SimulIDE - бесплатный и открытый симулятор | PIC | AVR ...
KPG
Сообщение KPG »
Представлено очередное обновление Trunk версии программы SimulIDE-R1859
simulide-trunk-tester-builds
Проект открытый и под лицензией LGPLv3 и мультиплатформенный
(у меня собирается и работает и из под Linux LiveCD Puppy32 начиная с Tahr)
Сам проект находится здесь: https://launchpad.net/simulide
Сайт проекта https://www.simulide.com/p/home.html
Основное обсуждение сабжа представлено на форуме сайта nedopc.org
Автор программы появился в топике.
http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?f=81&t=19727
Список изменений
Bug Fixes:
- Crash copy/paste subcircuit with several MainComps.
- CPU Watcher: Var. List not saved.
- MCUs: error loading files with uppercase extension.
- PICs: errors in comparators.
- SPI Module: error in Slave mode.
- PIC SPI: error setting mode.
- IoPin: fix getVoltage() when Pin is not connected.
- Attinyx5: PCINT xml file error.
- 8051: several errors (royqh1979).
- Mcu Monitor: wrong cell in Flash after pause (by royqh1979).
- LEDs: fix colors.
- Fix Label positions after flipped (by royqh1979).
- Reactive: autostep is unstable.
Changes:
- Simulator: several speed optimizations.
- Added Display & ScriptDisplay modules.
- Added SriptTwi.
- Optimize Script engine.
- ScriptModule: Compile msgs to Editor msg Panel.
- IoPort: Added programmed pulse train.
- Added Atmega64.
- Arduino Compiler: add custom Libraries Path.
- Added Simplified Chinese translation (royqh1979).
- Added Slovak translation (tomas714).
- PICs: sleep module basic implementation.
- Editor: implemented config file.
- Save/Load context menu for MemTable (royqh1979).
- SDCC compiler several improvements (by royqh1979).
- Undo/Redo refactored & Copy by drag (by royqh1979).
Появились новые компоненты:
- Atmega64,
- настраиваемая модель динамической памяти Dinamic RAM,
- для поклонников ZX-Spectrum добавлена модель ULA ZX48K (на выбор несколько вариантов из списка). Модель имеет экран, на который выводится картинка. Проектом компьютера еще никто не поделился. Автор ULA показал скриншот своего проекта Спектрума во время тестирования модели: https://simulide.forumotion.com/t1594-zx-spectrum
@ „Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.“ Козьма Петрович Прутков
Сообщение kalobyte »
а чем он лучше протеуса?
Сообщение bolek »
[uquote="kalobyte",url="/forum/viewtopic.php?p=4473843#p4473843"]а чем он лучше протеуса?[/uquote]
Пока бесплатный.
Ломать не надо, и гадать всё ли сломанное сломалось правильно.
Сообщение BOB51 »
Посмотрим, что за прожка...
:roll:
Сообщение Fizik_S »
SimulIDE в чем-то лучше Proteus: бесплатный, работает под Linux, Win x86, Win x64, Mac OS, не требует установки, очень компактный (около 60 Мб), можно добавить свои модели цифровых микросхем, можно изменить что-либо в программе, очень легко осваивается, возможность сохранить/загрузить содержимое ПЗУ/ОЗУ во время симуляции....
Недостатки по сравнению с Proteus: не разводит печатные платы, нет экспорта в программу - трассировки печатных плат, не совместим с другими программами, не хватает некоторых полезных инструментов, очень ограниченная симуляция аналоговых компонентов (транзисторы, диоды и т.д.), непривычное управление осциллографом, ...
Программа постоянно совершенствуется, ошибки оперативно исправляются.
К достоинствам программы можно отнести возможность пошаговой отладки управляющей программы для микроконтроллера/микропроцесора
Fizik_S писал(а):едостатки по сравнению с Proteus: не разводит печатные платы, нет экспорта в программу - трассировки печатных плат,
зачем это симулятору? я в протеусе никогда не пользовался разводкой, там это все плохо сделано, включая схемный редактор
протеус хорош цифровой симуляцией и большим количеством моделей и их тоже можно сделать на плюсах
а эта прога, она не глючит? а то в протеусе давно были глюки в модели авр
бывает в железе работает, а в симуляторе нет
или симулятор жрет много ресурсов процессора
Сообщение Fizik_S »
[uquote="kalobyte",url="/forum/viewtopic.php?p=4499390#p4499390"]а эта прога, она не глючит? а то в протеусе давно были глюки в модели авр
или симулятор жрет много ресурсов процессора[/uquote]
Конечно, имеется некоторое количество глюков. Их отлавливают, сообщают на форуме и автор их достаточно быстро исправляет.
Версия 1.1.0 - тестовая (релиз-кандидат). В этой версии появляются новые возможности, дополнительные инструменты, модели.
Версия 1.0.0 - считается стабильной. Рекомендуется к применению
Версия 0.4.15 - считается стабильной, на старом движке, меньше возможностей, больше микроконтроллеров. В настоящее время не обновляется (заморожена).
Сообщение Jack_A »
А транзисторы, диоды в нём есть?
Сообщение Fizik_S »
[uquote="Jack_A",url="/forum/viewtopic.php?p=4501215#p4501215"]А транзисторы, диоды в нём есть?[/uquote]
Конечно есть. Но реальных транзисторов нет. Только настраиваемые упрощенные примитивы.
Для симуляции простых схем этого достаточно.
Симулятор не претендует на профессиональное применение, поэтому чудес от него ждать не нужно...
Сообщение Jack_A »
Редкостная бредятина. Никакого хелпа. Попробовал готовую простейшую схему стабилизатора - как бы работает, но %% введённого переменного резистора нигде не видны. Биполярный транзистор вообще на симуляционное поле не полез никак - ни кликом, ни перетаскиванием. Попытка подключить другой элемент - линия тянется, но ни к чему подключить не удаётся.
В общем - суперфекаль.
Сообщение SIM31 »
[uquote="Fizik_S",url="/forum/viewtopic.php?p=4501458#p4501458"][uquote="Jack_A",url="/forum/viewtopic.php?p=4501215#p4501215"]А транзисторы, диоды в нём есть?[/uquote]
Симулятор не претендует на профессиональное применение, поэтому чудес от него ждать не нужно...[/uquote]
На презентациях выглядит круто конечно, работы со звуком такой я ни где не видел, очень наглядно
И вот эта часть особенно, такого не видел в других программах
Сообщение Jack_A »
Видимо, что-то я в нём не понял, если у людей работает. Почитать бы где бы...
Хотя я его уже снёс на фиг. Макет - наше всё :)
Сообщение SIM31 »
[uquote="Jack_A",url="/forum/viewtopic.php?p=4502965#p4502965"]Видимо, что-то я в нём не понял, если у людей работает. Почитать бы где бы...
Хотя я его уже снёс на фиг. Макет - наше всё :)[/uquote]
У них даже чат в телеграмме "SimulIDE Community", если не работает даже лучше, ошибки исправляют в программе сразу.
Сообщение RX24 »
Годная прога! Эмулирует даже если на одном порту ацп висит несколько кнопок! Не знаю, может я что то не так делал, но сколько в протеусе не пробовал эмулировать схем где висят кнопки на одном порту не одна симуляция не работала. Тут все без проблем переключаются все кнопки адекватно. Попробовал две разные схемы синтезатором с разными дисплеями, все работает.
(93.53 КБ) 290 скачиваний
(124.53 КБ) 256 скачиваний
Сообщение Fizik_S »
После выхода релиза SimulIDE-R2056 обнаружилось, что подсхемы TL494, LM3914-LM3916 перестали работать.
Во вложении исправленные версии.
Внимание!
Некоторые схемы, содержащие компонент "Controlled Source" в новой версии могут не работать. Для восстановления работоспособности схемы необходимо в его свойствах у параметра Gain поменять знак на противоположный!
Установка:
1. Распаковать содержимое архива из каталога ICs в каталог "SimulIDE-R2056_Win64\data\ICs\" с заменой файлов
2. Добавить в файл unsorted.xml строки (до строки с описанием LM555):
  <item name="LM3914" info="Dot/Bar Display Driver" />
  <item name="LM3915" info="Dot/Bar Display Driver" />
  <item name="LM3916" info="Dot/Bar Display Driver" />
Перезапустить программу.
В результате получим исправленную модель TL494 и 3 новых модели: LM3914,LM3915, LM3916
Всем удачи!!!
PS: Здесь появляюсь редко, если есть вопросы, лучше обращайтесь в личку.
ICs.zip
(49.78 КБ) 267 скачиваний
Сообщение Fizik_S »
Обновились сборки программы:
SimulIDE 1.1.0 Revision 2068, SimulIDE 1.0.0 Revision 1430
Скачать обе версии можно здесь (новый сайт): https://simulide.com/p/testers/
Список изменений (Revision 2068):
Changes since Rev 2056:
Bug fixes:
– Freqmeter & Lamp should be graphical.
– MCUs: avoid UART receive Reg. read from Rantable.
– MCU DataSpace: Revert to R2058 (problems in UART).
– Probe: Decimal error with negative values.
– C. Source: ease oscillation problems.
Changes:
– MCUs: optimize McuSignals.
– ICs: added LM3914,3915,3916. Updated TL494 (Sergey Roenko).
– Volt. Source: added minimum value.
– SerialPort: added auto-open.
пока щее не смотрел прогу, но подкину идею мониторинга изменения файла прошивки
типа один раз указал проге прошивку и чтобы она сама понимала, что прошивка поменялась и надо заново перезагрузить
или там файл считывается автоматом каждый раз при старте симуляции?
Сообщение Fizik_S »
[uquote="kalobyte",url="/forum/viewtopic.php?p=4513104#p4513104"]пока щее не смотрел прогу, но подкину идею мониторинга изменения файла прошивки
или там файл считывается автоматом каждый раз при старте симуляции?[/uquote]
Отмечаем чекбокс и при старте симуляции загружается файл прошивки автоматически. Удобно при отладке.
норм :idea:
Сообщение Fizik_S »
Сделан новые подсхемы: 3 датчика тока ACS712 (5, 20, 30 А).
Скачать можно здесь :
http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.p ... 45#p171244
