Очень быстро, кстати, доехал - всего 5 дней "из Китая", и ценник вкусьный. Даже обидно: рассчитывал на доставку прямо к ДР, а он уже тут, ну не прятать же его от самого себя)
Опишу так:
Внешка гораздо лучше, чем на фотографиях. На них кажется что пластик очень белый и дешевый. На деле нормальный серый пластик, выглядит намного презентабельнее. Кнопки и энкодеры тактильно не вызывают отрицательных эмоций, сделаны неплохо. Сам прибор довольно компактный, высота у него, если не ошибаюсь, меньше, чем у Ригола. Сбоку в решетке просматривается вентилятор (по обзорам на многих других приборах там пусто). Если что-то и неудачно в конструкции - это откидные ножки, плоские, кажутся хлипковатыми на фоне самого прибора.
В комплекте два щупа UT-P04 (1:1/1:10 100МГц х10 (6МГц х1), щупы черные, пластиковые, но по ощущениям не очень. Ловят наводки даже будучи замкнутыми на землю. В комплекте щупов насадка спираль для заземления, переходник BNC (по одной штуке), две пары цветных колец, два колпачка, отвертка и инструкция. Щупы не настроены. Крючки с глубоким пазом, кажется удобнее, чем на имеющихся у меня. Кроме щупов: кабель питания (розетка евро, разъем прямой, возможно, Г-образный был бы удобнее, провод смотрел бы назад.), USB-кабель, сертификат о поверке и брошюра с указанием, как скачать мануал и ПО на сайте. Упакован прибор в две картонные коробки. Коробки друг в друга вставлены довольно плотно. От соприкосновения со стенками коробки защищен толстыми вставками из пенки.
Долго не тестил. Посмотрел на меандр - настроил щупы. Погонял синус от 0.01 Hz до 10 MHz с простенького генератора (только на х1). Уверенно рисует до 6MHz, дальше искажает сигнал и идет спад. Что соответствует характеристикам щупов. На частотах ниже 1Hz автонастройка начинает чуствовать себя неуверенно и при снижении частоты вообще отказывается адекватно воспринимать сигнал. Проверить развертку на максимуме в 1000с/дел терпения не хватило:), на минимуме с х10 то же (поздно уже было). Меандр со встроенного вибратора ровненький, без пиков и сильных искажений по фронтам.
Тормозов не замечено. Меню скрывается. Разные менюшки отражаются разным цветом шрифта: первый канал бледно-синий, второй желтый, математика красным (под цвет линий), математическая функция отражается как третья линия. Из недостатков меню - не всегда положение пункта меню и соответствующей ему кнопки понятны сразу. Может просто привыкнуть надо. Когда меню отображается оно закрывает всего одно деление сетки, когда скрывается - видна широкая, неиспользуемая полоса, язычок менюшки занимает едва половину её ширины.
Показания частотомера вроде плавают, возможно тут гена виноват - выставил 200 Hz, показывало 199.9996, потом скакнуло на 200 с копейками (точное значение не помню). Но критичным это назвать рука не поднимается. Симметрия синуса относительно нуля, кажется не идеальной - чуть чуть вверх уходит, а может быть это кажется так.
Что не понравилось:
В моем бункере, видимо, сильные наводки идут (драйвера led-светильников?). На пустом щупе загогулины размахом до 200мV гуляют, поэтому удивляло сначала постоянное включение выключенного второго канала, при нажатии Авто. Если щуп посадить на землю или отключить, канал при автонастройке отключается.
Ширина линии разная, то тонкие линии, то толстые, возможно это то же шумы.
На некоторых настройках синус глючит (на экране отображаются две кривые в противофазе, не может синхронизироваться).
Второй канал то же, бывает теряет синхронизацию, смена тригера на него, не помогает, пока не понял, что это было, выключил первый канал и меандр поплыл (но для тех кто юзал С1-72 - это мелочи
Из языков только китайский и инглиш, увы, больше не нашел.
Вроде пока все, что есть сказать. В выходные помучаю малыша побольше, сравню со старым венгром TR-1854. Пока доволен. Сожаления по неудаче с покупкой Ригол уплывают в даль, осталась досада на другого продавца, который выставил еще более вкуснючий ценник (17260 р), но не может доставить и вопросы не принимает.
