военная тайна и топикатор очень старается её скрыть. Иначе в первом посте всё было бы известно.
valentin171971
Да да коллеги , Вы раскусили меня и мой коварный замысел - ВСЁ СКРЫТЬ !)))) у меня просто sm на компе , пишу с телефона , комп не рядом , из сети страницы целиком не копируются , если всю страницу целиком скриншотить , то разрешение при увеличении ооооочень маленькое получается - ничего не видно ! Уфффффф , вроде бы все написал в свое оправдание ! Скрин самой трассы и индикатора прикрепил , но там точно ничего секретного и нового к сожалению не увидеть - как я и писал дважды - транс-индикатор
(162.88 КБ) 58 скачиваний
(198.71 КБ) 52 скачивания
(225.07 КБ) 50 скачиваний
(208.67 КБ) 55 скачиваний
vlasovzloy
Резистор найди и закороти
Добавлено after 2 minutes 44 seconds:
Нарисовано же на схеме, R15 R16
АлександрЛ
Так как, всё-таки, этот ваш сверхсекретный тюнер называется? Может, проще его схему в сети найти?
R15 и R16, это "предполагаемые" места установки резисторов для обеспечения нужного напряжения накала- они могут быть, а могут и не быть.. И "просто закоротить" их нельзя- подадите 9 вольт на накал, он долго не проживёт..
А питание индикатора -33 вольта, получается удвоением напряжения AC14V
Последний раз редактировалось АлександрЛ Вт ноя 07, 2023 20:43:51, всего редактировалось 1 раз.
