Мощные транзисторы на малых мощностях
Сообщение meka »
Есть некоторое количество мощных биполярных транзисторов, там и германий, и кремний, токи по 5-15 ампер, а как их использовать на меньших токах? Допустим, если ток коллектора будет 5 или 10 или 50 миллиампер, то будут ли они линейно работать? Коэффициент усиления нужен в районе 10...15...20.
Сообщение mickbell »
Посмотрите по справочнику или измерьте самостоятельно, какой у них начальный (то есть при соединении базы с эмиттером) ток коллектора. Возможно, вам их тут же расхочется применять.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение meka »
По справочнику:
Начальный ток коллектора: <8мA
но:
Напряжение насыщения эмиттер база: 0,5 - 2В.
то есть для усиления слабых сигналов не годится, его самого нужно чем-то раскачивать?
Сообщение >TEHb< »
meka, любому транзистору необходимо задать рабочую точку. Какой хоть каскад планируется?
Сообщение сэм »
Если К усиления обеспечит ток базы, то применяйте наздоровье. Проверте обратный ток коллектора, при большом сложно вогнать в режим маломощными транзисторами
[uquote="meka",url="/forum/viewtopic.php?p=4499182#p4499182"]Начальный ток коллектора: <8мA[/uquote]То есть на тех токах, которые характерны для каскадов на маломощных транзисторах, эти применить заведомо не получится.
[uquote="meka",url="/forum/viewtopic.php?p=4499182#p4499182"]Напряжение насыщения эмиттер база: 0,5 - 2В.[/uquote]То есть применять их при низковольтном питании, до 4 - 6 В, неразумно.
[uquote="meka",url="/forum/viewtopic.php?p=4499182#p4499182"]то есть для усиления слабых сигналов не годится, его самого нужно чем-то раскачивать?[/uquote]И это тоже. Обычно у мощных и так-то коэффициент передачи тока не огромный, а при малом токе коллектора он ещё снижается до неприличия. Если найдёте график зависимости коэффициента передачи тока от тока коллектора ваших транзисторов, помедитируйте над ним.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение meka »
Даташит на П210 для примера: https://ipelectron.ru/upload/iblock/443 ... 7b8e28.pdf
Я бы мог применить этот и подобные мощные транзисторы таким образом:
1. Есть готовый качественный каскад предварительного усиления, сделать оконечный каскад на таком транзисторе
2. Есть готовый качественный выходной каскад, сделать каскад предварительного усиления на таком транзисторе
Неее, тут я не доктор.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение AlexS4 »
поскольку это в разделе теории,
основные значимые отличия мощных от мелких биполярных транзисторов такие:
1.как уже сказали, многократно бОльшие утечки коллекторного перехода (но для кремниевых это обычно не выходит за разумные пределы)
2. многократно бОльшая емкость коллектор-база (и прочие емкости конечно тож, но с ними обычно меньше проблем)
3. часто низкий h21e
4. бОльшие шумы
какихто дополнительных значимых нелинейностей (не связанных с эффектом миллера) на микромощных режимах быть не должно.
тоесть низкочастотные маломощные схемки из больших кремниевых транзисторов строить впринципе возможно
... вот только зачем, кроме как из спортивного индереса ? :dont_know:
Сообщение meka »
Ну а куда их деть, те же 210-ые? У меня их несколько десятков. Хоть парочку бы заставить работать в домашнем усилителе.
В линейных стабилизаторах питания тех же усилителей, к примеру. Там им самое место. Другое дело, что линейные стабилизаторы нынче редко куда ставят, даже в аудиотехнику. Так что, пожалуй, проще сдать их на металлолом. Или пожертвовать какому-нибудь кружку юных радиогубителей.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение 12943 »
[uquote="meka",url="/forum/viewtopic.php?p=4499532#p4499532"]Ну а куда их деть, те же 210-ые? У меня их несколько десятков..[/uquote]
Я сделал на 210-м термостат для титана. Очень красиво получается - при нагреве обратный ток растёт и включается реле.
Ни компараторов, ни настройки - 65-70 градусов выходит само собой.
Сообщение meka »
Может у кого-то есть схема выходного каскада на 210-ых? Мне мощность особо не нужна, 5-10 ватт - за глаза.
Сообщение сэм »
Берите любую схему, соблюдайте полярность питания относительно Э- К и полярностей кондеров. Нужно только подкорректировать смещение каскадов постоянного тока. В советсеое время продавался 70 Вт УС , Назывался Гармония- 70, Уфимского завода, гитаристы неплохо его эксплуатировали, особенно бассисты
Сообщение Express »
Внатуре этих кт8** ведро целое чо делать с ними непонятно...
Творческий вопрос из транзистора отличный диод можно сделать или так себе?
Сообщение piligrim130 »
синхронный выпрямитель на транзисторе
Добавлено after 5 minutes 42 seconds:
а по поводу термостата на 210- видел термокамеру где в качестве нагревателях стояли п210-алюминевые стенки были буквально утыканы корпусами транзисторов . Полукустарное изготовленный бокс для химиком - стабилизировали температуру частей хроматографа :))
Сообщение meka »
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4503585#p4503585"]Гармония- 70[/uquote]
Слишком много транзисторов, причём всё кремний. А мне нужно, чтобы на выходе только два П210 и минимум транзисторов в их обвесе (и те - тоже германий). Желательно вообще без них. Но тут только ставить трансформатор.
(191.94 КБ) 28 скачиваний
Сообщение сэм »
Первые выпуски Гармонии были именно на 210- х
Добавлено after 1 minute 45 seconds:
Так делайте этот, проще не придумаешь. Транс намотать из любого дерьма нужен час работы
Сообщение meka »
А к этому трансу нет таких жёстких требований, как к межкаскаднику в ламповых усилителях?
Сообщение сэм »
Все лучшие требования Вам 210-е медным тазом накроят , 50-5000 Гц потянет
Вернуться в «Теория»
