Пока что рассматриваю вариант led контроллера, но там приемник 12 вольт и надо ставить ардуинку чтоб шим декодировать в команду, становится жирно по размерам и усложнению. Может из какой-то игрушки, хз. Подскажите какие-нибудь идеи, пожалуйста.
Маленькое радиоуправление, откуда выдрать
Надо откуда-то вытащить радиуправление хотя бы на 2 команды/кнопки и радиусом действиям 2 метра хотя бы. В идеале питание приемника от 3 до 5 вольт, но можно крохотный преобразователь поставить для аккумулятора. Ну и потребление приемника чтоб не было диким, на день чтоб хватало лития на 500 мач. Жесткие лимиты на размеры модуля радиоприемника 2.5*5 см максимум. Радиопередатчик может быть побольше, но все в меру, как половина пульта от телека по длине максимум. Корпуса не проблема, важно электронная часть.
Электросчетчик хочешь обмануть?
[uquote="dummynull",url="/forum/viewtopic.php?p=4501323#p4501323"]Надо откуда-то вытащить радиуправление хотя бы на 2 команды/кнопки и радиусом действиям 2 метра хотя бы.[/uquote]
На Али подобной хрени полно за 5 копеек. Готовое изделие, не требующее плясок с бубном.
Модулей с брелками на 433мгц как грязи на алишке.
Летом купил комплект для включения света возле частного дома с машины,
по просьбе знакомого. Корпус в магазине электрики пластиковый взяли. Четыре реле выход и всё.
https://aliexpress.ru/item/400119613662 ... 4aa6C8UkP8
Есть и миниатюрные, условно кончено, можно их подогнать чуток
https://aliexpress.ru/item/100500618097 ... 4aa6C8UkP8
комплект отдельно приёмник передатчик
https://aliexpress.ru/item/400033621209 ... 4aa6C8UkP8
Если быстро- машинка на радиоуправлении из фиГпрайса-dummynull писал(а):Надо откуда-то вытащить радиуправление хотя бы на 2 команды/кнопки и радиусом действиям 2 метра хотя бы......... Может из какой-то игрушки, хз.
https://fix-price.com/catalog/igrushki/ ... sortimente
- (72.2 КБ) 101 скачивание
- (110.79 КБ) 95 скачиваний
В этих радиоуправления игрушек нет реле, там стоят транзисторы которые
меняют напряжение на моторах, регулируют скорость.
Хотя конечно вместо них можно и реле прицепить...
Где то валяется начинка от машинки- игрушка "пожарная машина".
там и транзисторов нет, из "плевка" чсёрной кляксы выходы идут и на
моторы и светодиоды и динамик.
Можно вообще обойтись без радиоуправления, например бесконтактный RF ключ
(RFID-брелок, ключ карта доступа ISBC) если расстояние около 10см подходит.
Спасибо за советы, но те что с али с пультами по ссылкам это громоздкое, а вот мелкие платы интересно (не видел такие раньше, у меня крупнее гораздо). Приемник будет располагаться в корпусе спец очков и с экраном (не вр), либо на дужке с внутренней стороны. Поэтому надо реально что-то простое и мелкое, пусть и линейный сигнал выдает, главное не городить слишком уж лишнего, увеличивая габариты.
АлександрЛ
А вы ту игрушку разбирали? какого размера там плата?
АлександрЛ
Нет, не разбирал. 2,5х5 см- вряд ли, скорее больше..
Впрочем, у дистанционного управления люстры плата приёмника тоже больше.
[uquote="dummynull",url="/forum/viewtopic.php?p=4501851#p4501851"]Приемник будет располагаться в корпусе спец очков и с экраном (не вр), либо на дужке с внутренней стороны.[/uquote]
Тут по любому надо самому что-то делать по форме имеющегося для установки места.
Маленький радиоуправляемый вертолетик можно распотрошить. А обязательно именно радио? Может ик подойдет?
Радио обязательно, даже чтоб в кармане можно было включить пультом камеру очков.
А кнопочкой на дужке нельзя включить камеру? Очки ежеминутно поправляются руками, они всегда сползают. Никто даже не обратит внимания на прикосновение к дужке, к ней и так постоянно прикасаются.
Можно, но все таки какие-то пропилы под кнопки или дисплеи в корпусах никогда не удавалось сделать красиво и аккуратно, а кнопок с фиксацией крохотных не видел (плоских, прежде всего).
Ttp сенсорная микра 6 ногая. Цыфры не помню, гугл поправит если начнешь искать
